Рычаг - слабое место !
Сообщений 1 страница 30 из 35
Поделиться22012-03-18 18:03:00
Юра, привет! Ты рремонт в деталях с фото выложишь?
Поделиться32012-03-18 18:13:34
Сейчас постораюсь.
Поделиться42012-03-18 18:17:24
После ремонта хорошо обработать снутри эти уши, и желательно всю полость внутреннюю чем нибудь залепить (пластелином например), чтобы туда всякая бяка не попадала.
Поделиться52012-03-18 18:43:09
  -- Обработать это да а вот залеплять тивкоем случае ненадо (из опыта) начнёт преть !
Поделиться72012-03-18 18:54:19
Обидно то что заниматься этим пришлось в субботу а нормальные люди как Кекс шашлыками в Дмитрове кушались и фодочрою это гладили !
   шуткамана!
Поделиться82012-03-18 19:14:47
Я в пластелин добавляю чуть масла - чтобы жирным был - вроде не прело нигде где залеплял.
А как выставлял геометрию рычага?
Поделиться92012-03-18 19:42:34
спасибо! А сам этот палец как вытаскивался и рычаг ставил на место? Запара?
Поделиться102012-03-18 19:53:16
   Оо ! Это была песня !! Он-же погнулся падло - пришлось нажовкой спиливать спереди между трубкой исал-блоком и пробивать его назад всторону кабины.
Поделиться122012-03-18 20:38:25
san
  Вот именно ЛЕВАЯ сторона !!
   Такое-же Я в первый раз делал.  Я думаю что тем кто этим ещё незанимался
  следует ЗАДУМАТЬСЯ !!
Поделиться132012-03-18 21:31:19
блин, знать бы - да соломку постелить. Хоть бери да доваривай кругом уголков да двутавров.
Поделиться142012-03-19 02:12:14
Понравилось название темы - Рычаг - слабое место ! Надо было назвать- Когда другие на свалке у нас Рычаг - слабое место !
Поделиться152012-03-19 10:40:32
 Так-вот про эту *солому* Я и хотел предупредить форумчан !!
Так ведь и лунаход1 снова находу !  столько простоял - и вдруг поехал !
Поделиться162012-03-19 13:56:22
Подпись автораЮрок112
что за прикол ?
Поделиться172012-03-19 14:29:23
  Смотря что Ты относиш к приколам
   Что лунаход1 отозвался спустя столько лет --  или что наши ВартЫ вечны
Поделиться182012-03-19 17:23:54
про луноход я что то не понял ? что точно поехал ?
 или прикалываешся ?
смотрю вы тут все в работе в выходные были без меня , тогда чуть пофлудить нужно
по дороге в деревню вчера , заехал к корешку , а там клондайк целый ( метал у населения скупает ) чуть помородерничал , но такого хлама и у самого  в деревне хватает , а вообще Юрок112, заезжай , нагркзим уголков , труб , мало ли что еще варить
в деревне горку что бы не скользили , просто тумо высыпали песок с глиной , оно конечно не скользко ото льда , но грязь тоже скользкая , пришлось в верх горы с ходу взлетать , открыл капот сегодня , а там !!!!
  теперь движек придется мыть , или обсохнет само отвалится , а открыл капот вот чего .  на днях доливал жижку тормазную , ну осталось в бутылке чуть , а дусаю залью Ю залил через верх , пробкой лишнее выдавило .  чуть раньше и сегодня , тормоза колом , аж стопари горят постоянно но тормозит . во думаю точно от лишней жижки , чем то отхлибнуть с бочка надо лишнее , тут на глаза аптека попалась , зашел такой в робе , и что бы за норкамана не приняли ,
дайте мне шприц самый большой , говорю
  я же не думал что у них самые большие шприцы появились , 150 гр
 , пришлось брать , отсербнул жижку  с бочка , правда потом опять доливать пришлось
Поделиться192012-03-19 18:01:24
неплохо все уделано... а у меня машина снаружи вся такая же почти... уже второй день мокрый снег валит, так когда по трассе едешь от впереди едущей машины грязь летит капец...за 2 дня полный бочек омывайки ушел блин
Поделиться202012-03-21 06:13:06
Проверь свободный ход педальки тормоза
Поделиться212012-03-21 19:37:26
думаю не в нем дело , наверное , это же не постоянно , раз в два- три дня , но за совет спасибо , может просто что то попало , туда иногда убирает зазор ? мало вероятно , но проверить нужно , пока просто прокачку на распределителе открываю , давление сбросил и дальше
Поделиться222012-03-21 19:55:35
А может и шток подклинило в главном тормозном
Поделиться232012-03-21 20:03:08
не люблю такие поломки , то работает, то не работает , попробуй найди , если бы сразу заклинил и все, другое дело , а так только гадать и вычислять
Поделиться242012-03-21 20:20:46
А тормоза колом все 4 колеса, или контур какой? Посмотри на досуге - думается мне запал шток второго контура (дальний шток)
Поделиться252012-03-21 20:28:14
да колом нет такого , просто потихоньку притормаживают , давление сбрасывал с преднего контура , думается мне ,просто давление в главном томозом , обратно не пускает в бачек , хотел старый томозной,разобрать посмотреть , память освежить . там в нутри вроде клапанок с пружинкой должен быть прямо под пробкой со шлангом , что от бочка идет , вроде как просто можно нее снимая главного открутить глянуть , ну очень не хочется морочится . а старые тормозные , не нашел пока , видно где топод снегом в деревне зимуют
Поделиться262012-03-21 20:29:18
во во про них речь ивиду , ты не помниш , до них можно добраться не снимая тормозного ?
Поделиться272012-03-21 20:50:09
вот шарики как выуживать буш полный неудобняк.
а магнит от динамика начто и голова 7
 можно подумать главный тормозной удобней снимать ?
Отредактировано иваныч (2012-03-21 20:50:46)
Поделиться282012-03-21 22:17:17
шток педали чуть закрути из за него это!
Поделиться292012-03-22 23:07:07
шток педали
хочеш сказать , зазора нет ?
Поделиться302012-03-22 23:31:55
возможно. если шток в натяг с цилиндриком то он может не сбрасывать давление с контура и как следствие постепенное увеличение давления
в последствии чего горят и стираються колодки, пыльники и рез. колца суппорта выходят из строя, начинают подтекать суппорта и как следствае новая е**тня
с таким сталкивался 2 раза как только купил варта своего и у закомого которому помог в этом разобраться(научился на своем горьком опыте)
да, еще может грязь и всякая кака, которая скапливаеться в пыльнике штока не давать цилиндрику вернуться в исходное положение
ждем резултат
