Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 1.3 » Все приехал. Помогите
Сообщений 1 страница 30 из 32
Вот и случилась первая моя серезная поломка. А дело было так.
Еду я гружоный, кг 300. Остановился на повороте, пропустил втречную. После етого начинаю движение с места, и вдруг слышу какойто посторонний звук из под капота, хруст, стук, хз что и сразу заглох. Сразу услышал сигналы машын ззади, отматирил их всех и включил аварийку. Както струдом завел и отехал в сторону. После при повороте ключа стартер работает, крутит, но не цепляется с мотором.
- если крутить стартером на передаче то машына дергается, но при выжатом сцеплении просто жужжыт стартер.
- при включеной передаче машына котится.
Уважаемые знатоки ХЕЛП МИ.
Отредактировано Dimonchyk (2011-10-26 22:10:11)
чудеса да и только
или венец или бендикс
диск сцепления оборван
не могу понять связи. снимай для начала стартер, и на венец посмотри.
поддерживаю диму.
аналогично))
если заводиться значит не с мотором если есть предачи значит не с коробкой остаеться только сцепление( в любом случае снимать движок) и привода(полуоси)
у меня кстати на лежачем полицейском обломило внешний шрус. хотя переползал его аккуратно
:glasses:  а я дурак  их  на второй передаче 6 шт каждый день проезжаю( НО С НАЖАТЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ ) :glasses:
Дима написал(а):
Дима
не заводится, как бы чтото с бендиксом, стартер крутит, но не зацепляет.
на включеной передаче машына котится с горки, что не должно быть.
Но если заводить на включеной передаче то машына дергается.
Может чтото с сцеплением?
Dimonchyk
Дима написал(а):
DimonchykДима написал(а):остаеться только сцепление( в любом случае снимать движок)
Снимать движок - значит капиталить его так как масло жрет, коробку тоже нужно делать (заднюю выбивает + течет масло), сцепление однозначно.
И того проведеных работ на сумму еще одного Варта.
Печально. :smoke:
Dimonchykремонт коробки если течет масло и выбивает заднюю мне обошелся в 2 бутылки пива и пачкой арахиса.(это к слову)
если есть гараж, подвесная лебедка то сам можешь все сделать и выйдет не так уж и дорого как ты думаешь
Dimonchyk
не бойся коробку и сцепление, я там был, ничего страшного. Никаких динамометрических ключей, меток и прочей хрени. И все это можно без приспособ и направляющих нормально самому соединить. Единственное, обязательно изначально сорви две гайки на коробке, под маленькой крышкой, слева, по ходу. Т.к. будешь собирать все в корпусе сцепления, а половинку корпуса коробки одевать на весь этот бутерброд из валов и шестернь.
http://uploads.ru/t/Z/k/7/Zk7qD.jpg
Вот под этой крышкой. Бо потом хрен скрутишь, когда валы будую болтаться в корпусе.
Как сказал Дима вскрытие покажет. Была у меня когда то история на ЗиЛу колен вал лопнул. :confused:
Отредактировано Вася 72 (2011-10-27 00:39:09)
может быть и втягущее,снимеш стартер сразу прозвони его как крутит и как срабатывает втягущее(должно по шлицам ходить)
у меня такое было на гренаде,причина была в том что лопла пружинка которая в диске сцепления и она приклиневала
И того проведеных работ на сумму еще одного Варта. Печально.
Соболезную, у меня меняли кольца, перегильзоввывали, меняли компенсаторы, и т.д. Обошлось в 500 у.е. зато движок шепчет....
следовательно , сцепление есть
ну тут ясно , бендикс в зацеп с маховиком не входит , или что то с бендиксом ,
в смысле катится ? если с горки , то должна на крайняк рывками, или катится по прямой , легко плавно ? тогда какже стартер крутит рывками на скорости ?  :huh:
Причем здесь стартер ? Человек стоял при заведенном движке когда все случилось. Все серьезней, к сожалению. Без капиталки не обайтись. :tomato:
как сказал бы Александр К -бывший воен врачь , вскрытие покажет  :D
так что же там случилось ! уже наверное разобрал, очень загадочная поломка  :O
Вскрытие показало:
-На ремне вирвало несколько зубей соотвецтвенно прокрутило. В результате погнуло во втором- четверто цилиндре клапана.
Пока все. С понедельника будет больше инфы. Я пока в етих делах не особо. :tomato: http://uploads.ru/t/A/4/8/A48wM.jpg
Вот сфоткал снятую крышку.
Dimonchyk
держись, возня наверное предстоит еще та...
Ето к лутшему. Заодно и сцепление, и коробку. По иотору подщитали, вышли пока на 200$ по запчастям. За работу не возьмут.
Dimonchyk понимаю прекрасно та же примерна бойда. но безпогнутых клапонов , слава богу . теперь точно ремень поменяю , а то все лень было ,  шестерню нижнию откручивать  ^^ только вот впрос , что лучше ставить , есть ремня три со старых запасов , не известно сколько лет лежали , но оригиналы ,или новый купить , а вдруг китайский ?  :dontknow: скорей этот выбор меня останавливает , чем шестерня  :'(
Отредактировано иваныч (2011-10-31 21:12:39)
а вдруг китайский
бери бошевский,может хоть там не чайна
они уже майбахи подделывают , а бош и подавно .  :D
Може я чего не понимаю , на хрена ездить не меняя ремень пока не оборвет и если его прокрутило то виновата помпа скорей ее клинит. Написано каждые 70 000 км новый ремень, новая помпа. Менять его час и шестерню нижнюю откручивать не надо. Иваныч купи новый не ставь старое Г.. которое валялось сто лет и ездий спокойно не думая о внезапной капиталке движка. Сами приключения ищите на ОПУ.Чуть смайлик не забыл  %-)
Отредактировано Вася 72 (2011-10-31 22:54:17)
не надо косить, меняй ремень, он у нас стоит 10 баксов, у вас наверное дешевле. Сейчас их один хрен даже немцы у себя не делают, вредное производство, лепят в Южной Америке, пишут Германия. Нюхай, чтоб не вонял, как тапочки китайские с этой, пены. Короче, рекомендуют выбирать на запах  :D , чем меньше отвратно фонит, тем не Китайский.
ну Pneumant писал что старые оригинальные будут ходить отлично... и я склонен ему верить... у меня как раз есть про запас один, на нем даже надпись "Pneumant" есть  :rofl:  и менять буду на него...но не сейчас...
но не сейчас...
А когда? Когда клапана погнет как у меня? Шучу. :crazy:
Вот ище фото моей головы с погнутыми клапанами.http://uploads.ru/t/Z/5/N/Z5Nq4.jpg
состояние просто жуть. Как оно работало???
Отредактировано Dimonchyk (2011-11-01 12:14:15)
нет...но сейчас менять смысла нет... у моего пробега 63 тыщи всего, и он в отличном состоянии... тока на выходных его немного подтянул и все... ходит супер!  :flag:
размер 3 мб  :O  фотки надо сжимать , а то у некоторых трафик лимитированый и скорость маленькая.
