Родной радиатор умер пришлось импровезировать! Воткнул с девятки (какой был!) и вспомнил про датчик! две минуты думал ! и поставил патрубок от (02-волга) ошыбка термостата в один градус+
Радиатор
Сообщений 1 страница 30 из 115
Поделиться22008-02-04 10:54:14
Привет. М О Л О Д Е Ц !
Поделиться32008-02-04 19:06:47
Спасибо за похвалу ! Хочу поделиться еще одним нюансом. Вентилятор от радиатора будет включаться всегда если его пустить через реле ват на десять! Штатная версия тоже работает нормально но датчик температуры испытывает большую нагрузку при включ. а значит надежность 50X50 !
Поделиться42008-04-06 00:46:50
Приветствую. У меня тоже проблемы с радиатором, но я решил купить от гольфа 1,3. По размерам почти одинаковые, наверное придеться чтото переделывать в креплении, но немного. Как доберусь, обязательно напишу)
Поделиться52008-04-08 18:21:37
Ждем коментарий!!!
Поделиться62008-05-26 12:31:16
Добрый день! У меня были проблемы с радиаторам, мучился месяц
 , потом пошел в магазин и купил от Гольфа 2- 1.3, немного посидел, подумал.... вентилятор взял от него, штатный, датчик тоже штатный. Кому интересно могу выложить фотки.
Поделиться72008-05-26 14:33:12
вот забыл спросить!!!! дайте кто небуть инфу где взять жилезо на кузов! киньте ссылкой или напишите куда ткнуться можно!!!!
Поделиться82008-06-03 11:59:20
Вот выкладываю!!!!
Отредактировано Dron-haker (2008-06-03 12:09:33)
Поделиться92008-06-03 12:12:26
вот еще!!!
Поделиться102008-06-09 22:53:19
А у нас от Ваз 2108 ставят.И неплохо получается !
Поделиться112009-05-25 18:29:47
Еще раз спасибо за советы. Поставил радиатор от карбюраторной восьмерки, нижние опоры согнул из листа в виде швеллера и через резинки в него вложил радиатор. Сами опоры на болтах поставил на штатные места крепления радиатора . Крепления вентилятора - приварил пластинки под размеры крепления восьмерочного радиатора. 3 кронштейна для крепления радиатора также согнул из 1,5 листа и поставил на винты по месту. Стоит радиатор немного выше, чем штатный, но закрывать капот не мешает. Провода под тепловой датчик пришлось немного удлиннить, т.к. он ставится на другой боковине. Проездил две недели, пока все в порядке
Поделиться122009-09-01 21:12:30
А да этого что грелась?
Поделиться132010-03-29 22:27:39
Я поставил от Таврии. Работает. Немного пришлось крепеж переделать.
Отредактировано wwerty (2010-04-06 20:14:55)
Поделиться142010-03-29 22:37:11
 у меня второй год работает . а куда же ему деваться ? а что молчиш про изоленточку на патрубках ?
  .там диаметр патрубков чуть чуть меньше . но это не страшно .
Поделиться152010-03-31 06:49:30
Изолеточку не подматывал. .Нормально затянул хомуты.
Поделиться162010-04-05 21:04:02
Некоторые патрубки поразъело - пришлось реставрировать
Поделиться172010-04-05 21:10:44
wwerty
 Неплохо выглядит !
Поделиться182010-04-05 23:16:56
Респект
  Отличная работа!
Поделиться192010-04-06 00:18:04
wwerty
как делал?
Поделиться202010-04-06 07:01:40
Вообще-то делал токарь. Отрезал згнившие патрубки, подчистил внутреннюю поверхность, нарезал резьбу. Выточил новые с резьбой аналогичной. Вкрутил, предварительно обмазав эбоксидкой (сваркой). Аналогично сделал и под подогрев карбюратора.
Поделиться212010-04-06 10:04:06
wwerty
спасибо!
Поделиться222010-04-22 22:38:59
вентилятор радиатора перебирал,щетки заклинело,видно предыдущий хозяин менял и поставил шире.Сейчас зверь,зря грешил на термовыключатель.
Поделиться232010-04-22 22:47:30
о точно вспомнил ! еще не лазил в вентиляторы печки и радиатора
Поделиться242010-04-22 23:18:58
все равно,система проста, до безобразия.Хорошая машина.
Поделиться252010-04-22 23:23:22
Хорошая машина -- Как говаривал тов. Чкалов.
Поделиться262010-04-23 00:07:41
А ещё он говорил жене,не вмешивайся в мои лётные дела
Поделиться272010-04-23 16:35:23
Поделиться282010-05-05 08:14:15
Я мотор печки перебирал , завыл он сильно так я вместо втулок подшипники от дрели поставил работает без проблем 2 года
Отредактировано Dron-haker (2010-05-05 11:04:17)
Поделиться292010-05-05 11:23:51
Dron-haker
мне в вентиляторе радиатора конструкция не совсем понравилась,щеткодержатели пластиковые,щетки ходят с риском "залипания",я уже их наждачной бумагой доводил,все равно как-то не надежно.
Поделиться302010-05-07 08:07:40
я не стал воевать с вентилятором радиатора, сперва ковырял потом когда сам радиатор менял от гольф-3 поставил и движок от него же, и забыл эту проблему  теперь нет проблем по печке и охлаждению двигателя.
