Предлогаю такую вот темы. Смысл: бывает некоторые проблеммы с нашими слегка ушатанными автомобилями вполне реально на скорую руку решить, не потроша пол автомобиля в не комфортных условиях, чтоб добраться до места ремонта. Но опять-же - "прокатит- не прокатит", тут как повезет, но для начала стоит попробовать. Вот у меня что было:
Стартер заводишь машину, а стартер и втягивающее не работают, тишина. При том не обязательно на холодную, бывало только заглушил, заводить, а хрен. Таблетка
 поднимаешь капот и по втягивающему слеганца ручкой от молотка стукаешь. Все, какие-то контакты или щетки получили сотрясение, стали на место, машина завелась. Потом уже, когда надоесть так вот прыгать под капот, можно загеморроиться снятием стартера в гараже.
Перегрев тянешься в пробке, мало-ли что, перегружен, масло хреновое, мало масла... загорается второй зеленый - открываю печку и включаю на полную. За бортом +30, в салоне +60 - пасажиры в восторге. Но закипеть не должен.
 Ну и такие, "полезняшки" : скотч полезно с собой тягать, штука универсальная, круче "синей изоленты"
 Зеркало может разболтаться боковое в дороге, стекляшка какая треснуть... Набор гаек, роверов и болтов - больные места : крепление амортизаторов, рулевой тяги под капотом, где проставка мартизирующая, на четыре гайки. И запас дворников, щеток.
 Это что у меня такого было и пригадилось на перегонах. Катушку зажигания и коммутатор иметь так-же не повредит. Кто еще чего наработал, делитесь!
Дорожные советы - всякое из практики
Сообщений 1 страница 30 из 120
Поделиться12012-01-10 17:07:14
Поделиться22012-01-10 17:36:02
А еще фары запасные, стартер, трамблер, шаровые, короче полмашины
Насчет болтов и гаек согласен, плюс предохранители запасные.
Поделиться32012-01-10 17:52:04
не, ну да, оптимально таскать с собой вторую машину
  Я же не про то. Но ремень на генератор, если родной уже подгулял, надо брать
Поделиться42012-01-10 17:53:09
а не завелась , один и стоит на ровном или в яме ?  береш железяку . типа ключик на 10 . и куратно лезеш рукой с ключем в район втягивающего , там где два здоровых болта + . перемыкаеш их ключем ( вместо втягивающих пятаков получается ), только акуратно , что бы на массу не коротнуть им же . не забыть включить зажигание и поставить на нейтраль . Вот если и это не помагло то тогда только толкать
не обязательно голову забивать , всегда можно найти в той же машине кусочек провода . зачистить и волосинку , две,  мах. три накрутить на старый, перегоревший . один черт если хорошо коротит , попалиш все предохранители , какие будут , не успокоишся
 . а проводков не жалко ( подсказка , вытягиваеш магнитолу . там на разъеме питания . запасные торчат , не подключенные )
Поделиться52012-01-10 17:54:17
зачем ? ты колготки не одеваеш разве зимой ?
Поделиться62012-01-10 18:07:05
ты колготки не одеваеш разве зимой как я?
вот етим мы хохлы и беларусы отличаемся от вас москалей
Отредактировано Kalinov 56 (2012-01-10 18:14:44)
Поделиться72012-01-10 18:10:10
Kalinov 56
зато Иваныч правильно уловил мысль этой темы " как себя за коки вытянуть из каки".
Поделиться82012-01-10 18:25:12
не обязательно голову забивать , всегда можно найти в той же машине кусочек провода . зачистить и волосинку , две, мах. три накрутить на старый, перегоревший . один черт если хорошо коротит , попалиш все предохранители , какие будут , не успокоишся . а проводков не жалко ( подсказка , вытягиваеш магнитолу . там на разъеме питания . запасные торчат , не подключенные )
А не проще все же предохранитель поставить запасной
 , как-то проще и быстрее.
Предохранители нужны если старые долго стоят и начинают корродировать, окисляться и т.п., или если что делал в машине и сам коротнул.
А если как ты говориш коротит - то не волосинку ставить надо, а искать сразу причину, а то и с волосинкой машину спалить можно
Поделиться92012-01-10 18:37:47
тема про то как быстро в экстремале починиться из как можно большего НЕЧЕГО
  ты у Корвета спроси , как он ночью в голом поле , сразу причину искал
 , когда универсал из харькова в киев перегонял
  причину в гараже можно искать , главное дотянуть
Поделиться102012-01-10 18:41:21
не , я в отличии от вас генофон России берегу , мне еще за то и минздравоохранения доплачивает , так сказать * Золотой генофон России* и значек есть , чуть ниже пояса , но выше колена
Поделиться112012-01-10 20:02:19
не, седан. Вот знал бы я тогда, что надо было кинуть напрямую провод с + АКБ на обмотку возбуждения генератора, в обход реле-регулятора, то может и раньше доехал. А может попалил бы коммутатор и никуда-бы не доехал.
