С наступлением холода както стало не комфортно ! Провел стондартную процедуру с отводом воздуха из печки . Но на стондартных оборотах в 950 нехвотает давления для печки .Поставил доп-помпу от Газели (электро) теперь ТАШКЕНТ !!!Юрок112
Совет по печке
Сообщений 1 страница 30 из 1000
Поделиться22008-01-28 23:48:25
а фото и подробное описание переоборудования можно в студию?
Отредактировано Dima (2008-01-28 23:48:39)
Поделиться32008-01-29 18:03:56
DIMA ! Завтра сфоткаю и вечером скину Юрок112
Поделиться42008-02-01 10:55:48
Юрок, добрый день! А на форум фотки по переделке печки сбрось пожалуйста или на мыло мне
Поделиться52008-02-01 19:40:11
Ребята!Всё очень просто! Насос от газели устанавливается на вход печки а провода либо к винтелятору либо на тумблер в салон р.с пордон за фото.
Поделиться62008-02-17 20:22:47
Я тоже поставил! Вообще Ташкент, ещё шланг отвёл от спускного болта на печке. Рекомендую!
Поделиться72008-02-17 20:28:24
Diman! Я с отвода и начал но этого было мало и поставил насос.
Отредактировано Юрок112 (2008-02-17 20:41:21)
Поделиться82008-03-26 23:01:16
Большой респект
Поделиться92009-03-07 22:05:16
Вова.
Шланг нужно вести от спускного болта печки к расширительному бачку.
Поделиться102009-10-27 09:40:30
Как снять отопитель?Все что в инструкции написано сделал,печка весит с обоих сторон передней панели салона.Не пускают тяги с рычагами и верхняя часть корпуса разделителя воздушного потока с поворотными коленами трубопровода воздуха с обоих сторон.Легко они не снимаются,усилие применять опасно,сломаю.Есть метода?
Поделиться112009-10-28 00:27:17
Отбой,ерунда.Немного усилия,и все.
Поделиться122009-11-12 09:03:24
а какокой предохранитель ты всунул,после установки помпы,тоесть если подсажевать его на вентилятор печки то и предохранитель должен быть мощьнее.
Поделиться132009-11-12 21:45:31
Вентилятор и так берёт большой ток,так что не желательно садить их вместе и на один тумблер.
Поделиться142009-11-13 09:09:32
PNEUMANT понял спасибо,получается нужно искать место для включателя.
Поделиться152009-12-05 00:10:49
А ты сможешь выложить схему что куда подключать от помпы а то на фото не очень видно.Буду благодарен.
Поделиться162009-12-05 00:24:44
togano
Что канкретно тебя интерисует.
Поделиться172010-01-04 18:38:47
Скажите пожалуйста почему печка не греется?
Поделиться182010-01-04 18:50:45
Не надо экономить на дровах
Поделиться192010-01-04 21:57:16
0+-
печка немецкая . морозы советские. им урок под Сталинградом в прок не пошел
Поделиться202010-01-05 10:00:40
А у тебя че на дровах?
Поделиться212010-01-05 10:56:26
у меня еще и на пропане.
хорош над человеком издеваться ! лучше подсказали
Поделиться222010-01-05 12:57:55
что подсказывать,ты уже сказал,или завоздушено или не дай бог насос,что еще может.
Поделиться232010-01-05 17:14:12
Нет.У меня на брикете!
Если серьёзно,то посмотри обратку с радиатора в расширительный бачок.Если её нет,значит виноват насос.
Поделиться242010-01-05 17:43:16
посмотри обратку
думаеш найдет ? (тоненький шланг )
Поделиться252010-01-05 18:12:12
и внутри расш. бачка маленькая струя тосола, чем болше газу, тем больше струя.(если так, то насос в норме)
Поделиться262010-01-05 19:03:37
насос в норме)
насос значит твой в норме . развоздуш как описанно в подогреве карбюратора и печьку . должно заработать .
Поделиться272010-01-05 20:59:18
Про печку спрашивал togano а не bocy
Поделиться282010-01-05 22:09:36
обиделся наверное . или ему печка уже по барабану
Поделиться292010-01-12 20:31:05
На обиженых балконы падают.
Поделиться302010-01-12 20:34:22
Автор: togano
НУ ЧТО как машина ?
