при движении окола 100км/ч когда отпукаешь педаль газа происходит стук в двигателе при резком нажатии на газ он проподает,а потом снова слышен стук
Кто знае что это такое
Сообщений 1 страница 30 из 42
Поделиться22012-01-03 15:52:32
привет стук только при скорости 100 км или на других скоростях тоже слышен
Поделиться32012-01-03 15:59:47
semen
Посмотри, касаются ли (или очень близко) шрусы до рамы ( или масляный поддон до рамы) - если да - смотри внимательно болты подушек двигателя (особенно задней - бывает их просто обрезает). У меня похожее было ( не помню на каких скорстях только)
Поделиться42012-01-03 16:18:17
Полностью согласен.Очень частая причина стука на Варте.
Поделиться52012-01-03 17:45:09
нет он даже слышен на больших оборотах на нейтральной скорости
Поделиться62012-01-03 18:07:36
semen
Периодичность есть? Если да - смотри вращающиеся части, нет - может все что угодно - опоры, рулевое ( колеса хоть балансированные надеюсь), если отломано ухо на чашке под пружину ( придерживает переднее крыло) - тоже может постукивать.
Поделиться72012-01-03 18:12:42
нет это все в норме может распред?
Поделиться82012-01-03 18:48:12
semen
Ну и какого он по-твоему именно на 100 км\час? Работа распредвала, по-моему, от нагрузки не зависит - зависит от оборотов. Тогда стучало бы и при других скоростях на разных передачах при тех же оборотах. Ты точно определил что где-то в двигателе?
Отредактировано nikitakit (2012-01-03 18:49:37)
Поделиться92012-01-03 18:50:03
да до того как поменял голову было нормально
Поделиться102012-01-03 18:57:07
semen
Так ты так и не ответил - на таких же оборотах но на других передачах стучит или нет?
А что там может быть в голове - шкив распредвала посмотри, пластиковую защиту ГРМ - может где отошла и цепляет, крепление трамблера, бензанасос или мертво прикручен, крепление генератора - короче все смотри - если от оборотов не зависит, то скорее всего какая нибудь навеска стучит от вибрации.
Поделиться112012-01-03 19:03:58
nikitakit на всех передачах . когда даешь газ в пол на нейтральной стучит плавно сбрасываешь стук проподает
Поделиться122012-01-03 19:40:51
semen
Так может стартер ослаб, да ударяется втягивающим о раму? Посмотри хорошо. Если так как ты говоришь, то может она у тебя и даже когда стоишь да газ дашь застучит - попробуй.
Поделиться132012-01-03 19:45:23
nikitakit да когда стоишь тоже стучит при полном нажатии на газ
Поделиться142012-01-03 19:47:15
semen
попробуй , колесо переднее вывесить , но лучше его снять, не забудь что нибудь подставить , а то не дай бог свалится с домкрата , уедит
  , и на месте, на карбе погазовать , на нейтралке , на скорости , послушать , что да как
Отредактировано иваныч (2012-01-03 19:48:24)
Поделиться152012-01-03 19:49:32
иваныч понимаешь что даже при выключеной передачи
Поделиться162012-01-03 20:04:49
semen
Посмотри трамблер - может с бегунком что. А вообще попросил бы кого погазавать, а сам бы послушал - хотя бы знать с какой стороны мотора стучит.
Поделиться172012-01-03 20:15:15
там сильный стук трамблер так стучит
Поделиться182012-01-03 20:16:00
было бы что с бегунком . не завел бы
 semen вывешивай и слушай . в каком месте стук . причин много может быть . у меня раз передний номер открутился на одном болту висел . газу поддам не стучит , чуть скинул . лязг стоит .
  с километров 10-20 не мог понять что за хер... . пока дорожники  на обочине не махнули .
Поделиться192012-01-03 20:19:10
нет там такое чувство что молотком стучат
Поделиться202012-01-03 20:21:04
semen ты головку менял , говориш , клапана трогал ?
Поделиться212012-01-03 20:24:40
нет клапана я не трогал мне сняли с рабочего двигателя
Поделиться222012-01-03 20:26:11
а чего голову менял?не хочу каркать,но похоже на поршень при перекладке стучит о голову.выкрути свечу с одного цилиндра и заводи,так по очереди двигло будет трусить но таким образом снимиш нагрузку с поршня и слушай как поменяется твой стук.если стук пропадет пипец поршню,если станет сильней пепец вкладышам.
Поделиться232012-01-03 20:31:53
так на малых оборотах и средних не*стучит.а вот на полный газ идет стук давление в норме
Поделиться242012-01-03 20:32:55
тогд бы давление  масла , сразу прпало бы он сам понять еще не может где стучит в движке или рядом
Поделиться252012-01-03 20:35:04
semen
может правда с трамплером ,  что ? ну в смысле вакукоректора , или грузики . на больших оборотах зажигание другое , не регулируется , ну там позже становится или раньше .  получается типа детонации
Поделиться262012-01-03 20:37:26
еслиб ерамплер так на средних былобы слышно
Поделиться272012-01-03 20:40:28
ну не факт . так стучит именно в двигле ?
Поделиться282012-01-03 20:41:59
Если бы да кабы
У тебя машина под боком? Сходи полазь посмотри, а не сиди у монитора
Поделиться292012-01-03 20:42:49
если стартер так оно бы отдавало на кузов
Поделиться302012-01-03 20:43:19
semen
Машину нужно чувствовать  - "...только чувства..."
