Совет по печке
Сообщений 691 страница 720 из 1000
Поделиться6932013-12-19 21:35:35
NikNik
МАЛЫЙ КРУГ БУДЕТ ИСПЫТЫВАТЬ ДИФИЦИТ ТОСОЛА
Поделиться6942013-12-19 22:48:22
был бы дефицит печка не грела бы. и уровень тосола в бачке при нагреве увеличивается, хотя бачек и шланг от него холодный.
Поделиться6952014-01-19 01:02:10
Месяца два не ездил на машине,не когда было. Позавчера выехал по городу по соваться.Вывод на счет всех доп моторов, переделок бачков и т.д.Единственное решение почистите радиатор печки. Мороз - 5 выехал практически не прогревая (минута не в счет) сразу поехал диоды температуры не горят ни какие. Через 10-15 минут(горит первый зеленый) в ноги уже ощутимое тепло,и одетому не комфортно,жарковато. Хоть я и люблю жару. Той зимой было холодно и в таком режиме как я езжу 10 минут потом 1-2 часа простоя я тупо окно не закрывал потому что потело лобовое внутри,и печка не успевала нагреть. То сейчас(почистил печку летом) при - 5 чуствительно тепло практически через пять минут,потом дует горячим.
Отредактировано Вася 72 (2014-01-19 01:13:50)
Поделиться6962014-01-19 01:44:44
Все гениальное просто однако .
Поделиться6972014-01-19 01:54:30
Да просто люди бояться снять радиатор и отнести или самим распаять и почистить и придумуют любое. Про чистку писал в теме мои машины. Делов на час. Даже предлагал бесплатно(если не считать пересылку) почистить.
Поделиться6982014-01-19 01:56:25
Неповеришь ,только сегодня занимался этим делом на баркасе . Дерьма от туда вытащил офигееш . Баки они там латунные , ( отполировал Ну для понтов ) . Поле окрасил в черный цвет . Сейчас минус 22 . ехал домой зажарился
Отредактировано Кекс (2014-01-19 02:00:08)
Поделиться6992014-01-19 02:02:34
Кстати . Если хочешь увеличить теплоотдачу радиатора , печи окрась поле ( теплообменник ) в черный цвет . ( совет ребят из института Курчатова ) . Попробовал , работает ! Уровень тепла вырос процентов на 10
Отредактировано Кекс (2014-01-19 02:03:35)
Поделиться7002014-01-19 02:02:41
Когда купил машину первую зиму ездил морда горела от жары. Все писали холодно,замерзаем,дума во блин мне повезло какой то эксклюзив. Прошлую зиму сам подмерзал(писал выше что на короткие расстояния даже смысла не было печку включать) Этим летом почистил,опять ташкент. Так что чудес не бывает,если жижка не проходит,то и не греит.
Поделиться7012014-01-19 02:04:57
Ты чем соты чистишь ? Я сделал спецыальную палочку ,из меди . Вначале ее просто прогоняю через соты , затем изгибаю в форме змеи . И с усилием проталкиваю . Затем погружаю все поле ( без баков в ведро с раствором лимонной кислоты ) и кидаю туда( РЕТОНУ это такая миниатюрная стиральная машина , работающая на принцыпе утразвука ) . Через 10 часов , все соты изнутри блестят как с завода новые .
Отредактировано Кекс (2014-01-19 02:39:54)
Поделиться7022014-01-19 02:06:39
Не зря все Советские радиаторы были черными Сейчас все блестят типо алюминием который через пару лет течет
Поделиться7032014-01-19 02:09:46
Был кусок тонкого алюминия,взял ножницы и отрезал полоску на длину радиатора чуть уже ширины соты. А так радиаторы в гараже раньше чистил ЗиЛовским щупом.
Поделиться7042014-01-19 02:12:49
Посмотри я там , отредоктировал . Есть технология очень простая . Реально внутри как новый выходит И что особенно ценно . ОЧЕНЬ НЕДОРОГО получается
Отредактировано Кекс (2014-01-19 02:13:35)
Поделиться7052014-01-22 20:43:17
поставил моторчик на печку от ваз 08,мощность у него 90 ватт,дует сильней нашего в раза два-три. Переделка не сложная,подточить внутри ребра и разсверлить в крыльчатке отверстие сверлом на 7,все. Так же поставлю реостат с ваз 08 и будет три скорости на печке.
как вентилятор? если просто подключить вместо родного, то так же будет 2 скорости как на родном, или просто вкл/выкл будет работать?
или может на родном можно как-то заменить подшипник? а то сам вентилятор работает нормально, но "тарахтит" сволочь
Поделиться7062014-01-22 23:26:02
Да, будет как и у нас две скорости. Только я уменьшал количество витков на сопротивлении. Если надо позже могу сфотать как подключал. Дует лучше,на большой скорости ветер конкретный. Купил еще сопротивление и выключатель с 09,хотел сделать 3 скорости,теперь и не знаю надо ли. В принципе езжу всегда на первой скорости. Подобрал витками сопротивления оптимально и не шумит и дует хорошо,а вторая такая что аж пыль с пола подымает.
