Правильно понял.
На рисунке слева от жирной стрелки видишь подогреватель в виде пятака с проводком? Его убираешь и увидишь там под ним тягу, которая идет от узла что красной стрелкой помечен. Эта тяга и связана с мембраной - - т.е. когда всасываешь воздух в передней камере что к нам в узле создается разрежение и мембрана идет на нас и тянет тягу за собой. На тяге поршенек типа. Всасываешь воздух и смотришь идет на нас поршенек или нет ( еще в книжке написано что разряжение не должно падать в течение 30 секунд). Ну а так как в исправном состоянии передняя камера практически герметична, то естественно при всасывании воздух свободно идти не должен (т.е. должно типа как присасываться к языку).
Можешь открутить эти 3 болтика и посмотреть, целая ли у тебя мембрана, не потресканая ли она. Если что, то как я говорил где-то, можно промазать ее тонким слоем эластичного герметика и дать высохнуть.
АВТОБАЙКИ(ФЛУДильня) часть-з
Сообщений 901 страница 930 из 1000
Поделиться9012012-04-15 15:40:18
Поделиться9022012-04-15 16:39:26
спасибо, посмотрю. а герметик обычный автомобильный если что использовать или какой-то особенный нужен?
Поделиться9032012-04-15 17:03:46
По идее любой нормальный что-бы держал температуру от -40 до 100 градусов и был не слишком жестким.
Поделиться9042012-04-16 10:03:43
Друже,ну есть же тема КАРБЮРАТОР. А то ты про него и в Двигателе написал и в Флудилку залез. Потом самому будет надо что,хрен найдешь.
Поделиться9052012-04-16 10:08:37
ну здесь то на любые темы разговоры... ну а в теме "двигатель" писал сначала, потому что не знал в чем проблема и на него грешил, а оказалось карб зараза виноват был...
Поделиться9062012-04-16 10:11:51
Да у нас везде на любые темы можно
Поделиться9072012-04-16 10:13:19
Посмотрите кто не видел. Хороший фильмец.http://bestkino.su/2010/09/starikam-tut-ne-mesto/
Поделиться9082012-04-16 10:20:08
http://films-online.su/news/kolesa_stra … 10-24-9712 Вот еще кто не видел. Там 4 серии.
Поделиться9092012-04-16 17:09:59
да это ты не в тему во флудилку залез, мусоришь в нормальной теме
А я тут делать не фиг было, занимался херней вчера, вот как неожиданно интересно в итоге вышло, за свечкой на заднем фоне. Это я не спецон, что камера поймала на длинной выдержке.
Отредактировано korvet_t (2012-04-16 17:11:25)
Поделиться9102012-04-16 18:12:17
ага
но на длинной выдержке классно ночные фото получаются когда дорогу фотаешь... только штатив нужно...
Поделиться9112012-04-16 20:19:26
ну да фотки классные)
Поделиться9122012-04-17 15:16:51
сегодня попросил , глянуть в кемпе вартбурги смоленщины , думал 4-5 штук , ан нет , на пять листов сказали , правда и те что сняты с учета . на днях распечатку принесут с адресами . буду искать черный варт , когда то бегал ,видели год два назад на литье . потом видно в аварию попал , со мной знакомый попутал , думал я , литье вроде как родное с германии . бум искать
Поделиться9142012-04-17 22:51:32
ты намекаеш , что мой варт тоже попадет когда нибудь на аукцион ?
Поделиться9152012-04-17 23:22:02
бля начнается весна
, главный поменял , но не прокачивал как следует , качнул только до распределителя . плохенько , со второго качка педали тормозит . а сщас вечером , чуть не сороел
задымил провод от 7 предохранителя , снял его , приборы -диоды потухли , а днем парураз моргнули все сразу . гена тожезагорелась лампочка ,глянул тут схему и вскомнил , на датчике заднего хода провода так просто болтаются , по зиме горел задний ход постоянно , я провода выдернул и там же бросил , надеюсь , что просто коротит на массу теперь . оттаивать машинка начала
Поделиться9162012-04-18 04:42:26
а у меня на левой фаре чего-то с проводами... ближний пропал, а лампочка рабочая... попробовал прозвонить, а у меня мультиметр зараза в гараже лежал, и как на зло в том месте, где вытяжка идет... так пока снег таял и прочая хрень с трубы немного вода капала... намок сволочь и глючит теперь... толком им прозвонить ничего не получилось, поэтому с контакта габарита кинул проводок на ближний, и при включении габаритов теперь и ближний сразу горит... как куплю фары надо будет все нормально прозвонить и сделать, а то эти "сопли" могут коротнуть или ещё чего, и будет вообще не весело...
Поделиться9172012-04-18 20:41:56
спаяй контрольку на 12 вольт с лампочки , и будет тебе сщастье .
Поделиться9182012-04-19 15:51:12
ну вот достал список вартов смоленска и облости . ВСЕ снятие , постановка на учет , утилизация , с адресами хозяев . интересовал как говорил один варт , вроде как на литье родном был , так мне сказали , нашел и телефон хозяина . да попал в аварию , утилизован , завтра к хозяину в гараж еду , сказал , что переделанно без переходной плостины было и от 08 жигулей и супорта жигулевские стояли . вроде все цело . если так завтра раскажу расмотрю , может что возьму
первый звонок только , попробую поискать , может в гараже у кого , что новое завалялось , мужики раньше запасливые были
Поделиться9192012-04-19 16:06:03
Вот он, смоленский клондайк
Поделиться9202012-04-19 18:05:42
Иваныч-Бонд ,Джеймс Бонд
А вот тут интересно?И побольше фото.
Поделиться9212012-04-19 21:10:26
Да,много их было.Сам видел в Смоленске Варт с номером .....СМ.
Поделиться9222012-04-19 21:41:41
да это список с 2000 года , теперьнадо по номерам и датам перебирать , какие еще живые ,
Поделиться9232012-04-19 22:53:08
а как вам ТАКОЙ ВАРТ
Поделиться9242012-04-20 05:45:24
как-то не очень
Поделиться9252012-04-20 13:15:46
да уж человек разбирается в машинах неплохо
Поделиться9262012-04-20 13:23:59
Как свинья в апельсинах.
Поделиться9292012-04-20 17:46:12
корвет распродажу-раздовалку устроил , тоже сщас еду смотреть зап части типа переделки от ваза
Поделиться9302012-04-20 18:15:21
как вам ТАКОЙ ВАРТ
исправился , видимо почуял неладное у нас на форуме
