Уважаемые, не поможете отыскать схему электрооборудования на авто с двухтактником(зажигание кулачковое)?
Схема электрооборудования
Сообщений 1 страница 27 из 27
Поделиться32011-12-03 15:47:47
Вот схема
Вот спасибо! Попробовал разобраться, но по правде сказать, трудно. Может кто на пальцах подскажет: у меня стартер СТ-362, вот фото втягивающее реле
сбоку еще какой-то контакт, для чего он?
Генератор у меня со встроеным регулятором напряжения и на нем всего два контакта:
тот что с гайкой подписан то ли как 3С или 30 (скорее 30), а штырек D+, как это все соединить-то?
Самой машины у меня нет, просто двигатель собираю для глиссера, подскажите, пожалуйста.
Поделиться42011-12-03 18:09:23
когда соберешь обязательно покажешь здесь,ОК?
Поделиться52011-12-03 20:09:15
barny
 на тот болт м8 что гайка не закручена, подай толстым проводом (очень толстым ) + . а на один (скорей всего тот что рядом ) маленький подай тоже плюс, это будет как с ключа зажигания . в схеме второго болта нет. возможно что это или масса , или как обычноидет+ после срабатывания втягивающего прямо на бабину-катушку зажигания , мимо дополнительного резистора , для увелечения искры , но и безт акого контакта , машины обычнон ормально заводятся. кстати отдельно втягивающее можети не сработать , бывают с удерживающей обмоткой, котораяработает через щеткисамого стартера . будиш пробовать стартер крутить , ногой к полу прижми , а то ускачет
  По генератору . на гайку накинь + с акамулятора тоже провод квадрат 6 . а на +D подсоедени лампочку не большую , дальше от лампочки на акамулятор через предохранитель на + акамулятора . Это типа возбуждения . собереш глисер покатаеш
  кстати . а как ты его в ГИМСе будиш регестрировать ?или через залив в Финляндию , по камышам , низко низко , в один конец,  его делаеш
  скоро на коньки его ставить придется
Поделиться62011-12-03 20:45:18
сделай мне права . тот, нет проблем . звонит говорит
да вы прям с корветом колеги,оба морские волки
Поделиться72011-12-03 21:03:23
Kalinov 56
 какой я морской?  у нас днепр перейти сейчас можно  озер правда много
Поделиться82011-12-03 21:09:58
какой я морской
ну я же образно
Поделиться92011-12-03 21:11:54
Иваныч, спасибо! Практически все уяснил, вот только на стартере для ключа зажигания наверное все же боковой контакт предназначен, сегодня разобрал втягивающее реле, так вот он напрямую идет в обмотку втягивающего, а тот маленький контакт, что рядом с + АКБ замыкается при привтягивании и на нем плюс появляется, значит его на катушки кинуть?
Про регистрацию в ГИМС еще не думал, но у нас коррупционные схемы отлажены во всех структурах и работают на благо населения круглосуточно, так что главное сначала собрать - вот это оказалось намного трудней.
А зачем глиссеру коньки - ему по барабану по чему скользить, главное чтобы тяга винта была мощная, так что в Финляндию проскользнем в любую погоду!
  Еще раз спасибо за консультацию!
Поделиться102011-12-03 21:18:30
barny
а пропельер гдето свинтил или сам делал? Видел в продаже- дурных денег стоят...
Поделиться112011-12-03 21:24:57
значит . но на катушке до этого уже+ должен быть ,через сопротивление , прямо с замка зажигания .
Поделиться122011-12-03 21:30:26
у нас тутаэродром военный рядом ну помните , призидент польши куда не долетел
 . в детсве бегали проставки с колес истрибителей там валялись магнивые  как тепрь думаю что то типа АВС тепершнего , напа\ильником точили , магния чуть . классная петарда получалась,
  и что примечательно все сглазами и руками остались .
  ттак помню ладнодвижки реактивные в кустах валялись . был таам пропелер не большой поразмерам метра два ,от як 18 их у нас на заводе делали , в смысле яки . до сихпор жалею . что к бате в гараж не стащил
Поделиться132011-12-03 21:38:32
да, скока всякого в детстве попадалось, сейчас нужного
  НЗ, химсклады, точки на сопках не охраняемые, брошеные суда...
Поделиться142011-12-07 15:48:04
иваныч, подскажи уж параметры этого самого "сопротивления" или дополнительного резистора, чего-то я его ни в каталоге, ни на схеме не отыскал.
Поделиться162011-12-07 21:18:32
barny
сопротевление с Зил-Газ- отлично работает
  (  в народе -- Вариатор--)
Поделиться172011-12-07 23:07:06
Вариатор
У вас двухтактный двигатель? А то иваныч по схеме четырехтактного показал, а на схеме двухтактника не отыскал никаких резисторов, сопротивлений и вариаторов, похоже там + с замка зажигания прямо на катушки идет. Или ошибаюсь?
Поделиться182011-12-07 23:37:11
barny
Да- прямо на катушки ( там еще перед катушками кандер стоит - так вот через нето )
  это на 2т.
Поделиться192011-12-08 17:40:38
а разница то какая ? все теже 12 вольно плюс мминус . с резистором не спалиш , а вот без него вопрос .
Поделиться202011-12-08 21:41:38
Не знаю в чем разница, как на духу говорю, поэтому попробую сначала с резистором, спасибо, иваныч!
Поделиться212012-02-07 23:11:38
Народ,подскажите - Варт 353 , зажигание,провода с катушек до конденсаторов.интересует какой цвет соответствует по цилиндрам? там идут зелёный,зелёный с черным и зелёный с красным.как правильно?
Поделиться222012-02-07 23:27:07
какой цвет
Ну это как с урожаем - сначала всё зеленое, потом краснеет, ну а не сберёг почернело. Так и с проводами в порядке работы цилиндров 1-3-2. (На моём Варте вот так во всяком случае)
Поделиться232012-02-08 15:08:38
Ты скажи - так с ходу и не придумаешь!!!
 Спасибо!
Поделиться242012-02-08 16:01:35
SandroNalim
привет а что гадать у тебя на трамплере возле кулачков выбиты цифры ну вот 132 и все дела
Поделиться252012-02-09 12:05:42
Зелёный провод - 1 цилиндр;
зелёный/красный - 2 цилиндр;
зелёный/черный - 3 цилиндр.
Это согласно схемы.
Поделиться262012-02-10 00:18:16
согласно схемы.
Александр! Отсканируй хоть название, год выпуска, автора если есть этой инструкции...
Поделиться272016-05-29 14:40:07
Александр К написал(а):Зелёный провод - 1 цилиндр;
Это согласно схемы.цилиндрам? там идут зелёный,зелёный с черным и зелёный с красным.как правильно?
Господа вы че шутите так что ли . Или как ? . Нехватало еще три провода ( находящиеся в секторе визуальной доступности ) по цвету определять ! . Все видно и так . А если со зрением не очень , надо взять тестер и празвонить
Отредактировано Kekc (2016-05-29 14:41:17)
