Подскажите кто сталкивался. Рычагом не могу включить заднею передачу что может быть. с моторного отсека включается с небольшим усилием.
Вопрос по каробке
Сообщений 31 страница 41 из 41
Поделиться312014-06-15 22:02:15
ПМР- Приднестровская Молдавская Республика http://ru.wikipedia.org/wiki/Приднестро … Республика
Поделиться322014-06-15 23:02:35
спс  а чего именно эту тему  нашел ?  двух летней давности ?
Поделиться332014-08-09 07:00:08
Коллеги! Сальник штока переключения передач КП, который стоит внизу коробки (353 Варта с рычагом переключения на полу), подтекает. От чего нибудь подходит?
Алексей , привет ! Переставил другую КПП (с рычагом переключения на полу) и не получается переключаться . Где есть какая -нибудь инфа ? Спасибо !
Поделиться342014-08-09 09:50:11
maximka787
привет вы меня пугаете проще нет механизма переключения  а чтоб задняя хорошо включалась нужно рычаг переключения поднять немного в верх  а если на руле то тоже немного выдернуть потом включить передачу   но это только для задней передачи
Поделиться352014-08-11 10:11:38
А еще лучше не ломать мозги, а найти нужный механизм для соответствующей коробки. ИМХО.
Поделиться362014-08-27 21:27:35
Ну если эта другая коробка нормальная, то посмотри тяги кулисного механизма. Они хоть и должны соединяться в определенном положении, но имеется возможность сдвинуть немного в нужную сторону, ослабив болт с гайкой, которые на тяге крепят рычаг переключения. Хотя соединяешь вроде всё как было, но по положению рычага видно, что немного не попал, ну и трудности с переключением передач появляются. Но по идее не всех сразу...
Поделиться372014-08-28 11:54:45
Спасибо ! Получилось ! Проблема была с тягой кулисы .
Отредактировано maximka787 (2014-08-28 11:55:29)
Поделиться382014-11-21 16:31:48
Вам хорошо ! Для меня 100 совсем придел !
за то экономно при нынишних ценах
Поделиться392014-11-21 22:07:49
Shutter
Гдеже эконом!   До восьми литров против стандарта в шесть!   Двигло орет а скорость ноль.  Одно радует тяга!
Поделиться402015-06-09 16:25:28
Друзья, хотел бы поднять тему...
И всё таки, кто от чего ставил сальник штока селектора от 353 с напольным переключением?
Надоел уже течь...Можт артикул есть у кого???
Поделиться412015-06-09 16:47:07
Отбой, кажется нашел и уже заказал.
Надеюсь придёт что надо....
