Нет такой темы, а тема на злобу дня. Помню в прошлую зиму, по трассе, закончилась жидкость в бачке стеклоомывателя переднего, клева было через каждые пол км останавливаться и мыть стекло, до первого магазина. Купил, блин, синюю жидкость, она и кузов мне пару месяцев красила в синий. Я про что: с некоторых пор жижка стала выходить из бачка, до четверти, через дренж в электронасосе. Видно на фото, квадратные отверстия в нижней части. Пробовал его разобрать, нижнюю часть. Не советую, вариант полностью сломать, приклеено на совесть.Собирался тупо их залепить, вовремя удалось разобрать с верхней части.Короче залепливать эти отверстия не разумно, это как раз аварийный дренаж, если жидкость пошла в моторчик, чтоб не залила и не закоротило проводку в самом электродвигателе. На фото, где показана полость корпуса электронасоса, в самом низу, где в канал входит фигурный у основания вал электромотора, есть черный резиновый уплотнитель, в виде продолговатого кемприка. Видно хреново, но он есть. Скорее всего просел от времени, или жидкость с абразивом попалась, короче жидкость теперь через неплотность уплотнителя и вала довольно бодро сочится. Есть варианты по замне (если не стремиться к оригиналу, чтоб полностью бачек не менять) или может кто знает, как лечить? У меня одна мысля есть: был у меня в гараже герметик для кабюратора, прозрачный, превращается в резину правда долго, обмзать им вал двигателя, чуть подержать, потом собрать, пусть еще постоит, через сутки испытать. Как думаете?Может наростит резину?
Стеклоомыватели
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться22011-10-07 05:54:25
я думаю проще взять другой насос...точно не помню, но по-моему в теме про взаимозаменяемость даже кто-то писал от чего ставил... но если твой вариант сработает, то
Поделиться32011-10-07 07:39:26
Delta написал(а):
от чего подходит електронасос на стеклоомыветели?
Можно подобрать от иномарок
не густо... Но сейчас сгоняю на авторынок.
Отредактировано korvet_t (2011-10-07 07:44:34)
Поделиться42011-10-07 09:08:49
на иномарках я видел только г- подобной форми ,хотя кто его знает.У меня вообще насос полетел да и бачок в ужасном состоянии так что буду больше всего ставить от класики так как есть в наличии а еще 4 баска форд-опель но все без насосика.Может че подбереш отпишись про цену
Поделиться52011-10-07 12:07:48
Оказалось совсем не проблема. На газель ставят, волгу.Пуляют лучше старых.
Поделиться62011-10-07 13:43:00
  и согласись... гораздо проще чем чего-то там разбирать, клеить и надеяться на чудо
Поделиться72011-10-07 20:25:08
если-бы так все.
Поделиться82011-10-07 20:41:47
А так же ВаЗ. Они все одинаковые, есть даже на 24 вольта на грузовики. Если не стремится к оригиналу и октуально для тех кто далеко ездит, можно купить бачек на 5л, кажется газель и ездить всю зиму не заглядывая. Я себе ставил правда не на Варт.
Отредактировано Василий 72 (2011-10-07 20:42:24)
