Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 1.3 » Помпа на Wartburg 1,3
Сообщений 1 страница 30 из 66
Всем привет. Скажите плиз от какой машины подходит помпа на вартбург?
Dimon3 написал(а):
помпа на вартбург?
VW GOLF 2  (85-90гг.в 1.3 бензин)
спс
У кого есть мысли, как протечку помпы устранить? Стоит герметики заливать в систему? Или только менять помпу?
по первах герметики может ипомогут если течь небольшая, а так только менять насколько мне извесно.. :dontknow:
По моему горькому опыту при любом подозрение надо менять. Я тож так тянул - итог четыре клапона, ремень, нервы!!!   :smoke:
Согласен.
А вообще это не надолго и ненадежно - - т.к. это узел с вращающимся элементом, а не просто отверстие типа как в радиаторе.
Понял, значится менять. Надо крыло правое снимать. Жалко, так хорошо законсервировано на прилегающий частях. Ну и капот, морду... Но всяко меньше возни, чем двигатель вытягивать.
Отредактировано korvet_t (2012-11-28 19:22:48)
Отредактировано korvet_t (Сегодня 19:22:48)
Что за бред?
Все меняется так - ничего не снимая. Можно накрайняк чуть подрезать крыло внутреннее, чтобы головка соосно ставилась на болты крепления помпы.
не, резать ничего не будем, не нашь метод, эдак мы докатимся, потом родину по частям начнем продавать  :D  Нормально, пару тройку больтиков выкрутить и можно вылизывать двигатель с правой стороны.
Ты не ищешь легких путей. Какие крылья,там и так все снимается за пол часа.
да не фига, седня пробовал, я чеканусь. Уже хватило газовые редуктора извлекать и ставить пинцетом с зеркальцем на палочке, надоела эта генекология. Сразу в жар бросает, нет, теперь только тактический простор.
Резать - это если чтобы еще удобнее было. А так - - чуть поднапрячься и все там снимается безо всякого съема крыла.
помню когда мне помту меняли вивовачивал колеса влево, капот пошире, пару часов - - и готово, правда делал мастер на автостанции, наверное и тебе лучше поехать на станцию
Та да и за это еще деньги плати, что руки не оттуда выросли или че, и не с таким справлялся korvet_t, сделает сам.
А с таньгой как раз напряг, еще декабрь кредит платить  :(
спасибо за советы по снятию помпы я буду снимать завтра и опишу порядок снятия но я думаю что она и так легко снимется
val-rybalka
не хочу показаться "сильно умным" - ваш оптимизм пугает. Ждем эмоционального отчета.
снимается она нормально . подковырнул , стукнул и снял . а вот подлезть болты крепежные открутить , сноровка нужна и ключики подбирать полуизогнутые  :D
Отредактировано иваныч (2012-12-03 14:57:22)
снял помпу и довольно легко длинная головка на 10 и маленькая трещетка
так само и поставил
теперь будем устанавливать ремень новый так как шестерея плавающая нс распредвалу
Отредактировано иваныч (2012-12-03 13:57:22)
Всем привет.Я снимал гибким удлинителем из набора шуруповертаhttp://s2.uploads.ru/t/iN8Bt.jpg
Отредактировано Руль (2012-12-16 11:50:49)
вот сегодня наконец то поменял помпу, купил года 2 назад.  сказал вал-рыбалка; что после замены помпы, печка лучше греть начала. вот и решил сегодня заменить. на дворе +3 еще не распробовал.  в двух лопастях помпы есть сквозные дыры от коррозии. что заливал бывший хозяин- не известно.
http://s2.uploads.ru/t/eZsWj.jpg
сори за фото, какое есть.
Отредактировано NikNik (2013-01-20 20:23:20)
NikNik
долго менял? Крыло снимал или нет?
уже второй раз меняю помпу, вот что снимал: правое колесо, воздухан, генератор, ремень, все пласмаски. КРЫЛО НЕ СНИМАЛ.
http://s3.uploads.ru/t/Rt648.jpg
http://s2.uploads.ru/t/QcH2k.jpg
http://s2.uploads.ru/t/yogtU.jpg
Какая-то ж...па. Привет всем! Не могу снять шкив привода на генератор. Четыре м8 под шестигранник сорвал, выкрутил. Стукал по тому шкиву, заливал ВД-40, грел - короче хрена лысого. Думал может заколхожено и надо выкручивать центральный болт, он еще зажимает шкив. Но то-же не крутится, ездил, искал какой съемник, чтоб шкив заблокировать и этот болт выкрутить - нету. Дали три болта длинных по 10 гривен, типа вкрутить вмест тех коротких м8, из хорошего металла, типа вкрутить и заклинить фомкой, чтоб шкив не вращался...короче погнул их нафиг, а центральный болт не сорвал. Реально не вижу и намека на то, что этот шкив должен сниматься с этого вала, не выкручивая центрального болта. Хотя посмотрел на другой двигатель, там то-же самое. Короче прошу разъяснить ситуацию, пока замочил, откисает. Скидывал ремень ГРМ, д
ергал помпу - разбита нафиг, обратной дороги нет.
Отредактировано korvet_t (2013-01-26 19:51:14)
болт с коленвала откручивать НЕ НАДО ! постучи легонько по шкиву деревяшкой , он отстанет от плоскости шкива ГРМ. потом щеткой или наждачкой сними грязь с вала, и потихоньку тяни поочередно одну потом вторую сторону шкива на колесо (прав)
и тел в личке оставь. позвонил бы сказал, пока не изуродовал двиг.
и еще один совет почитай, но сделай по своему. резиновое кольцо в канавке новой помпы болтается по ширине. когда оно вляжется  в канавку , расслабится. короче - я кольцо посадил на прокладочный герметик.
Отредактировано NikNik (2013-01-26 21:16:13)
Пока отмокает, там посмотрим.
Не всегда это помогает) .Надо постучать молотком через наставку по краю шкива (по кругу),несколько раз обойти и он зашевелится.
Закончил с помпой. Шкив отмок, или я был преисполнен сил, короче снялся. Скажу, что нефига с крылом не удобняк, даже помпу снять-поставить не сразу извратишься, не пролазит. Я думал, нафига Коля пишет, что генератор снимал, он то до чего. Потом когда попытался пластиковый кожух в сторону отвести, понял, для чего. Ну и глупа было не поставить новый ГРМ ремень. Заодно отмыл гофру от карба, сам карб АБРАй, он правда охренел и стал глохнуть от такого счастья, но потом прокашлялся. Насчет старой помпы похвастаться не могу, дырок нет, такая-себе, черная болтающаяся хрень с разбитыми напроч подшипниками. Звуков посторонних меньше стало от двигателя, насчет тепла - не думаю, что прибавилось. Всем ( Коля-Полтава, Витя-Киев, Юра-Ровно, Пневмант) спасибо, справились дружно!
И тут я заглянул в задние тормоза...
http://s2.uploads.ru/t/Ng4fB.jpg
http://s3.uploads.ru/t/WnBjq.jpg
http://s2.uploads.ru/t/DYBZg.jpg
http://s3.uploads.ru/t/es1ZC.jpg
http://s3.uploads.ru/t/UiBpK.jpg
http://s2.uploads.ru/t/QsAb0.jpg
http://s3.uploads.ru/t/Qn7Yw.jpg
Отредактировано korvet_t (2013-01-28 03:30:55)
