Эль
говорю же не прилягает плотно! с открученой тягой от краника проверял
Совет по печке
Сообщений 241 страница 270 из 1000
Поделиться2412011-11-25 22:07:54
Поделиться2422011-11-26 12:06:44
Понятно.
Из-под краника не течет?)) У меня резинки задубели и потрескались. Тосол сочился. Пришлось приспособить от ремкомплекта задних тормозных цилиндров от жигуля
Пока держуть.
Отредактировано Эль (2011-11-26 12:07:13)
Поделиться2432011-11-26 20:22:34
Поделиться2442012-02-05 11:27:26
я тоже смотрел на схему и ломал голову
труба на входе помпы у меня с таврии , когда ее ставил то в варил еще третью трубку( в родной угол не тот) а родную заглушил( теперь для слива тосола)
а еще выход с расш
бака немного передавить шланг , чтобы не тянуло
сильно с бачка
или тоненький из радиатора в бачек тоже передавить
Поделиться2452012-02-05 11:37:07
Как результат? Теплее.
Поделиться2462012-02-05 11:39:31
да вы что !!! это только в планах !!!
Поделиться2472012-02-05 12:14:07
Главное не перестараться "передавить", а то начнутся проблемы с температурой двигателя, так можно и перегреть двигло.
Поделиться2482012-02-05 21:10:57
да не удачное место компановки ты выбрал , а чего в мотоотсеке не оставил печьку ? . или сразу бы под сиденье радиатор ставил , теплей бы было
я так понял теперь чисто салонный воздух греть будет ?
Поделиться2492012-02-05 22:04:46
как то она не помещаеться под капотом
не влазит пробовал
пока да... но это не надолго)) до зарплаты )) там гофру приобрету будет и с улици и с салона
а место как раз самое то, дует в ноги и водителю и пассажиру и стекло равномерно обдувает
Поделиться2502012-02-05 22:18:24
я вот сегодня вот с чем промучился))
с чего эта чудо печка ?
Поделиться2512012-02-05 22:46:03
таврия
Поделиться2522012-02-06 04:31:09
зато под капотом теперь места много... можно ещё чего-нибудь всунуть... или потайной бардачек сколотить
Поделиться2532012-02-07 21:38:44
кондиционер
Поделиться2542012-02-08 00:09:39
Экстремальненько,я бы не рискнул.
Поделиться2552012-02-09 20:57:47
я бы не рискнул.
а я рискнул и теперь понимаю что не зря))
Поделиться2562012-02-09 21:16:28
и что теперь африка ! а фото самой печки отдельно нету ?
есть и минусы
а о минусах чего молчишь !
вот сегодня посчитал лопастя на печке и ни как не пойму какого хера их сем
. я сам делаю вентиляторы промышленные но 7 лопастей нет нигде . есть 3,4, 6, 8, 12, 16,32,и даже 48. но 7 это только немцы могли придумать на пьяную голову
Поделиться2572012-02-10 00:07:01
Для меня истетический вид имеет большое значение,а этот гроб на пол салона,и воем турбинки...извини за критику.Каждому свае как говорили не хорошие немцы
Я понял ты работаешь агентом и целый день на машине,неужели штатной не хватало. Я проезжаю в день максимум километров 15,т.е по 7в одну сторону,прогреваю пару минут и хватает.С такими морозами конечно не разденешься,но тепло и стекла не потеют не обмерзают. Когда было теплей,то одетому жарковато ,аж морда горела.
Поделиться2582012-02-10 00:17:16
штатная вообще не грела, ездишь буд-то в холодильнике, а сейчас хоть тепло
Поделиться2592012-02-10 20:25:39
да есть такая шняга . у меня два варта . а руки одни . печки по разному греют , на первом что не делал . и радиатор мыл и менял . и двигатель мазал . крантик чистил настраивал на полное открытие . а не хочет греть номально и все тут . на втором как ты и говориш , 5 минут и уже чувствуеш что греет
Поделиться2602012-02-10 20:34:29
вот совпадение, мне на роботу тоже 7 км ровно . на дворе -20 прогреваю когда горит желтая , потом еду. когда приезжаю на роботу немножко тепло, но надо идти работать, обидно. по приезду пробую печку- руки не удержишь. я думаю что во всему виной есть не удачное расположения углов радиатора и вентилятора. вся беда в том что поток воздух взламывается , а вот если бы он дул строго в поперек радиатора было бы намного теплее. это я так , мысли в слух.
Поделиться2612012-02-10 20:49:38
а я не когда не прогреваю . завел и поехал , едит же , не глохнет , а то буду на жигулистов похож .
Поделиться2622012-02-10 20:53:01
надо было еще и с бубном эротический танец вокруг приусадебного участка произвести
Поделиться2632012-02-10 20:57:46
думаеш за мной заржавело бы , еслиб помогло , то и через костер прыгнул . по язычески
Поделиться2642012-02-10 21:09:39
завел и поехал
мой земляк тоже так делал и масло выдавило.а я масло дорогое залил 30 баксов за 4 литра
Отредактировано bocy (2012-02-10 21:12:19)
Поделиться2652012-02-10 21:29:17
я повторюсь, и такую дырдочку сделал ?
и вот еще один момент. вроде бы два одинаковых радиатора , но если присмотреться на соты то на верхнем (от седана) решетка реже, а на нижнем( универсал) - гуще. весной поставлю верхнюю назад, может ее будет лучше продувать.
вася 72 какой у тебя стоит?
давайте посмотрим у кого какой и .
Поделиться2662012-02-10 21:36:08
а на втором какой радиатор стоит ? сравни мое фото и свой радиатор.
Поделиться2672012-02-10 21:55:50
мою дырдочу в 33-36 сообщении можеш глянуть
а такого родиатора как верхний , не видел . хотя там где греет не разбирал может истоит
в каком смысле ? лучше греть , или просто лучше дуть ? для лета
Поделиться2682012-02-10 21:55:53
Я тоже никогда не грею. Да и бензина спалишь за прогрев.
Поделиться2692012-02-10 21:57:54
да и по книжке не рекомендуется вроде как .
что ответит Нам болгарский товарищ? как по инструкции ? правда у них морозов таких нет , но все же ?
Поделиться2702012-02-10 22:05:30
ага, глянул, гут.
на мелком радиаторе воздух хуже проходит сквозь него, а с большими будет лучше греть (надеюсь)
