а сзади от девятки, круглый такой, вернее цилиндр.
Так это мне кажется тоже резонатор, как у тебя родной - тебе и мудрить то уже не надо ничего - сам же говориш рев стоит
Вы здесь » Wartburg Fan Club » Знакомства » АВТОБАЙКИ(ФЛУДильня) часть-з
У меня посреди стоит задний родной глушитель,
это как ? сначало идут штаны , потом загогулина
, потом резонатор , труба прямая, а уж потом сам глушитель . просто мы привыкли всю систему называть глушителем
Отредактировано иваныч (2012-01-13 23:07:20)
да нормально будет , только открути от штанов . и переверни всю систему задом на перед .
это еще и умудриться надо , глушитель вместо резонатора вставить , там же перемычка рамы мешать должна
не знаю, на балконе до сих пор валяется та часть, что откинули,оставил для образца, они обе, что с зади что с переди была по форме практически одинаковы. Ща еще нарисую
Без резонатора быстро прогорают перегородки в глушителе. А он у тебя вопще после штанов. Он наверно уже пустой от этого и звук. А спецу что делал систему задом наперед скажи спасибо. От резонатора вопще много зависит в плане звука. На москвиче резонатор гамно под сидухой постоянно бубнит,я ставил от 9 тишина и звук вопще перестал на москвич походить,работал тихо что иномарка. У меня тоже после 100 звук усиливается слышно что выхлопная система уже гудит,не приятно, едешь тихо потом как в водосточной трубе гул потымается. Как сгниет буду ставить от 9 всю систему.
Отредактировано Вася 72 (2012-01-14 00:36:38)
точно не знаю как на варте с завода , но в большенстве случаев резонатор круглый и меньше глушака , глушак приплюснут
Главное что не раком
во, хороший человек, бомби теорию, как оно там должно быть. То есть штаны, потом бачек-резонатор, труба, изгибы, глушитель-бачк..? Подбирать обязательно от гольфа 1.3 или можно по форме, и то-же 1.5-1.1 от других авто ? На СТО сварили такое мне из чего было, как бы временно, ну а то что временно, то уже два года катает. Звук был сразу, в первый день, когда бы оно еще не успело прогореть, и до сих пор, не хуже и не лучше.
Да нахрена табе от гольфа. Вари из нашего, а наше лучшее в плане тишины и соединения это ваз 09. На рынке отдельно продаются соединения приваришь к нашим трубам и будет разьемная, что сгнило выкинул новое поставил. Идут штаны- потом резонатор- потом глушитель.
Отредактировано Вася 72 (2012-01-14 00:48:18)
ей флудеры
,мать вашу айда за мной на суботник
(чистить каталог живых вартов)
Ето так туда: http://aspo.bg
Потом вьибираем марка и модель и ... заказаем.
вот это я подкинул тему для беседы
У тебя что нет хомутов?
варить ушки к глушаку, т.к. на нем нету... сама система на хомутах, а к раме креплю на резинки плотные (не знаю как правильно зовутся, могу сфотать если нада)... глушак от классики какой-то... или москвича... не знаю точно... резонатор прошлой весной поменял, а глушак тогда был ещё рабочий... теперь вот и его поменяю...
а насчет глушака с иномарки реально интересно что это даст... просто стоят они думаю на порядок дороже нашемаровских...
Но при скорости 100 и более рев стоит в салоне, как у самолета на взлете.
рева у меня нет, но шум неплохой... грешу на уплотнители дверей... воду то они не заливают, даже на скорости, а вот ветер поддувает... писали вроде с москвича подходят? может и поменяю как-нибудь... вообще у вартов это немного недостаток, в смысле щели между кузовом и дверьми... хотя в те годы на многих машинах так было
я от девятки уплотнители поставил. Не полностью, спереди до стекла снизу родной, там слижком узко для девяточного уплотнителя, а дальше от девятки. Но двери надо будет подстраивать, т.к. на одной двери отлично, на другой приходится хлопать не по детски, чтоб закрыть. Перестало дуть, дребезжать, стекло боковое не гремит, не затекает. Короче плюсы налицо, главное исполнение.
вот да, такой именно и был изначально, только средний бачек (я уже не знаю, что там резонатор, что глушитель) прогорел, отрезали и на его место приварили крайний. По форме они практически одинаковы, видишь, Иваныч. Ну а на зад трубу от девятки. Только у меня после штанов нет этого финта, прямо идет в шарнирное соединение с глушителем. Штаны от гольфа.
Отредактировано korvet_t (2012-01-14 14:38:35)
ое наших машин особо нет глушака ,что бы ровно с торца труба заходила , как на нашем . от москвича по моему . более менее , но там как бы чуть с верху . подделывать-подваривать нужно будет по месту . а резонатор . замерь просто расстояние на раме по длинне , что бы вошел и бери смело подходящий . у нас на работе , автобазе помойка , кузов от камаза есть , так там этих причендалов навалом от всяких машин , вот я там и мородерничал , подбирал все , трубы разъемы и прочее . теперь кризис видно пришел , на метал мой кландайк сдали .
Отредактировано иваныч (2012-01-14 19:43:08)
Может надо было от классики они одинарные,а девятошные двойные. Мне наверное повезло с машиной ни чего не дует,не шумит,не затекает. После читания форума все заглядывал после дождя,а они сейчас постоянно идут (хорошая зима).
Wartman
от чего у тебя пластмасовая защита двигателя от грязии ,много работы по крепежу,или тупо прикручено к раме?
У меня стоит только защита двигла снизу - из нефиговой такой сталюги, в подробности ее крепления не вдавался, была установлена прошлым хозяином видимо...
а я был уверен что у тебя пластмасовая
а вот не платмассовая
блин вы че спецыально,ты уже второй житель архангельской обл.который меня обижает за последние 6 дней
а первый кто ? обиженный ты наш
да ладно ,все хватит сопли свои тут разводить,и так уже вся клава липкая
Kalinov 56, нууу, ты чего? Я же не нарочно
да ладно,просто хочу присобачить хоть какуюту защиту от грязи и воды,вот прикидываю варианты,пока лидирует с восьмерки
Kalinov 56
прикинь , прикрутиш ты защиту , надежно так , прикрутиш , на совесть , что бы по дороге не открутилась , а как под машину лезть , откручивать придется , а там болтики уже приржавели , и начинаеш крутить . руки сбивать , матюгаться . думаю после не будиш назад прикручивать
. может проще двигатель помыть? . я правда непомню когда его мыл . а то смою еще смазку какую ненароком
грязь полюбэ будет
а если философски прикинуть, то один слой грязи защищает от другой грязи, смоешь этот слой - на его место придет новый и будет защищать тебя от грязи, которую ты смыл - такой вот своеобразный грязеворот в природе
