Начинаю готовиться к тебе - встречай - заранее сообщу.
Совет по печке
Сообщений 361 страница 390 из 1000
Поделиться3612012-02-27 21:12:00
Поделиться3622012-02-27 22:26:43
эффекту не дасть))
к большому сожалению ты прав
Поделиться3632012-02-27 23:31:19
все давление жидкости уходит через обратку из радиатора - Может стоит попробовать запитать ее оттуда? (этого я точно не пробовал)
Поделиться3642012-02-28 01:27:57
Хорошо вам, а мне блин подарков никто не делает.
Поделиться3652012-02-28 11:41:33
А что тебе подарить?Скоро ж 8 марта.
Это я хотел написать. Потом подумал,не буду, еще обидется.
Поделиться3662012-02-28 20:04:33
приезжай , что нибудь и тебе нароем в саду
Поделиться3672012-02-28 20:18:46
мужики не едте
,он же вас огород заставит перекапывать-все 4 гектара
Поделиться3682012-02-28 20:34:32
Kalinov 56
была такая мысль
. потом вспомнил , культиватор же купил, в прошлом году по цене варта
и там не 4 гектара , а все го то 30 соток , под вартами 2 занято
Поделиться3702012-02-28 23:16:10
Ну вот теперь ночь спать небуду
Поделиться3712012-03-02 20:00:46
Всем привет.
Севодня проверил термостат,поменял тосол.Как стал заливат его,капает из-под радиатора печки.Хотел снять радиатор,не пошол.Я ево открутил,под вентилятором корпус с двух половин не розединяються.А как ево добыть оттуда.Может кто подкажет? Дёргаю ево,дёргаеться борода в салоне.Он шо выходит с бородой?
В книге тоже ничего нет
Поделиться3722012-03-02 21:23:25
В этой же теме кто то, по моему korvet_t, закидывал фотки по разборке и снятию радиатора печки. Просмотри внимательно тему.
Поделиться3732012-03-02 21:57:12
этот корпус (половинки) не трогай. открути двигатель дворника и сам радиатор печки вытаскивай в сторону двигателя дворника. трудно первый раз, потом привыкнешь.
Поделиться3742012-03-03 11:55:53
У меня тоже было закапало. Думал разбирать, но при детальном осмотре оказалось из-под крана тоненькая струйка бежала, а капало оттуда. Заменил прокладку под кран - перестало. Посмотри внимательно.
Поделиться3752012-03-03 14:11:15
Привет всем. Там явно видно, под печкой на стике половинок корпуса центр вентилятора.Ну и заодно промою радиатор,продую меж сотами,кран,прокладки.
Я прошол всю тему.Именно как снять сам радиатор ничево нима.Есть фото снятого
Он не идёт ни вправо ни влево,ну влево понятно патрубки крана не пустят,а вправо до двигла дворников 5см не доходит.Я думал сместить ево в любую сторону 5-10см.а потом витащить через венилятор вверх(бил би там большой ход)
Класний тут доступ(немци думали)в класике потёк кран(он сзади за бардачком,добраться,пол панели разобрать)весь тосол пошол под половик.
Отредактировано Руль (2012-03-03 14:44:09)
Поделиться3762012-03-05 15:49:08
тяни тяни его в эту сторону , просто где то цыпляется , выходит нормально , можно сказать
Поделиться3772012-03-05 21:56:01
Витянул,все маты вспомни даже какие забыл.Принёс домой на промывку а там кака лезет и лезет.Соты забит,наверно придется распаивать и чистить.Может кто подскажет как распаивать?Я со знакомыми советовался,говорят что только чистить проволокой с фурашки.Потому што там куски выходят,а не песок
Прокладка под краном стала пласмасовой,от чего подходит? Или с камеры вырезать?
Поделиться3782012-03-05 22:02:59
по моему или Эль или еще кто , от жигулевского ремкомплекта тормозного цилиндра мутили . с камеры разъест быстро температура . тосол . . я бы не стал распаявать. стремно както
Поделиться3792012-03-05 22:25:15
только масло стойкой надо.
Поделиться3802012-03-05 22:57:03
Распаивать элементарно. У меня балон пропан и горелка типа как на автогене. Один бачек(который без патрубков) сверху оккуратно греешь где пайка. Как увидишь что олово плавится металической щеткой его от туда смахиваешь. Радиатор лучше наклонить тогда олово стикает и бачек чем нибуть поддень(ножом например)он легко отсоеденится. Потом радиатор подключаешь к воде и видно какие соты забиты. Прочищаешь их пока из них вода не потечет. После ставишь радиатор вверх распаяным бачком зачищаешь хорошо бачек где паять и сам радиатор протравливаешь кислотой. Ложишь бачек на радиатор и горелкой греешь припой над где паять он туда затекает и так по кругу оппаиваешь,оно видно припой ложится ровно или где то нет . Все. Припой лучше брать такой в палочках им удобней. Дольше писать чем паять. Еще Вариант заезжаешь в гараж отдаешь меднику и он за определенную сумму делает это сам. У нас это гривень 100(прим 400руб)
Поделиться3812012-03-05 23:02:27
Дружище куплю маслостойкую камеру.
Тосол кстати не разьедает резину. Патрубки из обычной.Не знаю какая прокладка под краном, но можно из паранита намазать герметиком белый такой Российский держит хрен оторвешь. Можно вопще одним герметиком. Пользоваться как написано на тюбике.
Поделиться3822012-03-05 23:05:28
А если поменять радиатор,от чево подходит.Хтото менял?Есть только 2 варианта: замена ,и чистка.Варти с 92го.года не випускаютса.Нового нет. Ставить б\у,он такойже как мой. Логично?
Отредактировано Руль (2012-03-05 23:08:56)
Поделиться3832012-03-05 23:18:03
Пропан-бутан? Есть такой,и горілка есть
А верхний патрубок над краном не распаяется?
Поделиться3842012-03-05 23:19:31
А если поменять радиатор,от чево подходит... Логично?
Эту тему уже затрагивали. Нечем заменить и всё тут. Разве что приколхозиш чего.
А по поводу логики, не логично. Можешь найти ещё хуже чем твой
Я думаю, что лучше чистить своё и ставиь назад.
Поделиться3852012-03-05 23:21:37
Поделиться3862012-03-05 23:23:13
А ето не надо,мало ли что,придется ешо разбирать.А прокладку если не найду такую то вирежу с топливного бака самолётного(нафта более агресивна чем тосол)
Поделиться3872012-03-05 23:23:18
Кароче писал я писал а ты не понял. РАСПАИВАЕШЬ БАЧЕК ГДЕ НЕТ ПАТРУБКОВ, ТО ЕСТЬ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ.
Поделиться3882012-03-05 23:33:23
ПАНЯВ Спасибо всем завтра буду мутить.
Поделиться3892012-03-05 23:45:35
Сначала поводи горелкой по всему бачку что бы прогрелся,потом где паяно горелкой,и води ее туда-сюда. Радиатор должен быть наклоненный оно видно как олово потечет. Долго на одном месте не задержуй горелку а то и соты расспаяешь.
Отредактировано Вася 72 (2012-03-05 23:47:27)
Поделиться3902012-03-05 23:57:05
Понял.Спасибо. Сделаю
будет как новий(на зависть врагам,немцам)
