Еще пока ничего не зделал не когда. А за совет спасибо.
Совет по печке
Сообщений 31 страница 60 из 1000
Поделиться322010-01-17 00:09:01
радиатор печки почти в зборе
Поделиться332010-01-17 00:10:22
чуть разобрали
Поделиться342010-01-17 00:11:59
повернули и отметили
Поделиться352010-01-17 00:14:37
bocy теперь сам смотри как повернуть тебе кран
Поделиться362010-01-17 19:49:39
Насос качает обратка есть. А возле печки никакого крана нет а то я слишал что на лето его перекривают а на зиму открывают обратно.
Поделиться372010-01-17 22:05:12
Он есть ,стоит на радиаторе печки.Кран управляется с салона средней клавишей на панели.Синий символ около клавиши это кран закрыт (печка не греет).Красный символ около клавиши (кран открыт,печка греет).
Его можно открывать и закрывать по необходимости.Если в салоне холодно-открыл,если тепло-закрыл.
Поделиться382010-01-29 20:45:12
Пробовал я етот кран открывать  и закрывать все равно не греется,
 насос качает что еще может бить?
Отредактировано togano (2010-01-29 20:46:03)
Поделиться392010-01-30 00:38:28
что еще может бить
прокладка между рулем и сиденьем
Поделиться402010-01-30 01:03:38
что еще может бить?
Много чего. Например клапан в расширительном бачке ,воздух в системе и т.д .Может надо снять накипь в радиаторе печки .Короче надо что-то делать....
Поделиться412010-01-30 19:42:04
Будем делать. Спасибо!
Поделиться422010-02-02 19:10:29
Тоже печка стала плохо работать с холодами, поставил отвод от печки, но толку мало. На холостых дует холодный воздух, обороты прибавляешь. теплеет. По шлангу(отвод от печки в расшир. бачек) на холостых оборотах тосол не идет, только при увеличении оборотов. Что может быть? Засорилось гденибудь?
Поделиться432010-02-02 21:25:32
конкретный совет по печке !  МУЖАЙТЕСЬ ЛЮДИ СКРО ЛЕТО !
Поделиться442010-02-23 13:50:00
сегодня и я дорвался до печки. хотел через пласмассу вытянуть- не получилось. потом подумал, открутил двигатель с редуктором дворники и спокойно , без напряга вытащил радиатор. скоко там было каки- ужас. промыл проточной водой, вроде помогло.надо ставить какой то фильтр или отстойник на систему охлаждения, кто что посоветует или кто то уже что то придумал чтобы не засорялся радиатор печки.
Поделиться452010-02-23 16:11:17
промыть полностью систему,поменять убитые шланги и металлические части,залить тосол...можно добавить специальной жидкости,предохраняющей от коррозии,как писал Виктор-Киев.Вода должна как можно активней циркулировать,никакие фильтры не применяются.
Поделиться462010-02-23 17:21:07
кто что посоветует
Промой систему охлаждения и впоследствии вовремя меняй тосол (раз в 3 года).
Поделиться472010-02-23 22:12:56
вот такие есть спецы, а я то думаю что же она не греет!!!! завтра понесу на перепайку
Поделиться482010-02-24 20:55:12
вот что сегодня сделал. припаял штуцероц к печке и подключил его к обратке расшырительного бачка по рекомендации вартополчан. теперь в салоне тепло.
Поделиться492010-02-25 17:41:39
  что то я не въеду ! у тебя  радиатр не кверху ногами стоял ? почему болт развоздушки  с низу ?
  а понял . понял . это воду на ночь , зимой сливали
  . а теперь удивляешся , что там грязи много .
Отредактировано иваныч (2010-02-25 17:44:04)
Поделиться502010-02-25 21:48:22
этот переворот от бывшего хозяина мне достался. когда распаивали радиатор, крышку перевернули и припаяли. а я мерз целую зиму!
Поделиться512010-02-25 21:52:21
 бывает
Поделиться522010-02-25 22:31:07
бывает
слава богу, прошло.
Поделиться532010-02-28 21:01:44
не поверите!!! но сегодня опять снимал радиатор печки-промывал под проточной водой, засорилась. поставил - ташкент. посмотрим что будет через пару дней!
Поделиться542010-03-04 14:26:13
Есть пару вопросов:сегодня ставить печку на свежую покраску,я правильную последовательность выбрал-с начало ставлю дворники (механизм), печку,потом уже собираю торпедо?Между печкой и передней стенкой кузова,со стороны двигательного отсека,необходимо ставить резиновую рамку-уплотнитель,которой естественно нет.Если стык пройтись каучуковым силиконом в тюбике,для обработки стыков частей кузова?Она когда высыхает,имеет вид,как подошва ботинка,типа резина.
Поделиться552010-03-04 17:34:48
,типа резина.
я думаю пойдет . если она хоть немного мягкая остается после высыхания . а то есть еще герметик для стыков , который после окраски становится как пластмасса и красить можно . этот явно не для того .
Поделиться562010-03-04 18:14:55
говорили,что то-же красить можно.Только при высыхании становится не как пластмасса,а как...каблук.
Поделиться572010-03-04 19:25:09
как...каблук.
возьми лучше тюбик силикона для сантехнических работ . прозрачный . он тебе всегда и в другом пригодится . я например стекло засиликонил . а то текло . правда перед этим снимал его . там столько грязи было .
Поделиться582010-03-05 22:12:14
Сегодня собрался ставить печку,обнаружил,что на заслонках уже высыпается поролонная проставка.Пришлось разбирать,за одно мыть,всю печку.Попробовал наклеить "Моментом" подложку под ковролин.Хреново клеится,завтра посмотрю,скорее всего надо что-то другое мудрить.Опять задержка....
Поделиться592010-09-30 13:26:06
Начались холода и проблемы по комфорту!
У меня при низкой температуре от -10 ...... долго ветровое стекло не оттаивает , заводищ двигатель, постоял минут 5 ехать можно но как в БТРе не видно нечего, а потом оттаивает и тут же запотевает. Чтоб прогреть двигатель надо стоять минут 20-30.
У кого есть версии чтоб улучшить эффективность печки на не полностью прогретом двигателе?
Поделиться602010-09-30 19:49:55
Надо греть двигатель,но лично у меня на ВАрте печка минут через 5 гонит тёплый воздух.Как один из вариантов,можно поставить на зиму термостат на 87 градусов.Может лучше будет.
