делал все папик...
Всё бы ничего, но крепление бачка, конечно, желает лучшего.
Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 1.3 » Радиатор
делал все папик...
Где вы отрыли такой радиатор, это наверно от первых 2108.
это да, но пока висит неохота лезть
ну тут не подскажу...папа рассказывал, что пришел на базар с родным... чуваки смотрели смотрели... в итоге от мерса какого-то нашли, но он не совсем подходил, нужны были переделки... вот продавец и посоветовал взять от ТАЗика, поскольку один фиг переделывать и работают примерно одинаково, а по деньгам зато почти в 5 раз дешевле
А может всё таки лучше переделать крепёж, пока не оторвался?
Заглянь как korvet_t заделал, шо завод.
может и лучше
 но сейчас другая проблема есть поважнее... надо тормоза починить и резину зимнюю купить, а то у нас уже снег падает...правда тает сразу, но по ночам один фиг уже минусовая температура...
Да тормоза и резина, это актуально для всех наверное.
бачок не знаю от чего...
в твои бочек можно еще датчик уровня жижики замутить . вместо пробки одной
ну жижка никуда не уходит... подливаю чуть-чуть раз в 3-4 месяца (немного сочится падла из под трубки, которая от бачка идет, но все некогда заняться)... так что датчик городить это лишнее помоему
лишнего тут нет , если шланг лопнет , по лампочкам  сразу и не поймеш что жижка ушла, греть то датчик темперауры нечем будет . просто чуть по другому потихоньку  лампочки гореть начнут . но явно не красная . главное в этомслучае пар изпод капота увидеть во время , а это только на светофоре . нахорошем ходу и не заметиш , если только запах не сильный в салоне услышиш
Иваныч, дело говорит, лишним датчик небудет. Просто надо будет немного покумекать, помастерить в общем ещёодин маленькиё геморой. Но за то, в бонус получаешь датчик уровня охлождайки.
а что кумекать ? бачек то явно для этого преднозначен . просто узнать от чего он и купить . подать на датчик плюс и с него естественно на лампочку . ну типа как тормоза
я себе хочу датчик температуры цыфровой примастерить,уже есть задумка
моя проблема заключается в следующем:батя поставил почти нулячий двигатель(я думаю не обкатан ещё) и он сильно греется буквально 5 км по городу и тосол через отверстие крышки фонтаном и пар...(на панели горит нижний зелёный диод,и вентиль не включается чё то) но крышка эта ещё и треснута но резьбе... поставили крышку с ваз 2108 вроде,такая же история...я думаю тут дело не столько в крышке как в датчике температуры...как его проверить!термостат работает-нижний патрубок горячий...
Может где то воздушная пробка. Попробуй спустить воздух. Поищи в книге где. Книга есть на форуме ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
Отредактировано Вася 72 (2013-04-29 23:25:35)
Купил себе б.у радиатор (в моем не выкручивается датчик, видимо накипь к резьбе прикипела намертво, крутится на месте и все). Не посмотрел, было темно, при установке оказалось что отломан верхний большой патрубок наполовину. Жмешь хомутом- съезжает по конусу. Может кто сталкивался или такое ремонтируют как-то?
Эль
зря брал Б/У, проще было бы от таврии поставить,
у меня родного небыло, этот патрубок пластиковый или нет? если да то врядли.
Эль
не знаю, паять безполезно
пришла вот идея и меди латуни или бронзы можеш выточить втулку по форме того куска патрубка что отломался, вставить на силикон или даже в ней нарезать резбу и через пластмасу на потай прикрутить
Эль
да, с радиатором ты поторопился, не та весч, что можно и хорошо б/у ставить. Тут отступление от оригинала оправдано. А так действительно, искать какой кусок трубы, желательно пластиковый, может из этих, сантехнических, серых, с пластиком ты и сам без токаря справишься, подогнать, хорошенько обезжирить и на толковый клей посадить.
а сверху ещё и пропаять для надежности
Если бачки медные,то припаять ОДНОЗНАЧНО. Радиаторы паяные. Советую за одно и распоять бачки и почистить его сразу. БУ брал зря. У меня стоит с ВАЗ 09 новый., работает отлично. На своем попробуй нагреть тем же феном (пром)вокруг датчика,может и окрутится.Только без фанатизма,что бы не распаять.
Отредактировано Вася 72 (2013-07-24 08:33:09)
Эль
поставь новый с девятки минимум переделок максимум настроения что все класно получилось и работает  и стоит он не дорого  но новый всетаки
Спасибо всем за советы
Пластиковую боковину нельзя перекинуть от моего к этому? Радиатор б.у взял т.к он с минимальным пробегом, почти новый.
если у тебя родной радиатор, можно попробовать, но потом загерметизировать тяжело, если надумаеш, смотри чтоб не лишится обох радиаторов
Если не получится буду от ваз-а 09 ставить. Зачем мне не рабочие радиаторы.
Эль
С заменой бачков ни чего не выйдет,даже если и в начале получится,то потом потечет,покупай новый и не мучайся.
