Всем привет. Скажите плиз от какой машины подходит помпа на вартбург?
Помпа на Wartburg 1,3
Сообщений 1 страница 30 из 66
Поделиться22011-07-30 20:14:20
помпа на вартбург?
VW GOLF 2 (85-90гг.в 1.3 бензин)
Поделиться42012-11-27 23:03:56
У кого есть мысли, как протечку помпы устранить? Стоит герметики заливать в систему? Или только менять помпу?
Поделиться52012-11-27 23:18:43
по первах герметики может ипомогут если течь небольшая, а так только менять насколько мне извесно..
Поделиться62012-11-28 13:29:54
По моему горькому опыту при любом подозрение надо менять. Я тож так тянул - итог четыре клапона, ремень, нервы!!!
Поделиться72012-11-28 19:12:39
Согласен.
А вообще это не надолго и ненадежно - - т.к. это узел с вращающимся элементом, а не просто отверстие типа как в радиаторе.
Поделиться82012-11-28 19:22:00
Понял, значится менять. Надо крыло правое снимать. Жалко, так хорошо законсервировано на прилегающий частях. Ну и капот, морду... Но всяко меньше возни, чем двигатель вытягивать.
Отредактировано korvet_t (2012-11-28 19:22:48)
Поделиться92012-11-28 19:39:21
Отредактировано korvet_t (Сегодня 19:22:48)
Что за бред?
Все меняется так - ничего не снимая. Можно накрайняк чуть подрезать крыло внутреннее, чтобы головка соосно ставилась на болты крепления помпы.
Поделиться102012-11-28 20:18:59
не, резать ничего не будем, не нашь метод, эдак мы докатимся, потом родину по частям начнем продавать
  Нормально, пару тройку больтиков выкрутить и можно вылизывать двигатель с правой стороны.
Поделиться112012-11-28 21:07:15
Ты не ищешь легких путей. Какие крылья,там и так все снимается за пол часа.
Поделиться122012-11-28 22:12:45
да не фига, седня пробовал, я чеканусь. Уже хватило газовые редуктора извлекать и ставить пинцетом с зеркальцем на палочке, надоела эта генекология. Сразу в жар бросает, нет, теперь только тактический простор.
Поделиться132012-11-28 22:42:06
Резать - это если чтобы еще удобнее было. А так - - чуть поднапрячься и все там снимается безо всякого съема крыла.
Поделиться142012-11-28 23:58:42
помню когда мне помту меняли вивовачивал колеса влево, капот пошире, пару часов - - и готово, правда делал мастер на автостанции, наверное и тебе лучше поехать на станцию
Поделиться152012-11-29 00:09:49
Та да и за это еще деньги плати, что руки не оттуда выросли или че, и не с таким справлялся korvet_t, сделает сам.
Поделиться162012-11-29 00:51:19
А с таньгой как раз напряг, еще декабрь кредит платить
Поделиться172012-12-03 08:06:18
спасибо за советы по снятию помпы я буду снимать завтра и опишу порядок снятия но я думаю что она и так легко снимется
Поделиться182012-12-03 08:57:51
val-rybalka
не хочу показаться "сильно умным" - ваш оптимизм пугает. Ждем эмоционального отчета.
Поделиться192012-12-03 14:56:41
снимается она нормально . подковырнул , стукнул и снял . а вот подлезть болты крепежные открутить , сноровка нужна и ключики подбирать полуизогнутые
Отредактировано иваныч (2012-12-03 14:57:22)
Поделиться202012-12-11 00:45:10
снял помпу и довольно легко длинная головка на 10 и маленькая трещетка
так само и поставил
Поделиться212012-12-11 00:46:16
теперь будем устанавливать ремень новый так как шестерея плавающая нс распредвалу
Поделиться232013-01-20 20:21:29
вот сегодня наконец то поменял помпу, купил года 2 назад.  сказал вал-рыбалка; что после замены помпы, печка лучше греть начала. вот и решил сегодня заменить. на дворе +3 еще не распробовал.  в двух лопастях помпы есть сквозные дыры от коррозии. что заливал бывший хозяин- не известно.
сори за фото, какое есть.
Отредактировано NikNik (2013-01-20 20:23:20)
Поделиться242013-01-20 21:15:11
NikNik
долго менял? Крыло снимал или нет?
Поделиться252013-01-20 21:46:42
уже второй раз меняю помпу, вот что снимал: правое колесо, воздухан, генератор, ремень, все пласмаски. КРЫЛО НЕ СНИМАЛ.
Поделиться262013-01-26 19:48:36
Какая-то ж...па. Привет всем! Не могу снять шкив привода на генератор. Четыре м8 под шестигранник сорвал, выкрутил. Стукал по тому шкиву, заливал ВД-40, грел - короче хрена лысого. Думал может заколхожено и надо выкручивать центральный болт, он еще зажимает шкив. Но то-же не крутится, ездил, искал какой съемник, чтоб шкив заблокировать и этот болт выкрутить - нету. Дали три болта длинных по 10 гривен, типа вкрутить вмест тех коротких м8, из хорошего металла, типа вкрутить и заклинить фомкой, чтоб шкив не вращался...короче погнул их нафиг, а центральный болт не сорвал. Реально не вижу и намека на то, что этот шкив должен сниматься с этого вала, не выкручивая центрального болта. Хотя посмотрел на другой двигатель, там то-же самое. Короче прошу разъяснить ситуацию, пока замочил, откисает. Скидывал ремень ГРМ, д
ергал помпу - разбита нафиг, обратной дороги нет.
Отредактировано korvet_t (2013-01-26 19:51:14)
Поделиться272013-01-26 20:50:19
болт с коленвала откручивать НЕ НАДО ! постучи легонько по шкиву деревяшкой , он отстанет от плоскости шкива ГРМ. потом щеткой или наждачкой сними грязь с вала, и потихоньку тяни поочередно одну потом вторую сторону шкива на колесо (прав)
и тел в личке оставь. позвонил бы сказал, пока не изуродовал двиг.
и еще один совет почитай, но сделай по своему. резиновое кольцо в канавке новой помпы болтается по ширине. когда оно вляжется  в канавку , расслабится. короче - я кольцо посадил на прокладочный герметик.
Отредактировано NikNik (2013-01-26 21:16:13)
Поделиться282013-01-26 21:13:01
Пока отмокает, там посмотрим.
Поделиться292013-01-26 21:47:43
Не всегда это помогает) .Надо постучать молотком через наставку по краю шкива (по кругу),несколько раз обойти и он зашевелится.
Поделиться302013-01-28 03:26:37
Закончил с помпой. Шкив отмок, или я был преисполнен сил, короче снялся. Скажу, что нефига с крылом не удобняк, даже помпу снять-поставить не сразу извратишься, не пролазит. Я думал, нафига Коля пишет, что генератор снимал, он то до чего. Потом когда попытался пластиковый кожух в сторону отвести, понял, для чего. Ну и глупа было не поставить новый ГРМ ремень. Заодно отмыл гофру от карба, сам карб АБРАй, он правда охренел и стал глохнуть от такого счастья, но потом прокашлялся. Насчет старой помпы похвастаться не могу, дырок нет, такая-себе, черная болтающаяся хрень с разбитыми напроч подшипниками. Звуков посторонних меньше стало от двигателя, насчет тепла - не думаю, что прибавилось. Всем ( Коля-Полтава, Витя-Киев, Юра-Ровно, Пневмант) спасибо, справились дружно!
 И тут я заглянул в задние тормоза...
Отредактировано korvet_t (2013-01-28 03:30:55)
