За ответ про клапан, вернее про крышку, спасибо. Кстати у меня на спидометре на три тыщи больше всего.
Я уже второй день катаюсь на антифризе, на холостых иногда зажигается первая зелёная, на ходу горит только жёлтая. Печка не греет, но у меня нет термостата, прошлый хозяин(добрая душа) видать его просто выкинул.
Радиатор
Сообщений 61 страница 90 из 115
Поделиться612011-10-13 23:44:42
Поделиться622011-10-14 00:00:48
Ага, ну это хреново, будем мерзнуть, надо будет "укутать" радиатор.
Поделиться632011-10-14 07:37:16
Уже подбираю какую то картонку, что бы прикрыть радиатор, вчера не до этого было.
Поделиться642011-10-14 08:58:28
а я всегда клеенкой ,залаживаю ее на радиаторе что би випускного колектора не коснулась,потомучто картон иногда размокает и разлазится
Отредактировано Kalinov 56 (2011-10-14 13:26:00)
Поделиться672011-10-17 01:00:27
Как показала практика, жигулевская крышка не пойдет на расширительный бачек - то держится, то не держится, а это не дело, особенно сейчас, в холода. Можно разве-что сам клапан вырвать из крышки ( при этом угробив саму крышку) и приспособить в родную крышку. Короче, все к тому, что надо тулить бачек от десятки, там и штуцера три. Мелкие сварочные работы.
Поделиться692011-10-17 21:03:44
Вася 72 как патрубки на радиатор , нормально стали , не потекли , а то на таврическом они на три мм тоньше . и вечная борьба с течью . вчера решил датчик температуры подтянуть ,  подмотать фума .
 перетянул ( тема с течью ушла сама собой, головка с таким хорошим варатком была , не выдержал радиатор , лопнул
  ) , хорошо что под рукой запасной радиаторот варта был , поставил пока его .
Поделиться702011-10-17 21:05:05
да не прошло и второй зимы , как понял
Поделиться712011-10-17 21:06:58
Патрубки стали нормально, ничего не течет.
Поделиться722011-10-17 21:24:33
хотя таврический радиатор
может трубки мне пора менять . или машину .
Поделиться732011-10-17 23:44:42
о.. так зашибись стал бачек! Ну а развоздушка в бачек сильно помогает? Я поставил на тройник в обратку в расширительный. Еще не осмыслел, в принципе, лучше, не надо прыгать под капот. Проехаешь километров пять и печка потихоньку начинает газовать. Конечно, гораздо веселее греет, когда летишь больше 90 км.час., радиатор утеплил, жижка начинает бегать бодрее и греть салон. Как ощущения?
Поделиться742011-10-18 00:01:53
Сравнить не могу. Родного бачка не было, был как на класике с ним не ездил, сразу выкинул. Я почитав форум сразу сделал с развоздушкой. Не знаю как у кого у меня печка греет огонь, вентилятор не включаю, езжу по городу.
Поделиться752011-10-18 00:42:51
Спасибо. Завтра займусь заменой.
Поделиться762011-10-18 09:39:54
Совет что бы не текло из под патрубков, подмотать под них чуть тряпошной изоленты (черная такая). Прикипает так что можно хоть без хомутов ездить. И у кого печка плохо греет, может почистить ее радиатор.
Отредактировано Вася 72 (2011-10-18 09:45:07)
Поделиться782011-10-18 20:44:22
мне это не помогло , наверное в эту зиму или на другой варт сяду  или в этом три двери скотчем заклею
 korvet_t а потолок в своем сарае не утеплял ? там же голое железо . ну у меня покрайне мере
Поделиться792011-10-18 21:43:47
не, не голое, что-то есть, солдатская шинелка.
Поделиться802011-10-18 21:53:09
солдатская шинелка
с дембеля что ли ? и моль за столько лет ,не съела ?
Поделиться812011-10-18 21:56:14
Только это от "ланоса". Будем мандить.
Ну, и меня от Ланоса.
Поделиться822011-10-19 00:06:02
Вася 72 а, ну да. Крышечку какую-то мне модную напарили, чуть-ли не три раза дороже, чем предыдущая, черная. Почти в одной цене с бачком. Теперь бы с высотой установки бачка не прогадать. И шланчик от печки на развоздушку наверное надо по основательней, тот что поставил у себя, тонкий, промерзать будет ночью и забъется какой-либо какой, когда еще двигатель качественно промою...
 Иваныч, я не знаю, какой-то тонкий войлок. Пока не хочу заморачиваться, еще люк буду врезать от модного донора.
Отредактировано korvet_t (2011-10-19 00:07:42)
Поделиться832011-10-19 06:32:57
блин...все хотел сфотать как у меня радиатор от 8-ки стоит...многие меняют, может кому бы пригодилось...да вот только все забываю...
  вчера уже и фотик с собой взял, а как тока в гараж приехал позвонили, и заболтали совсем...сегодня постараюсь не забыть
Поделиться842011-10-19 20:00:04
как  промерзать ? тебе что не кто не говорил , что надо туда тосол или атифриз лить ?
  ну на крайняк водку-гарилку
  а забиваться ,с чего ? ты что от капельници трубку поставил ?, так в ней всю каку и будет видно
 кстати , ваши бочки в плане крепежа на варт , получше будут ,моего от волги  вот только мне кажется , по фоткам , а не маловат он будет ? на варте то,  почти банка трехлитровая . не будет ли , уровень холодного и горячего , сильно прыгать ?
Отредактировано иваныч (2011-10-19 20:03:21)
Поделиться852011-10-19 20:07:15
Все в норме,уровень подымается сантиметра на 2-3.
Поделиться862011-10-19 21:10:58
явки и пароли надо сохранять
да блин знакомая проблема,тоже пришлось перегестрироватся ,так я новый пароль записал на бумажку и спрятал в сервант потом подумал и еще на дверном косяке маркером записал
Поделиться872011-10-19 21:22:03
бумажку съесть на ночь надо , тогда точно не забудиш .
  чудаки блин . тут же есть востановление пароля , через почту , которую при регестрации указал .
Поделиться882011-10-19 21:36:16
через почту
так я и на нее забыл
 ,у меня все было на страничках в опере,а полетела винда и все -алис п13дец
