Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 1.3 » Совет по печке
Совет по печке
Сообщений 1 страница 30 из 1000
С наступлением холода както стало не комфортно ! Провел стондартную процедуру с отводом воздуха из печки .   Но на стондартных оборотах в 950 нехвотает давления для печки .Поставил доп-помпу от Газели (электро) теперь ТАШКЕНТ !!!Юрок112
а фото и подробное описание переоборудования можно в студию? :rolleyes:
Отредактировано Dima (2008-01-28 23:48:39)
DIMA ! Завтра сфоткаю и вечером скину      Юрок112
Юрок, добрый день! А на форум фотки по переделке печки сбрось пожалуйста или на мыло мне
Ребята!Всё очень просто!  Насос от газели устанавливается на вход печки а провода либо к винтелятору либо на тумблер в салон            р.с   пордон за фото.
Я тоже поставил! Вообще Ташкент, ещё шланг отвёл от спускного болта на печке. Рекомендую!
Diman! Я с отвода и начал но этого было мало и поставил насос.
Отредактировано Юрок112 (2008-02-17 20:41:21)
Большой респект
Вова.
Шланг нужно вести от спускного болта печки к расширительному бачку.
Как снять отопитель?Все что в инструкции написано сделал,печка весит с обоих сторон передней панели салона.Не пускают тяги с рычагами и верхняя часть корпуса разделителя воздушного потока с поворотными коленами трубопровода воздуха с обоих сторон.Легко они не снимаются,усилие применять опасно,сломаю.Есть метода?
Отбой,ерунда.Немного усилия,и все.
а какокой предохранитель ты всунул,после установки помпы,тоесть если подсажевать его на вентилятор печки то и предохранитель должен быть мощьнее.
Вентилятор и так берёт большой ток,так что не желательно садить их вместе и на один тумблер.
PNEUMANT понял спасибо,получается нужно искать место для включателя.
А ты сможешь выложить схему что куда подключать от помпы а то на фото не очень видно.Буду благодарен.
togano
Что канкретно тебя интерисует.
Скажите пожалуйста почему печка не греется?
Не надо экономить на дровах  :rofl:
0+-
печка немецкая . морозы советские. им урок под Сталинградом в прок не пошел  :crazyfun:
А у тебя че на дровах?
bocy написал(а):
у меня еще и на пропане.
хорош над человеком издеваться ! лучше подсказали  :glasses:
что подсказывать,ты уже сказал,или завоздушено или не дай бог насос,что еще может.
Нет.У меня на брикете! :rofl:
Если серьёзно,то посмотри обратку с радиатора в расширительный бачок.Если её нет,значит виноват насос.
PNEUMANT написал(а):
посмотри обратку
думаеш найдет ? (тоненький шланг ) :hobo:
и внутри расш. бачка маленькая струя тосола, чем болше газу, тем больше струя.(если так, то насос в норме)
bocy написал(а):
насос в норме)
насос значит твой в норме . развоздуш как описанно в подогреве карбюратора и печьку . должно заработать  .
Про печку спрашивал togano а не bocy
обиделся наверное . или ему печка уже по барабану ^^
На обиженых балконы падают. :rofl:
togano написал(а):
Автор: togano
НУ ЧТО  как машина ?
