Вы здесь » Wartburg Fan Club » Свой тюнинг » смотреть всем замена клавишей варта на альтернативные оцените
Сообщений 1 страница 17 из 17
привет всем вот поставил торпеду нового образца а клавишей переключения нет ни одного ну вот поставил с жигуля с камаза вобщем выкладываю на ваш суд что скажете  конечно клавиши можно ставить любые какие кому нужны ну что скажете http://s1.uploads.ru/t/Yhu2C.jpg
http://s1.uploads.ru/t/qskXx.jpg
http://s1.uploads.ru/t/U6QyX.jpg
http://s1.uploads.ru/t/uHUmP.jpg
http://s1.uploads.ru/t/Hotq1.jpg
http://s1.uploads.ru/t/axMP4.jpg
http://s1.uploads.ru/t/GTSxL.jpg
+3
:flag: Приятно видеть человека с технической фантазией.
Так у тебя и сруль не родной. Но с клавишами тоже так не полохо получилось. Очень даже. :cool:
Но я остаюсь при мнении что у многих с оригиналом лучше :tomato:
привет спасибо за комплиман
А как ты сруль ставил , все хочу но от чего переходник подходит, может подскажеш, ты молодец сам люблю эксперементировать ,хорошо получилось, а на счет сруля отпешись как делал как цеплял.
полностью согласен! мне родные больше нравятся  :dontknow:
Там вроде написано-Родных не было. как альтернатива очень даже ничего.
ну тогда да, вполне хорошая замена родным  :cool:
всем привет да правильно родніх не біло точнее біли но только две а лепить чтото похожее не хотелось решил поставить получилось с минимальніми затратами  спасибо всем кто откликнулся и вісказал свое мнение да и другим может кому пригодится  а руль я поставил таким образом взял старій руль только нужно смотреть ч тоб шлици біли точно такие ка на вашем руле  вірезал из него шлицевую часть с помощью болгарки в токарном станке обточили одна деталь готова потом купил руль с ним продается переходная деталь которая одевается на рулевой вал а на нее крепится руль так вот мой товарищь токарь віточил мне из метала точно такую деталь и отверстия сделал руль крепить только в нутрь запресовал шлицевую с варта я обварил єто дело поставил прикрутил руль а на віточеную деталь сверху одел гофру резиновую только чесно не помню с чего прикрутил руль и вот уже 4 года езжу все нормально только машина стала очень чувствительна с таким рулем но я привік мне нравится так что если что не понятно звоните раскажу 0986862215 игорь
Отредактировано SASHA (2012-07-10 13:35:46)
от каких жигулей кнопочки? я одну купил так она маленькая проскальзывает в отверстие от родных. или они в чавото вставляются - типа кожуха?
и еще одна проблема- навернулась кнопка переключения ближнего света .
габариты оставил на родной кнопке а ближний вынес на отдельную  жигулевскую так контакты на ней (жигулевской )сильно греются.
может чо-то не правильно подключил?
доп реле поставь
Кнопка плохая,у меня так с реле от Жигулей было купил другое все ок
Господи саша ты для меня как бог я уже дня 3 искал чем заменить клавишы а то поплавились и тут ты спасение мое СПАСИБА !!!!!!  СПАСИБА !!!! :cool:
Sergey25UA написал(а):
дня 3 искал
не там искал просто :) форум лучше читать надо и поиском пользоваться, тогда многие проблемы решаются очень просто  :flag:
Во первых его зовут Игорь . Во вторых всевышний может обидеться на твое высказывание .
я в поисковике што не увиду ничьо не находит!
