с этим я согласен, летом не так кипит и т.д. а на работоспособность печки в лучшую сторону влияет сильно ?
Отредактировано NikNik (2012-10-30 21:14:46)
Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 1.3 » Совет по печке
мне один человек сказал, что если клапан расширительного бачка плохо работает или его нет- то печка будет плохо греть ! кто чего скажет ?
печка то греть будет , но при нагрузке закипит движек 100 % это тебе один человек говорит
NikNik
так как она поддерживает давление то жидкости потребуеться более высокая температуря для кипения - отсюда мньше пузырьков собираеться чтобы завоздушить печку. дальше после работы двигателя когда он остывает жидкусь теряет в объеме и созданное давление системы компенсирует уход жидкости из бачка, а при отсутствующем клапане жидкость из печки уйдет в бачек.
потек радиатор печки чем можно заменить
val-rybalka
от 8-9 жигулей с некоторой доработкой по креплению к морде и корпуса вентилятора. Пару часов мучений и баксов 25 денег.
про печку разговор . заменить врятли получится , морокимного , особенно с тягами краника будет . или жижку заливать , или тут у кого лишнию покупать
А, пардон, стормозил.
Я и сам прочитав "потёк радиатор", дальше читать перестал. А когда прочитал "пардон стормозил" понял, что у меня есть радиатор печки. И ненадо ничего выдумывать на замену. Так что val-rybalka держи связь со мной разберёмся...
Подпись автора
WARTBURG 1.3 TOURIST 1989г/в
FORD ESCORT 1.4 1989г/в
спасибо за заботу сегодня уже буду ставить с ув Валерий
STRITREISER
Это-ж на какую козель таку ставят! Что на маркеровке написано, и к каким-же шлангам она подайдёт.
на обычной газели стояла. маркировка РХХ60 12 В РОССИЯ
STRITREISER
Ты от делать нечего , забей в поисковик эту маркировку . Будеш знать что это за изделие
мужики как поставить помпу от газели,провода подключаю а она не крутится,только дергается чуть и как будто клинит. как подключить провода там три входа. фото ниж
е
Отредактировано STRITREISER (Сегодня 18:45:00)
Ето регулятор холостого хода
Руль
Точно !
РХХ регул. хол.хода . на энжекторах стоит с 406 двигла.
Правильно. Помпа вопще не такая.
Отредактировано Вася 72 (Вчера 23:26:56)
а похожи . да ,видно кого то развели
Точно )))) Не развели а сам снял га работе...да не то))
ты скинь фотки той газели , посоветуем что еще снять можно
Вот фото помпы. Там один провод плюс,минус на корпус.
Смысла нет вообще её ставить на Варт.Проверено.Поставил ,а потом снял
А вот поставить бы тройник(с калиброванным отверстием) в заборный шланг расширительного бачка и подключить туда обратку печки,я думаю результат должен быть.Только у меня руки не доходят... да и печка отлично греет.
а если заборный шланг расширительного бачка и подключить туда обратку печки так куда деть то что по родное выход от мотора к печке его что глушить нужно
Да я и не говорил что он нужен. Все эти насосики до фени. Что бы качать тосол его нужно от куда то брать. К сожалению у варта циркуляция на печку не очень,так что этот насос будет воздух гонять,да и по надежности они не очень,часто текут. Валяется у меня такой. Когда то эксперементировал правда на ЗиЛу. В том году у меня печка тоже грела отлично. В этом еле- еле. может краник не открылся до конца а может и радиатор забился. Зимой практически не езжу так что не сильно парюсь.
Главное в чечки не выход ( тоесть куда слить ) . А главное вход ( где взять ) , для улучшения теплоотдачи печи взять надо в самом горячем месте . Как правило это головка блока самого дальнего целинра от помпы Ну и конечно чистота терлообменника ( радиатора ) печи играет сущейственную роль
Отредактировано Кекс (2012-12-17 00:13:48)
А ты видел где у 1.3 взята подача и куда заведена обратка?Почти в одном и том же месте....Нету нормального перепада.
Привет мужики. У меня знакомый мужик ,варт у него давно,говорил что печка перестала нормально греть,он говорит что отдал радиатор от печки какому то кулибину и он промыл его каким то химическим раствором ,говорит что от туда стока всякой срани вышло,после этого печка стала греть отлично.У меня таже беда ,негреет нормально,только если движок сильно нагреется а это зимой не так уж легко сделать,у нас щас -18.
зато летом печка шпарить будет будь здоров - закон подлости.
Варт будет с кондером,а зимой можно и одется,зачем та печка,в шубе можно поездить )))
И с рублевой монеткой в руке . Стекло запотело ( а манетка в руке теплая ) ,приложил к стеклу дырочка оттаяла . Посмотрел куда ехать ( в дырочку ) и опять манетку в руку .до следующего раза .
во теперь почувствовал что зима наступила
каждый год обсасываем как греет печка значит зима
и что хочу сказать , моя в прошлую зиму лучше грела , точно помню от гаража жену везу и где тепло начинало в солоне ощущаться . но головку то снимал , и вроде термостат другой поставил , так вот сегодня первая зеленая горит , я цап за нижний патрубок радиатора . а он теплый , получается , не плотно термостат держит
кстати вот такое нашел ( у меня в гараже розетка есть )
http://www.podogrev.com/products/
