почитай эту тему сначала повнимательней... кто-то ставил не родное реле на дворники, и если мой склерой не врет, то там требуются какие-то переделки. Так же если правильно помню, Вася 72 вообще себе поставил жигулевское реле с ручной регулировкой скорости как на новых модных авто...
В общем почитай, думаю найдешь ответ
Стеклоочистители (дворники)
Сообщений 121 страница 150 из 160
Поделиться1212014-06-25 05:36:20
Поделиться1222014-06-27 02:41:36
Антон88
закажи родной с родным реле и не морочься.
Хотя есть минусы - то-ли у нас механизм дворников подуставший... как я его не настраивал -  работает грубо.
Поделиться1232014-06-27 07:26:05
кто предложит родной моторчик?цену в личку пожалуйста!
Поделиться1242014-06-27 16:52:42
Угадай кто же может предложить!
Звони, договоримся.
Поделиться1272014-07-23 22:12:29
Антон88
http://allsoy.narod.ru/instruk/wartburg/13Shema/127.jpg
Спасибо но это не то!мне нужна схема для тех кто не умеет читать обычные схемы!как эта например!
или можно фотку где видно цвета проводов и их подключение к моторчику!
Поделиться1282014-07-23 23:34:21
Антон88
ну ты ленивый
 , там же все подписано в правом нижнем углу цвета проводов  sw -например черный ,  а где двигатель  на схеме ,там около провода написано sw ( это пример )  что там сложного ? тебе что разрисовать в паинте ?
 завтра напишу куда какой по светлому посмотрю
Отредактировано иваныч (2014-07-23 23:35:07)
Поделиться1292014-07-24 15:31:23
я не смог разобраться в этой схеме(пытался)мне бы фотку где понятны цвета проводов или малюнок кольоровый
Отредактировано Антон88 (2014-07-24 15:31:47)
Поделиться1302014-07-24 16:02:41
Попробую тебе помочь по простому. Смотри фото
Теперь по цветам с права на лево:
Верхний ряд 1-коричневый, 2-пропуск, 3-зелёный, 4-красный
Нижний ряд под 1(кор)-двойной контатк: верхний-чёрный с синим;нижний-чёрный с жёлтым, под 2(пропуск)-чёрный с белым, под3(зел)-коричневый с жёлтым, под 4(крас)-коричневый с чёрным. И крайний левый провод под болт коричневый.
Поделиться1312014-07-25 15:14:20
Подключили,всё нормально только нет самого первого режима с паузой который!что где посмотреть?
Поделиться1322014-07-25 15:40:55
Реле дворников, в салоне стоит около руля возле реле поворотов. В том районе.
Поделиться1332014-07-26 15:23:54
Так и было заменил реле(ты присылал мне)и всё заработало!спасибо!не пойму,мне кажется или так и есть,второе положение не сильно отличается от третьего!у всех так?
Поделиться1342014-07-26 15:43:17
у всех так?
если правильно помню, то у меня первое с паузой, второе на среднем уровне, а третье молотит очень быстро...
но по факту если второй режим не справляется, то лучше остановиться и переждать, поскольку на третьем ехать не очень комфортно (ну это чисто мои ощущения)
Поделиться1352014-07-26 15:53:39
у всех так?
У меня тоже не сильно отличается 2-е положение от 3-го. Как бы заметно что быстрее но не на много.
Поделиться1362014-07-26 16:22:31
должно в третьем положении маслать хорошо а оно почти так как и на втором...
Поделиться1372014-07-26 18:09:01
у меня так
Поделиться1382014-07-26 18:20:56
у меня так
Ну если у Иваныча так же,то я теперь спокоен
Поделиться1392014-07-26 21:13:12
Антон88
не радуйся
 . у меня не было варта оригенала . потому как точно должно быть
Поделиться1402014-07-26 22:30:13
Ну понятно, если Иваныч, то сразу пуп земли и если у него так , то у всех так должно быть.
Шутка конечно!!!!
Поделиться1412014-07-26 23:26:47
злой что то ты в последнее время . подъе...ок не понимаеш даже
Поделиться1422014-07-26 23:40:27
Да не злой я, просто шучу.
Поделиться1432016-02-02 02:22:40
вроде прочитал много букв но не понял от какого ваза моторчик подходит и какое рэле к ниму приращивать шоб все работало как надо?
Поделиться1452018-12-19 21:49:43
Подскажите он еще живой?
Нет . Конечно . А как ты этого добился ?
Поделиться1462018-12-19 22:04:52
Да наверное еще родной его, раньше работали дворники, сейчас уже нет. Решил разобрать и тут такое..)
А снег засыпает, сложновато без дворников, буду искать бу моторчик.
Отредактировано Kilrogg (2018-12-19 22:06:10)
Поделиться1472018-12-19 23:00:45
так часто быват если щётки примерзают • проходили пару раз
  теперь предохронитель в схеме рулит
Отредактировано Юрок112 (2018-12-19 23:04:19)
Поделиться1482018-12-20 15:01:50
так часто быват если щётки примерзают • проходили пару раз теперь предохронитель в схеме рулит
Отредактировано Юрок112 (Вчера 20:04:19)
Там еще и один дворник клинил, может из-за этого)
Машина в гараже стояла долгое время, а теперь начинает все вылазить.
Отредактировано Kilrogg (2018-12-20 15:04:34)
Поделиться1492018-12-20 15:06:01
Ну если в механизме что то где то клинит ,то понятно что нагрузка будет больше . А ты что хочешь просто поменять мотор и больше ничего не делать ? а у тебя кстати какой вартбург 353 или 1.3 ?
Отредактировано Kekc (2018-12-20 15:07:23)
Поделиться1502018-12-20 15:22:49
Отредактировано Kekc (Сегодня 12:07:23)
Я хочу уже и мотор и механизм сделать, чтобы в следующий раз, подобного не было. 1.3
