привет всем парни кто ставил прибор спидометр от ваз 06 на варт 13 или 353 если ставил кто насколько врет стрелка при езде
Спидометр
Сообщений 1 страница 30 из 46
Поделиться22011-12-04 21:27:03
Я думаю врать не будет. Показания 1к 1. Есть у нас два вида спидометров с европейским измерением и американским там кажется 1к1,24. На ВАЗах стоят европейские. На старых волгах,москвичах,уазах, и наших грузовиках американская, их копировали с американских машин.
Поделиться32012-03-29 21:09:04
привет всем!Кто снимал тросик спидометра с коробки?Без ямы необойтись?Какие ньюансы.Взаимозаменяемость,с чего подходит лучше всего?Не крутится тросик в коробке.Жду ответа
Поделиться42012-03-29 21:50:08
OLEG_T
попробуй просто поддомкрать одну сторону . не удобно , но должен подлезть , посмотри сначало сам тросик . или он или механизм в самой коробке , может просто не докручен до конца в коробку .нюанс один , не попутать ( ты ведь к верх ногами крутиш ) в какую сторону откручивать
Отредактировано иваныч (2012-03-29 21:53:03)
Поделиться52012-03-30 04:43:58
а какую сторону? просто мой крутится то нормально, но на морозе замерзал... да и сейчас пока не проедешь немного гремит зараза... нужно почистить его от всякой хрени и масла нормального туда залить... и для этого всего его лучше снять...
Поделиться62012-03-30 15:54:54
а какую сторону?
по моему все равно какую подымать . один черт , удобного мало
Поделиться72012-04-04 22:20:24
Откручивал тросик спидометра  через правое колесо(его пришлось снять),проверил его, он целый,поставил на место как надо и на коробке и на спидометре  а он не пашет.там большая гайка на коробке,под тросиком,может там что то не так?А  спидометр часто накрывается и как его проверить?Помогите,завтра буду опять снимать!
Поделиться82012-04-05 01:52:13
OLEG_T
Посмотри то место, куда вставляется трос в спидометр - может уже выработка какая.
Поделиться92012-04-05 19:41:17
OLEG_T
вывеси колесо , открути тросик от спидометра , заведи, включи скорость  , и посмотри просто , крутится тросик в оболочке или нет , сразу решиш , где и что , возможно в коробке шестерню обрезало
Отредактировано иваныч (2012-04-05 19:41:37)
Поделиться102012-04-05 22:09:18
OLEG_T
вывеси колесо , открути тросик от спидометра , заведи, включи скорость , и посмотри просто , крутится тросик в оболочке или нет , сразу решиш , где и что , возможно в коробке шестерню обрезалоОтредактировано иваныч (Сегодня 19:41:37)
А если обрезало, то как убедится?большая гайка под тросиком,ее надо откручивать и что делать,роскажи подробней?Плз
Поделиться112012-04-06 04:46:34
вопрос немного не по теме, но какое масло лучше в тросик залить? и не убежит ли все это масло в коробку? а то думаю свой снять, промыть, прочистить, маслицем его залить и назад поставить... а то тарахтит зараза, летом редко и чуть-чуть (но все же бывает), а зимой так вообще пока не прогреешься магнитоллу перекричать пытается
Поделиться122012-04-06 07:48:09
Да любым помаж. В кпп если убежит, то будет на 5 грамм больше там масла.Мажу обычно,вешаю трос куда нибуть и маслице туда капаю(лучше шприцом) пока с другой стороны не появится. Процесс длинный. Для прикола, на грузовой ИФЕ у меня трос спидометра 4м 70 см.
Отредактировано Вася 72 (2012-04-06 07:49:53)
Поделиться132012-04-06 21:13:10
Отредактировано Вася 72 (Сегодня 07:49:53)
Я в шоке,а ты не ошибся, 470см!
Поделиться142012-04-06 21:28:01
,а ты не ошибся,
Да нет не ошибся.
Поделиться152012-04-06 22:46:14
если тросик не крутится снятый со спидометра . снимай его с коробки . убедись что сам он цел , почисти , и накрути нормально , что бы четырх гранник тросика хорошо вощел в коробку . возможно просто не достает . если и это не поможет . тогда мужайся
 , поможет только вскрытие коробки , а это сам понимаеш , гимор еще тот .
Поделиться162012-04-06 23:07:35
если тросик не крутится снятый со спидометра . снимай его с коробки . убедись что сам он цел , почисти , и накрути нормально , что бы четырх гранник тросика хорошо вощел в коробку . возможно просто не достает . если и это не поможет . тогда мужайся , поможет только вскрытие коробки , а это сам понимаеш , гимор еще тот .
Вставил тросик до упора(ввиде алюминиевой заклепки на нем и затянул хорошо!А все же гайку бесполезно откручивать на коробке под тросиком 19 или 22мм????Спасибо что заметил вопрос.
А может у меня и тросик не родной ?
Отредактировано OLEG_T (2012-04-06 23:10:07)
Поделиться172012-04-07 07:16:23
что то я не понял , что за кончик в виде алюминевой заклепки ? вроде там торчит стальной четырехгранник милиметров 10-15 с двух сторон .  . ( может не прав, поправте) на коробке гайка прижимает трос , только не под ключь ,а типа как на полторашке -это по русски . на украинском- пластиковая бутылка для разлива химичсеской смеси , для удаления жажды, объемом 1.5 литра
Поделиться182012-04-07 09:06:57
Стальной тросик,а на нем алюминиевый упор-заклепка на растоянии 25 ммм со стороны коробки,вот до этой заклепки и вставляется
Отредактировано OLEG_T (2012-04-07 09:18:41)
Поделиться202012-04-08 10:03:42
.А такой есть на родном тросике?
точно не помню , но похож , говориш чуть прижать и крутится ? блин хоть под машину лезь откручивай сравнивать .
Поделиться212012-04-08 13:16:36
Может кто еще знает,поделитесь мнением!*???Опытные,старые,волки по варту, помогайте новичкам
я уже спрашивал про гайку под тросиком,может там что то?Можно ее откручивать или нет,ничего не нарушу в коробке?
Всех с праздником!!!
Поделиться222012-04-08 15:54:42
Привет любителям варта! Кто подскажет трос спидометра подходит с чего или нет?Заранее спасибо
Поделиться232012-04-08 18:26:58
Drob
да подходит. я ставил от жигуля
Поделиться242012-04-08 18:43:15
говорят с нивы
Поделиться252012-04-08 19:42:54
OLEG_T
не торопися , на днях буду в деревне там расколотая коробка валяется , сфоткаю тебе что там внутри
Поделиться262012-04-08 20:10:03
говорят с нивы
тоже самое
Поделиться272012-04-09 15:00:07
OLEG_T
Очень жду ответа!Без спидометра сам понимаешь-никак.
Поделиться282012-04-10 21:55:33
Иваныч отзовись ,поповоду коробки не забыл?
 Или кто что знает?
Поделиться292012-04-10 22:04:02
OLEG_T
блин, ладно завтра мотану специально в деревню ,отсщелкаю , посмотрю что там и как
не обганяй не кого, и все будет хорошо
Поделиться302012-04-10 22:12:33
OLEG_T
спс.заранее.Хоть погода не очень,ну уж хочеться разобраться с этим спидометром.
