Dron-haker
я вот не знаю,тогда еще перебрал свою печку,радиатор промыл (было там не много каки),сравнивать не с чем,но пока раскачаюсь,со двора выеду (минут пять от силы),уже нормально теплый воздух идет,и запотелость стекла проходит.Летом жертвуя комфортом и выслушивая скулеж пасажиров часто включал печку без вентелятора,чтоб радиатор печки не закисал.Может и тебе продуть хорошенько систему?
Совет по печке
Сообщений 61 страница 90 из 1000
Поделиться612010-10-01 16:15:16
Поделиться622010-10-07 20:49:59
всем привет
 берете 8 атмосфер вместе с водой и дуете в печку в обратном направлении,у меня все получилось
Поделиться632010-10-07 21:06:16
так я так делал,три раза. потому что давления у меня не такое сильное .
Поделиться642010-10-07 22:13:15
Можно залить Кока-Колу .! Денек постоит потом слить и о....ь !  помогает.
Поделиться652010-10-07 22:16:20
а печка целая будет?
Поделиться662010-10-07 22:21:37
  Прочти ( но очень внимательно ) состав этого *напитка* . Тебе понравится !!!
Поделиться672010-10-07 23:46:49
это плохой совет-в смысле,читать состав на упаковках продуктов питания.Я тут прочитал как-то состав майонеза на тюбике-теперь оливье ем без майонеза,или семейство напрягаю делать домашний.
Поделиться682010-10-21 19:19:28
У меня сегодня тоже возникла такая проблема с печкой негреет. Снимаю шланг с радиатора печки а с него нефига нетечёт, нижний патрубок ввод горячий а вот верхний жопа почему ?? до этого грела нормально. Еслибы неработал насос тогдабы грелся двигатель
Поделиться692010-10-21 19:33:47
.Как один из вариантов,можно поставить на зиму термостат на 87 градусов.Может лучше будет.
другой вариант . пересесть ( при возможности ) на другую машину
развоздушить не пробовал ?
  а лучше как тут писалось , вывести трубку в расширитель , однако сахары зимой не жди
Поделиться702010-10-21 19:39:09
Но раньше почемуто была сахара и без всей этой ерунды
Поделиться712010-10-21 20:56:16
yura
промой ее,что еще может быть?Хотя там каналы не такие уж и узкие,но кто его знает.Не знаю,на сколько это существенно,посмотри,нормально ли работает клапан в крышке расширительного бачка,должно быть несколько повышеное давление в системе.
Поделиться722010-10-22 20:37:22
Снимаю шланг с радиатора печки а с него нефига нетечёт, нижний патрубок ввод горячий а вот верхний ... почему ?? .
Смотри термостат.
Поделиться732010-10-22 20:50:13
Александр К
а у него какой варт ? если 1.3 . то термостат при чем . Просто добавь воды .  И будет вам cщастье .
Поделиться742010-10-22 21:08:44
Трмостат не катит.Тогда уже надо все смотреть,и помпу,и все каналы.
Поделиться752010-10-22 21:14:53
не  занимайтесь ерундой . есть более серьезные вещи в варте . в инструкции белым по черному написанно как развоздушить печку . просто поднять расширитель . с верхнего шланга и не должно течь . в НЕГО ТЕЧЕТ .
Поделиться762010-10-22 22:13:16
Подымал всё делал как в книжке снимал шланг который на карбюратор пошла вода потом поднял расшеритель пошла вода с радеатора печки ивсё равно нефига
Поделиться772010-10-22 22:16:03
А как помпу проверить или она качает?? Но еслибы некачала то я думаю грелсябы двигатель
Поделиться782010-10-22 22:23:35
yura
ты видел на фото в каком состоянии у меня металл от термостата?Может и лопатки крыльчатки помпы разрушены,вот она и гоняет еле-еле жижку по системе охлождения,для охлождения хватает,для печки нет.Но это больше из области фантастики...я больше склоняюсь к мысли, что или печка забита,или кран не исправен,или клапан в крышке расширительного бачка не держит.Не просто так же он подпружинин,должно быть давление в системе.Обратка в расширительный бачек нормальной струей бъет,есть давление?
Поделиться792010-10-22 22:33:31
Клапан на бачке держит нормально давление есть. Печка вроде не забита вода течот нормально
Поделиться802010-10-22 23:15:14
yura
Ну чудес же не бывает!
Поделиться812010-10-22 23:47:34
yura
последняя версия -вентилятор работает на печке?Шторки все фунциклируют?
Поделиться822010-10-23 18:11:25
Вентилятор работает шторки тоже. Та сам рариатор холодный. и давление создаётся
Поделиться832010-10-23 18:14:38
А ещо когда всё залито машина работает снимаю шланг с карба где  идет типа подогрев то с него тоже не течёт когда подуеш в бачок то ткчёт
Поделиться842010-10-23 21:05:14
Вот это да... Вот видишь,давления нет. Вопрос- почему? Давно менял ремень ГРМ и помп?Чудес-то и правда не бывает.
Поделиться852010-10-24 00:31:43
На холостых оборотах может и не течь.Как дашь газу,должно потечь.
Поделиться862010-10-24 16:23:53
Да когда газу даю то течёт но так себе, не очень под напором.
А ремень и помпу уже рретий год езжу ещё неменял
Поделиться872010-10-24 16:31:48
Ещё сёдня ехал по трасе то иногда греется
Поделиться882010-10-27 21:27:20
размышленя по поводу установки насоса. А почему ставить на подачу в печку? Может быть лучше поставить на выход с печки?
Во первых, если ставить на вход - в печке будет создаваться избыточное давление. Машинка не новая, если потечёт?
Во вторых, на выходе температура тосола ниже гораздо чем на входе и поэтому сам насос прослужит дольше.
Что скажите коллеги?
Поделиться892010-10-27 21:30:22
То давление,которое создаёт насос ,печку не порвёт.И температуры насос не боится (он же стоит в системе охлаждения ГАЗели).
Поделиться902010-10-27 21:38:33
PNEUMANT ты пробовал ставить насос ? что то меня мутное подозрение гложет . что мало это скажется на обогреве . надо что то делать с печкой . а выктдывать 25$ нет желания
