Всем у кого печка греет плохо при t-10 и ниже.
Нужно обратить внимание как прогрет двигатель:
1- если индикатор в зеленой зоне то проблема с радиатором или с краном (чистить, промывать , заменить на другой)
2- если индикатор находится в желтой зоне в салоне буде прохладно и чтобы вы не делали один черт будет одно и тоже, в первую очередь вам нужно вывести двигатель в рабочий диапазон температур примерно t+84C...90C, по своему опыту и экспериментов выявил что требуется замена термостата т.к. старый открывался слишком рано и не давал полностью прогреться двигателю. После замены все пришло в норму на улице -10С воздух с печки очень горячий, радиатор закрыт картонкой.
Совет по печке
Сообщений 181 страница 210 из 1000
Поделиться1812010-12-16 14:56:26
Поделиться1822010-12-17 22:13:04
Как думаете, поставил термовыключатель на вентилятор радиатора для зимы на 92-98 градусов. Не перебор?
Отредактировано korvet_t (2010-12-17 22:13:36)
Поделиться1832010-12-17 22:27:41
закрой морду фанеркой и проедь . не закипиш , включится . значит самое то . многое зависит от пробки расширительного и самой охлаждающей жижки .
Поделиться1842010-12-17 22:29:41
не риск? Чем грозит закипание, если без истерики, не на долго.
Поделиться1852010-12-17 22:35:44
ты смотри по индикации начинает подыматься температура . остановился открыл посмотрел погазовал . и одно из двух . или пузыри в бачке или вентилятор включится
. а закипание если не на долго . хорошего мало . но и страшного столько же . закипит . сразу не залевай холодную воду и пробку не открывать . возможен выброс пара в лицо . долгое кипение . поведет головку цилиндров . тогда в лучшем случае шлифование .
Поделиться1862010-12-17 22:52:55
понятно. На родном сгоревшем написано ... 85 вроде, а верхний 95. Это что значит вообще, что при 95 включается, а при 85 выключается (в моем случае 98 включается, 92 вырубается)?
Поделиться1872010-12-18 01:12:42
узнал -почему печка не грела)))! снял радиатор-он дрозда дал((( ... весь забит...придется перепаивать выходной патрубок и чистить((
Поделиться1882010-12-18 09:23:36
весь забит
нормальное давления воды ему - вылетит все.я три раза ставил и снимал и чистил, пока начала греть и не засорятся.
а при чем здесь выходной патрубок ? всю крышку надо паять , что бы до сот добраться. и смотри левую крышку правильно поставь, выпускником в верх. а то будет как у меня.
Поделиться1892010-12-18 16:44:16
Зимой он вообще не нужен (датчик и вентилятор).У меня укутан двигатель и картонка стоит,ни в городе ни на трассе не перегревается.Даже нижний патрубок радиатора холодный.
Поделиться1902010-12-18 16:45:06
Если оставишь на лето,то будешь кипеть.
Поделиться1912010-12-18 19:58:33
я о том,что просто перенести выходной патрубок)
а какое давление?-я пробовал снимать насадку душа и шланг плотно приставлять-вылетает грязь,но я уронил его в новую ванну и больше пока не пытался
ибо родители не оценили моего рвения(
Отредактировано Фил (2010-12-18 19:58:51)
Поделиться1922010-12-18 20:16:33
а ты над унитазом попробуй . смотриш соседи с низу оценят хоть .
. надо наверное свой тоже попробовать промыть . ну не нравится мне как греет .
Поделиться1932010-12-18 20:40:31
а какое давление?
в атмосферах не скажу, но чем больше тем лучше. кто то на сайте писал 8.
Поделиться1942010-12-18 20:43:34
Фил читай внимательно.
всем привет берете 8 атмосфер вместе с водой и дуете в печку в обратном направлении,у меня все получилось
Поделиться1952010-12-18 20:58:03
примного благодарен,спасибо огромное...будем искать....
Поделиться1962010-12-18 21:10:35
не ну конечно интересно , а как это взять 8 атмосфер и направить в радиатор ? . например , в газовых водогрейных котлах BAXI - италия . критичное давление уже 4 атмосферы . наши чугунные батареи по моему только 9 выдерживают . может купить антинакипин и покипятить как для прочистки чайников ???
Поделиться1972010-12-18 21:16:23
у меня тож сомнения...только его что,в кастрюле варить на кухне?! ))) может колу-фанту? народные методы ещё какие ниб?))
Поделиться1982010-12-18 21:37:03
ну да технологически не очень удобно .
сам думаю как очистить . хоть можно и в кастрюле . главное что бы жена не застукала .
в голову не чего не приходит
Поделиться1992010-12-18 21:50:49
я же написал читай внимательней
там написано.берете 8 атмосфер вместе с водой и дуете в печку
то есть при помощи компрессора.
а вот как не знаю. спросите у ЗАЗ.
Отредактировано bocy (2010-12-18 21:51:35)
Поделиться2002010-12-18 21:53:35
просто промолчу . ( думаю как ? )
опять скажут что последнее мое сообщение
Поделиться2012010-12-19 16:01:06
понятно, бесполезная покупка, только зря завоздушил систему, теперь никак не могу весь воздух стравить. Стравишь, вроде нормально более менее, заглушиш двигатель- опять откуда-то пробка появляется. То-же двигатель одеялом (вернее, капот из нутри) окутал, закрыл радиатор. Видел один раз два зеленых светодиода, с перепугу принудительно включил вентилятор. Не в пору полез с этим термовключателем, теперь мерзну...
Поделиться2022010-12-20 08:45:24
еще в чайник добавляют лимонную кислоту и кипятят 15-20 минут очень помогает и не вредно может и вам попробовать.
Поделиться2032010-12-21 21:50:53
так...никто не знает,а есть ли альтернатива родному печко-радиатору?! может аналоги какие подходят?
Поделиться2042010-12-21 21:52:58
Фил
мерзнешь
. Я то-же. Надо торпеду снимать, конопатить весь пластиковый кожух печки, болтается, щели... короче, не пруха.
Поделиться2052010-12-21 22:01:10
уже не мёрзну-отец разломал кожух печки
)))))))) и радиатор у меня под кроватью лежит...блин,лучше бы так ездил...а то вообще без машины остался
(( перепайка патрубка выходного на другую сторону помоет по идее?)) вроде ктот так делал))?
Поделиться2062010-12-21 22:23:01
по идее
я думаю что да, ведь вода будет идти через весь радиатор , а не вошла и вышла. почему немцы не сделали так? вроде и немцы как немцы, а печку не руками делали.
Поделиться2072010-12-21 22:26:44
искал аналоги сейчас...смотрю,у большинства так...только видимо у них перемычка стоит,а у нас-нет((( сейчас ищу место,где мне эту операцию осуществят...ток промыть хочу сначала...
Поделиться2082010-12-21 22:30:10
немцы подумали что на украине не очень холодно.
Поделиться2092010-12-22 00:34:42
Вартбург никогда не бьил в планах по експорта в СССР.
Поделиться2102010-12-22 01:32:27
но нам-то от этой заботы немецкой теплее зимой не становится...на уазо форуме народ sprite рекламирует.звтр куплю 2 литра и запущу в радиатор,посмотрим,как оно работает...
...перемычка в радиаторе есть оказывается...проверил пальцем)))...промыл в спрайте,звтр ставить попробую))
Отредактировано Фил (2010-12-23 18:41:20)
