Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 1.3 » Бачёк омывателя
Бачёк омывателя
Сообщений 1 страница 12 из 12
Благодаря наступившей поры грязи пришлось побрызгать на заднее стекло омывателем -- итог - дал дыму моторчик . Пришлось колхозить вот что ..http://uploads.ru/t/y/r/d/yrdEg.jpg
http://uploads.ru/t/C/Z/p/CZpiT.jpg
http://uploads.ru/t/I/C/Y/ICYW4.jpg
http://uploads.ru/t/p/u/J/puJ2t.jpg
Получилось бюджетненько и место стало больше.   :playful:
ну ладно щланги тормозные лежат в багажнике , это ясно , мало ли что , поменял быстренько , если конечно трубки не скрутил  и дальше  :D  а вот в красивых коробочках что там ? и если можеш , фотку бордачкоыв , уж дужо интересно что там лежит  :D
Неповериш -- в бордочках ничего !!  ( Я тут зажигу на тонеле КПП оставил )- встовлял бокавое стекло! Машина водворе - больше нерискую.  :D
Жосткие у вас курильщики, хочу вам заметить. :crazyfun:
День добрый
Подскажите от какой машины подходит максимально разшерительный бачёк
у меня Варт турист 1,3   1991 года
Валерий 220 написал(а):
День добрый
"подходит" практически от любой с незначительными переделками.
но самые популярные варианты которые уже опробованы - это бачок от дэу ланоса и от ваза 9-ки или 10-ки.
у меня стоит от ваз 2110 и работает нормально (единственное пришлось запаять одну маленькую трубочку которая идет сверху бачка. у нас она не используется)
а фото моно на смотрины.
Тема про бачок омывателя. Тебе сюда  Проблема с системой охлаждения
на машине сфоткать пока не могу (она от меня в 40 км на ремонте стоит), но Эль правильно пишет, в той теме есть и фото. у меня бачок как вот тут на картинке в моем сообщении
Подскажите как проверить моторчик или насос омывателя? не подает признаков жизни.
Какая проводка к нему идет?
Отредактировано Kilrogg (2018-12-30 18:07:59)
Моторчик проверить очень просто : снимаем провода с клемм мотора , подключаем на их место два провода подходящих по длине и соединяем концы на АКБ . Полярность в этом случае не важна . Если моторчик зажужжит , значит он в добром здравии и нужно искать причину далее ( я бы начал с подрулевого переключателя и иже с ним ) . Ну а если не зажужжит , то моторчик видимо приболел  :smoke:
Подрулевой (стрекоза),я бы до лучших времён поставил бы кнопку белую от холодильника Атлант.
