ребята...у меня периодически происходит странная вещь-вылетает внутренний шрус из коробки.
В первый раз просто выскочил и иголочки в одном подшипнике раскидал по пыльнику...
во второй,вот позавчера лазил,снова пошла знакомая вибрация при нажатии на газ...разобрал,а там фарш!!!! одно кольцо игольчитого подшипника пополам,второе слетело,третье на месте и разбило естесно сам трипоид(на чём игольчитые подшипники стоят) трипоид нашёл,всё вчера собрал,но боюсь повторения истории,а хороших трипоидов по близости у меня больше нет....
кто нибудь с таким сталкивался??? внутренний шрус с большими шлицами и наружним диаметром колец подшипников 28 мм...у меня есть один трипоид с другими параметрами,это как я понимаю старый образец,а у меня новый...
 есть одна мысль!!! у меня как раз по ходу выроботка,так как я лазил пальцом смотреть во внутрь корпуса шруса,а там в начале,как трипоид вставляешь,пазы ровные идут,а ближе к концу как будто выточка и в этом месте трипод как раз люфтит...сам трипод был широкий,а теперь узкий.Я как раз и думаю выставить в другое положение на оси сам трипод,чтобы он не вращался в месте выроботки,а вращался там где её нет.а сделать это как раз путём ограничения хода трипода с помощью стопорного кольца установленного в вырезанном болгаркой месте. или всё таки там внутри должна быть какая то выточка для того,чтобы трипод двигался именно по валу,а не в корпусе...или же он должен двигаться как раз в основном в корпусе,а не по валу скользить?
 ставить на место тоже гимор еще тот
  правда не разу икрестовину еще не собрал , лежат разобранные