Поделиться122012-01-10 20:34:48
вроде как через лампочку надо , что бы не спалить , опять же дорожный вариант . снимаещ с поворотника лампу пямо с проводами , отрезать и подключаеш , а если жгут распотрашить . то и длинны проводов хватит
  точно это же универсал у тебя уже был
Поделиться132012-01-10 21:55:10
Из опыта, ломается то , чего нет, так что хоть что вези. А так-ремень,комутатор.кусок проволки, буксировочный трос.
Поделиться142012-01-10 22:07:10
А ремень зачем - ни разу на моей памяти не рвался - ставлю с 2108 зубчатого профиля.
И коммутатор - за 20 лет вот недавно поменял ( с VW).
Я же говорю - брать надо еще и генератор, и крышку трамблера, и катушку, и бегунок - чтобы полный комплект был - и карб, и бензонасос.
Поделиться152012-01-10 22:46:55
да взял с собой 100-200 баксов . дотянут если что .
 так нет мы сами доедем , потому что у нас богажник большой и там столько разного интересного
Поделиться162012-01-10 22:50:43
У меня уже не очень - саб на бензобаке стоит
А вообще Вася правильно написал - ломается то, чего нет как раз в запасе (кстати типа закона Мерфи).
Поделиться172012-01-10 22:55:34
только физики ненадо , а то я тут сегодня пытался с дочкой  7 класс , сила трения и прочее белеберда. правила по новому так звучат , что понимаюих только с 10раза .
Поделиться182012-01-10 23:00:30
Это не физика.
Не могу точно объяснить, но смысл такой - вот у тебя например комп глючит, пока ты не знаеш в чем причина он и дальше сволочь будет глючить. А как узнаешь что за причина (например кто подсказал) и соберешся завтра послезавтра строить - он сволочь (комп) вдруг ни с того ни с сего глючить перестанет (ну или почти). Что-то в этом роде.
Поделиться192012-01-10 23:04:21
Что-то в этом роде.
а понял . короче как узнал ,так сразу и делать надо ? что бы не успело самоустраниться .
  * не откладывай на завтра. то что можно сделать сегодня *
Поделиться202012-01-10 23:07:31
Да нет  - в некоторых случаях главное узнать и типа собраться делать, а там глядишь и само пропадет
Поделиться212012-01-10 23:10:31
да понял я понял , я только не понял , откуда ты знаеш , что у меня кемп глючит , может подскажеш чего
Поделиться222012-01-10 23:13:23
Я для примера - пример пришел от того, что и мой что-то пудрит мозги - не могу выделить нормально текст мышью - выделяю, отпускаю кнопку и нет выделения. Пока вас чертяков процитируешь весь изведешся
Поделиться232012-01-10 23:19:39
мышку завтра разбери . и кемп разбери , и клаву разбери , только обязательно завтра и с утра
Поделиться242012-01-10 23:24:37
Ну ты понял - опять заглючила сволочь - все это время выделял (посмотри время с моего последнего сообщения и до этого)
Поделиться252012-01-10 23:29:11
00.11.14 разница . так за мной все равно не поспееш . яя же бывший телеграфист
Поделиться262012-01-10 23:35:29
Так ты может морзянкой и текст на компе набираешь?
Поделиться272012-01-10 23:52:13
ага правой кнопкой мышки
Поделиться282012-01-14 11:08:34
Стартер
Спасибо огромное! Вот как то в голову не приходило по нему стукнуть разок-другой...
 А так приехал, стукнул, начал крутить как ни в чм не бывало. Все таки немецкие машины просто так сломаться не могут!
Поделиться292012-01-14 14:27:21
Wartman
во! Приятно
  Но ты не затягивай, неделька-другая уже обстучаться можно будет, у меня весь двор ржал, как дядя (я) прыгал полчаса из салона под капот и обратно с резиновым молотком и стукал, как дятел. Оно дальше все хуже и хуже отвечает на взаимность и нежное постукивание. А сломать варт и вправду тяжело... но мы то упрямые
 Объективно,про "стукать по стартеру" не я придумал, идею подкинул Kalinov 56 http://wartburg.clanbb.ru/viewtopic.php?id=71&p=5  144 сообщение, ему благодарность!
Отредактировано korvet_t (2012-01-14 14:42:31)
Поделиться302012-01-14 19:31:38
не я придумал, идею подкинул Kalinov 56 Стартер 144 сообщение, ему благодарность!
ага , особо его цытату прчитай
 кого он там процетировал  ?
Отредактировано иваныч (2012-01-14 19:33:10)