Поделиться7072014-01-23 05:40:23
если не сложно и будет время, то сфоткай пожалуйста. а если родной не выкинул, то хорошо бы ещё фотку с их различиями (так в кратце, чтобы потом лишних вопросов не задавать)
со своим вроде разобрался вчера, цеплял немного сеточку, которая закрывает от крупного мусора... видимо на кочке где-то сместился... но он периодически и раньше шумел (причем на максимальной скорости нормально, а на средней брынчал иногда)
Поделиться7082014-01-23 21:25:49
Хорошо сфоткаю. Родной выкинул наверно. Они совсем разные.
Поделиться7102014-01-23 22:40:59
я тут покопался и также хочу сделать.
Обьясни сделаешь и что будет,в чем прикол.
Поделиться7112014-01-23 23:02:02
в чем прикол
добавиться количество скоростей.
Поделиться7122014-01-23 23:13:58
3 скорость ето тема лобовуха сохнет моментально,но шума многовато.
Поделиться7132014-01-24 05:36:36
как по мне, так этот миллион скоростей там не нужен. родных 2 вполне хватает.
а если как Вася 72 говорит, вентилятор от 8-ки дует лучше нашего, то и тем более ничего не нужно...
а эта крутилка и смотреться будет не очень (если конечно её не прятать с виду)...
Поделиться7142014-01-24 09:28:31
Писал выше что купил уже и переключатель и сопротивление от ВАЗ 09,тоже хотел 3 скорости. Но поставил только мотор от ВАЗ 09. Езжу всегда на первой, сопротивлением нашим отрегулировал (убрал лишние витки) а вторая скорость дует без сопротивления. Дует так что если подставить лист бумаги развивается как флаг,но воздух еле теплый уже радиатор не справляется..Вторую включал раз несколько для пробы. Так что толку от этих скоростей нет,да и если сильно хочется можно пойти на рынок купить какое нибуть мощьное переменное сопротивление (по принципу громкость от старого мафона) поставить и тогда вопще будешь ручку крутить и делать меньше-больше плавно,чисто поиграться первое время,но узнать у тех кто волокет в этом выдержит оно(сопротивление) мотор от печки ВАЗ мотор 90 ватный. И дешевле получиться чем Калина запчасти они не дешевые. Только для меня лично это лишнее. ГЛАВНОЕ ПОЧИСТИТЕ РАДИАТОР ПЕЧКИ и будет Ташкент,это для тех кого плохо греет. Первой скорости хватает. А если он забит,то хоть 10 скоростей,а толку что он холодный воздух гоняет.
Отредактировано Вася 72 (2014-01-24 09:37:36)
Поделиться7152014-01-24 11:57:28
Отредактировано Вася 72 (Сегодня 08:37:36)
ето точно я свой пока не розпаял не прочистил то что не делал тепла небыло.... +насос ел.от газели и греэт хорошо
Поделиться7162014-01-24 16:40:12
Вот как мог сфоткал. На моторчике плюс черный провод ципляем к проводу на нашем сопротивлени.Минус синий провод ципляем на массу. Мотор ставится без проблем Чуть подпилить выступы внутри на нашем корпусе и он плотно входит,для подстраховки я еще зажал хомутом что бы не двигался. В нашей крыльчатке рассверлил отверстие на 7 кажется. Витков на сопротивлении оставил 5 штук,но там кому как, можно больше оставить скорость меньше будет, меньше витков быстрей будет крутится моторчик.
Отредактировано Вася 72 (2014-01-24 16:44:44)
Поделиться7172014-01-25 16:12:16
У меня при низкой температуре от -10 ...... ?
ну как мне кажытса эсли на лобовухе много снега(ну эсли машына совсем без укрития стоит)то ето норм..а если просто потею и обмезрзают то 5мин.прогрева должно хватить для обдува.
Поделиться7182014-01-25 16:17:49
Ето только у меня при непрогретой машыне через обдув лобовухи при вкл. печки снег летит
(ну эсли на улице тоже падаэт )а что эсли на сетку вентилятора чтото прставить(типо фыльтра)или ето убавит напор воздуха????или всьо и зза воздухо заборников от ваза????
Поделиться7202014-01-25 20:26:41
такого ни разу не наблюдал. наверное у тя нет планки над радиатором, или открыта. и последний вариант радиатор с крупными отверстиями.
у меня такой как нижний на фото,планка у меня там эсть и закрыта постоянно.но снежынки настолько мескиэ что проходят через радиатор.но когда радиатор тьоплый они там тают.....
