размер мартеров
я замерил... родные задние:
в сжатом состоянии - 27,5 см
в разжатом состоянии - 42,5 см
заменил на нивовские:
в сжатом - 32,5 см
в разжатом - 49 см
Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 1.3 » Размеры запчастей / принцип-разобрал,замерил,записал/
размер мартеров
в сжатом - 32,5 см
в разжатом - 49 см
Он так много раз уже делал.Я молчать не буду
я тут пока в тряпочку...ещё не сталкивался тфу тфу тфу...но за инфу и опыт спасибо Иваныч!!!
толщина нового диска сцепления 8 милиметров?
в книжке пишет что минимальная допустимая толщина диска сцепления 7,0 мм, тоесть на износ остается всего 1 мм?
во размеры просили ,
спосибо Иваныч,теперь хоть буду знать.но вот какую штуку я намерял,родная карзина 10мм и маховик 5мм от плоскости до базы,а другой комплект 11мм корзина и маховик 4мм.тоесть при замене корзины нужно учитывать толщину прижимной пластины ,иначе либо будет буксовать,либо не выжмется полностью сцепление.
Женя там еще заковыка есть , износ-упругости прижимных пружин
 ,  это основная поломка корзины бывает , на вид не определяется
Павло
ты знаеш я как то не замерял толщину даска когда на машину ставил. новый и новый , что его мерить ? несколько годиков поезжу , тогда и перемерю , может тогда и в книге почтаю, сколько он должен быть
ты такое в руках хоть держал ? всмысле новое ?
В руках держал, но не новое, 2 года назад корзину меняли, толщина накладок  диска была 7 мм, вместо изношенной корзины поставили б-ушную, думал будет буксовать или воще не будет ехать, но  уже 2 года тьху- тьху ездит)
это ось педалей? Еще раз, куда выбивать, в сторону левого колеса или в подкапотку, в сторону двигателя? У меня там со стороны колеса еще и масленка, так понимаю по ней бить не следует
Сейчас поправлю своя родная !
Спасибо за информацию. То бишь длина зуба маховика 8 мм. Что Иванович посоветуешь, как я говорил у меня зуб бендикса где-то на 1 см в зацепление заходит ( точно не мерял - по отпечатку на зубе на глаз), и еще где-то 5 мм свободно - имеет ли смысл сделать так, чтобы бендикс дальше заходил? В принципе-то он всю длину зуба маховика перекрывает.
ты там не видал стопорного кольца никакого, со стороны педалей у рамы на валу педалей? Может я чет не понимаю, газую, а там кольцо держит? У меня педалька одна не слазит по хорошему с оси этой, видно красиво себе прорыла канавку и в ней залегла намертво. Думал ее сбить, когда ось полезет и педаль упрется в раму. Мне по этому и не видно, есть там какой стопор или нет. Хотя он бы уже развалился нафиг...
Отредактировано korvet_t (2012-04-18 01:43:43)
там кроме конечного стопора не чегоне видел , педали на валу на втулке сидят вроде как металографит .
нет. промаж маслом ось и в натяжку с проворотами ,туда сюда. сама оська толи обмедненая, толи тоненькая медная трубка надета на нее. и в педалях тоже втулки стоят(какой то твердый пластмасс.)
