Вот с чего приходится начинать!!!
Сообщений 1 страница 30 из 30
Поделиться62011-10-16 19:26:06
ну...я 2-х тактники кроме как на форуме не видел...но пишут что по запчастям они с 1.3 не сильно похожи...
Поделиться72011-10-16 19:43:34
по фоткам ходовка очень похожа.а как оно на самом деле не знаю.
Поделиться82011-10-16 22:03:13
так хочется на нём колесить!но мало спецов по мотору и регулировкам.
Поделиться92011-10-17 05:33:44
ну в ваших краях ещё с запчастями родными полегче...а так как-то не мог сам разобраться в причине поломки, решил к СТО-шникам податься за помощью...так из 15-20 СТО-шек только на 2 мне сказали привозите, посмотрим и только потом скажем возьмемся или нет. на остальных сразу говорили "это что вообще за марка? ни разу не слышали..." и категорически не хотели браться за работу... в итоге сам разобрался и все сделал
Поделиться102011-10-17 14:12:46
А что с двигателем?
Вообще то на 353м очень мало регулировок, а двиг. на нем неубиваемый, при условии что в бензин добывляется масло только предназначеное для двухтактных двигателей. Самая главная регулировка на 2х-тактном - это регулировка зажигания, а если установить электронное зажигание то под капот заглядывать практически не понадобится долгое время. Все что тебе сейчас необходимо так это внимательно почитать наш форум.
Поделиться112011-10-17 16:49:10
зажигание выставлено.заводится очень хорошо.только тяги нет.до этого стоял другой карбюратор но тесть дал новый. может в карбе проблема.да ещё не могу понять как крепится пыльник на гранате со стороны колеса он как бы запресован?
Поделиться122011-10-17 18:10:10
ДмитрийDDR
Осмотри ускорительный насос - уже такое было .
Поделиться132011-10-17 19:50:40
пыльник ( который со стороны колеса , прижимается сначало широкой тонкой шайбой , а потом кольцом подбивается туго . так вот если это кольцо сбивать , даже акуратно , без съемника , а просто зубильцем , большая вероятность пыльник попортить , или шайбу погнуть .
Поделиться142011-10-18 12:05:24
ДмитрийDDR
Очень нужна Ваша помощь: на своей машине хочу установить на заднее сидение ремень безопасности, но не могу придумать куда закрепить катушку. В связи с этим хочу попросить Вас сфотографировать крепление заднего ремня (извините за наглость, конечно) на Вашей машине. Буду очень благодарен.
Поделиться152011-10-18 12:34:22
а зачем тебе ремень на заднем сидении?
Поделиться162011-10-18 20:02:26
Гамбургер! Нет у меня никаких катушек. Стоят ремни как на старых совковых авто. не инерционные, а затяжные.
Поделиться172011-10-18 20:59:43
у меня вообще сзади никаких ремней нет. да и зачем они там. мой тебе совет избавься от задних ремней и лишней головной боли!
Поделиться182011-10-19 15:38:20
Гамбургер
Хочу поставить детское кресло на заднее сиденье, так чтобы можно было снять быстро.
У меня есть лишняя катушка с ремнем с переднего сиденья. Но как ремень приделать сзади не могу придумать.
Поделиться192011-10-19 17:18:59
а где проблема? на стойку бабину, между подушками сидений вывести ответную часть
Поделиться202011-10-19 17:58:30
фил дело говорит!
Поделиться212011-10-19 17:59:54
monster ты сам с какого района?
Поделиться222011-10-19 18:15:28
даже так я бы сказал...сверху на стойке бабину,слева на кузов треугольничек металлический, которым ремень кончается, вот, а ответная часть у варта , насколько помню-замочек на ножке гибкой-к полу его...!)
Поделиться232011-10-19 20:38:48
monster под боковой обшивкой за задней дверцей ,задняя стойка , гайка специальная должна быть,
Поделиться242011-10-19 20:47:31
У меня тоже!
Поделиться252011-10-20 08:59:05
Вчера имел глупость испортить бабину: ремень туго выезжал-закусывал, я решил аккуратно её разобрать и посмотреть в чем причина. Оказалось, что пружина хорошо стреляет
На выходных буду чего-то придумывать, если все получится выложу фотоотчет.
Гамбургер
Тракторный завод
Поделиться262011-10-20 10:12:54
мы рядом я живу на партизанском пр-те
Поделиться272011-10-21 00:00:55
На против "Беларуси" частенько твой Варт вижу.
Поделиться282011-10-21 14:35:28
да я его раньше всегда ставил напротив гостиницы турист, сейчас загнал в гараж.зимой ездить наверное не буду т.к. некуда. на дачу зимой не езжу а до работы 3 остановки. да и пыльник нужно на тяге рулевой менять. днище для зимней езды не обработал.
Поделиться292011-10-21 19:40:43
подтверждаю ! а клинит оно с другой стороны !
Поделиться302011-10-27 09:50:22
Так ничего и не придумал с ремнем на заднее сидение: снял сиденье, пробовал чего-то крепить, но все что не делал получалось как-то коряво. Плюнул и поставил кресло спереди.
