Подскажите кто сталкивался. Рычагом не могу включить заднею передачу что может быть. с моторного отсека включается с небольшим усилием.
Вопрос по каробке
Сообщений 1 страница 30 из 41
Поделиться22012-07-06 18:06:03
темы тут искать ичитать , если в кратце
Поделиться32012-07-06 20:37:07
есть но все не то.
Поделиться42012-07-07 21:22:45
привет какой мотор стоит
Поделиться52012-07-09 11:36:57
3-х цилин.
Поделиться62012-08-07 22:12:37
У меня шестерня износилась, заменил, стала включаться.
Поделиться72012-10-16 02:27:21
У меня вопрос к всем кто имеет большей опыт эксплуотацыи и ремонта вартбурга 353 с двигателем 2т . Заключается он вседующем . Коробки передач на данном автомобиле все оденаковые по соотношению главной пары ( редуктора ) или были какието отличия . Я имею ввиду серийные КПП . http://www.youtube.com/watch?v=-iULka9l … embedded#! Немогу понять 100 км ч при 3000 оборотов . Конечно может врать тахометр ,но на слух так и есть . Может врать спидометр , но на вид так и есть .
Поделиться82012-10-16 04:25:51
а может там не родная коробка, а может и мотор... вариантов масса - нада проверять
Поделиться92012-10-16 14:46:05
Звук 353 двигателя можно перепутать только с двигателем сааба или дкв . Но все эти двигатели приблизительно оденаковы
Поделиться102012-10-16 20:03:38
Подпись автора
Многие живут так, как будто никогда не умрут, а умирают так, как будто никогда и не жили.
Когда все с движком в норме то максимальная скорость моего 353 Wart-a доходит до 135 км в час - то есть по паспорту 4200 оборотов в минуту . Простой расчет : чтобы получить 100км в час надо раскрутить движок до 3111 оборотов в минуту - значит тахометр не врёт
Поделиться112012-10-16 22:40:23
maximka787
А динамика у тебя такаяже ? ( есле все исправно )
Поделиться122013-03-25 23:52:21
Коллеги! Сальник штока переключения передач КП, который стоит внизу коробки (353 Варта с рычагом переключения на полу), подтекает. От чего нибудь подходит?
Поделиться132013-03-26 00:21:19
Коллеги
колег нашел , таких коробок 1-2 штуки осталось на весь бывший ссср
Поделиться142013-03-26 01:44:28
Кекс :
maximka787
А динамика у тебя такая же ? ( если все исправно )
Скорость реальная - мне особо нравится как машинка идет на подъёмы : 4-х тактники отстают все , кроме новых форсированных .
Поделиться152013-03-26 01:57:03
Ну тогда весь бывший ссср тереториально находится у меня в гараже . Вот только не пойму к какой теретории отнести оставшиеся три коробки ?
Поделиться162013-03-26 23:34:49
колег нашел
У тебя же Иваныч всё запчастями завалено. Поскреби по сусекам-то, не прибедняйся...
Поделиться172013-03-27 14:33:33
привет не льсти себе  не меньше есть еще в одном месте я знаю туда дорогу закрытыми глазами дойду
Поделиться182013-04-23 21:44:56
Поменяй КПП .Если максималка -это 100 км ,значит КПП у тебя от Wartburg Trans ,грузовой вариант . Стандартная КПП выдаёт 135км в час.
Отредактировано maximka787 (2013-04-23 21:46:02)
Поделиться192014-03-31 22:31:52
не знаю у кого как . но лично я свой до 145 разгонял .
Поделиться202014-03-31 23:01:12
Молодец,уважуха.так держать.
Поделиться212014-04-01 00:14:59
Не сдержался, восхищён, то-же плюсик поставил. В следующий раз только скотчем хорошо обмотай машину, а то она не вчера с завода.
Поделиться222014-04-01 11:21:54
   Вам хорошо !  Для меня 100 совсем придел !
Поделиться232014-04-01 14:26:16
ну незнаю у меня стрелка за 150 заходила где то на пол сантиментра...дорога хорошая была (Киев-Житомир)
Поделиться242014-04-02 18:46:45
skanline4549
какой мотор стоит
Поделиться252014-04-02 18:59:53
skanline4549
какой мотор стоит
1.3....ой извиняюсь чуть чуть не дочитал ета тема по 353 вартбургу...не судите строго.
Отредактировано skanline4549 (2014-04-02 19:04:07)
Поделиться262014-04-03 09:25:37
skanline4549
ваша невнимательность может привести к бессмысленным спорам  в результате может произойти ссора между коллегами по форуму а это нам не нужно
Поделиться272014-04-03 16:39:11
За невнимательность предадим остракизму и поставим на вид! Ну или в баню пошлем...
Поделиться282014-04-04 14:25:18
Какой движок стоит ? Наверное 4-хтактный , модель 1.3 литра . Не может Wartburg 353 с родной КПП быстрее 135-140 км в час ехать ...
Поделиться292014-06-15 18:29:13
Подпись автора
Wartburg 353S904 Tourist 1987 г. Wartburg 353W 1988 г.
движок стандартный 2т . ехать он может если за движком и коробкой ухаживать .
Поделиться302014-06-15 19:50:39
ПМР Тирасполь
а как ПМР расшифровать ?
