По-моему наоборот - там где больше сот (меньше дырдочки), там теплоотдача радиатора больше.
Совет по печке
Сообщений 271 страница 300 из 1000
Поделиться2712012-02-10 22:07:26
Поделиться2722012-02-10 22:13:48
согласен с тобой, но не забываем что поток воздуха в наших печках под углом, а не прямо сквозь соты. вот проведем соц опрос у кого какой радиатор и сделаем выводы.
Поделиться2732012-02-10 22:18:01
хотя там где греет не разбирал может истоит
обязательно посмотри !
Поделиться2742012-02-10 22:18:55
что ответит Нам болгарский товарищ? как по инструкции ? правда у них морозов таких нет , но все же ?
Молчание, тоже ответь.
Поделиться2752012-02-10 22:32:20
Да, но тогда и проток воздуха меньше. Я, всё таки склонен думать, что теплее будет от того, где соты реже. ИМХО.
Поделиться2762012-02-10 22:43:58
а я хочу констатировать факты,
не тяжело ведь снять пропелер и
( моно сфотать) сравнить с фото и
хорошо или хр---во
Поделиться2772012-02-10 23:06:16
Проток воздуха не меньше - для этого и стоит вентилятор. Объем воздуха проходящий через печку равен производительности вентилятора.
Поделиться2782012-02-11 00:26:20
вот совпадение, мне на роботу тоже 7 км ровно
Моя работа в трех минутах хотьбы. Езжу раз в неделю к родителям проведать,и так по необходимости. А так машинка стоит. Может от сюда и кажется что печки хватает.
Поделиться2792012-02-11 09:39:42
тогда просто сделали бы пару трубок и все , не какого сопротивления , дует то , а вот успевает тепло отдавать ?
Поделиться2802012-02-12 20:31:07
вроде бы два одинаковых радиатора , но если присмотреться на соты то на верхнем (от седана) решетка реже, а на нижнем( универсал) - гуще
ясненько-непонятненько. так у кого какой радиатор печки ? или это секрет или все замерзли руки !
Поделиться2812012-02-12 20:48:11
выходные, моя в гараже стоит . завтра гляну
Поделиться2842012-02-12 21:27:01
у меня седан и тоже мелкая сота
и я не вижу смысла делать тройник проще переставить трубки обратку вместо патрубка от печки и расширительный бачек подключить туда куде шел обрат. получиться тоже самое
правда мне не помогло
Поделиться2852012-02-12 21:32:47
наверно на седан ставили покрупнее соты, по тому что объем салона меньше, на универсале с мелкими сотами, потому что салон побольше.
Окей,тогда если поставить печку от универсала на седан,может будет теплее.Что тогда ставить на универсал.
Поделиться2862012-02-12 21:37:52
две печки с таврии
дима а как таврическая греет -гут ?
Поделиться2872012-02-12 21:43:40
Просто переставить трубки мне кажется это не тоже самое, что предлагает Bocy.
Если просто переставляешь трубки по-моему для печки это хорошо, но вот расширительный бачок получается завязан практически в одной точке, что возможно нарушает циркуляцию в блоке термостата (получается что бачок работает как раньше печка) - может в этом и причина того что печка изначально плохо греет ( обратка и подача на печку соединяются практически на одном уровне).
А так как сделал Bosy получается и бачок как надо работает, и обратку с печки будет вытягивать помпой. Я думаю это должно сработать.
Давай быстрее испытание проводи.
Поделиться2892012-02-12 22:24:46
Через неделю потепление
Поделиться2902012-02-12 22:29:41
а через 10 месяцев опять зима
Поделиться2912012-02-12 23:33:58
Ну ты же сам написал такое. Вот я и высказал предположение, что не греет в родном исполнении потому что печка подключена практически на одном уровне в блок термостата только с разных сторон.
Поделиться2922012-02-12 23:41:28
мне кажеться нужно искать не то куда будеть поступить тосол из печки, а то как он будет туда поступать - нужно увиличить давление поступления в печку ( легче всего просто отключить все подогреватили: коллектор и пусковое) тогда и циркуляция увеличиться
другой вариант это поставить термостат не на выход из радиатора а на вход так как основное давление идет через отвод из радиатора причем постоянно
Отредактировано Дима (2012-02-12 23:44:34)
Поделиться2932012-02-13 18:48:55
надо что то придумать , что бы ваш интересный разговор подогреть
. значитрешили , немецких инженеров перехитрить ? вперед дерзать !!!! я с вами !!!!
Поделиться2962012-02-13 21:46:28
Принцип типа тот же, только вот обратка подключена в подающую трубу на помпу - ближе к ней. С этой трубы отбора нет - подключены в нее только обратки. Вытягивать обратку из печки должно лучше. У Bocy в переделке такой же принцип.
Ждем результатов испытаний
Поделиться2972012-02-13 21:52:12
вот я об этом и толкую
у него принцип соединить обрат печки и расширитиль через тройник в одну точку
я же говорил переподключить их(поменять местами)
Поделиться2982012-02-13 21:59:16
Я это понял - только в твоем случае получится, что уже обратка с бачка будет почти на одном уровне с подачей (подача от радиатора сверху, а обратка в корпус термостата), а как оно отразится на движении жидкости из бачка в бачок не известно (может будет почти колом там стоять - я имею ввиду плохо будет уходить во всю систему охлаждения - будет по кругу подача-обратка гонять). Короче нужно ждать Bocy - если в его случае заработает (в чем я почти уверен), то можно и себе так сделать.
Поделиться2992012-02-13 22:15:26
причем сдесь это ? это две разные системы
никак не отразиться система будет заполняться нормально и циркуляция не изменится! КОЛОМ не ВСТАНЕТ
Поделиться3002012-02-13 22:24:43
сегодня с утра -20, на работу мне ехать 7 км, ощутимой разницы не заметил, но разве что чуть-чуть, и то может от того что мне так хочется
дует еле теплым на окно, а в низу на ноги намного теплее дует. вот токо на роботу приезжаю- начинает греть.и это при том что я еще и прогреваю( на дворе стоит )
ну теперь скоро наступит день Ч
и моя подпись станет актуальной
