Тему поднимали, да не подняли.
Есть подозрения, что у меня накрывается катушка.
Симптомы:
 - на холодный двиг, заводится без проблем, но иногда постепенно падают обороты, вплоть до остановки (приходится подгазововать). Когда загорелась 1-я лампочка температуры, начинаю ехать, машину дергает при повышении оборотов. Очень дергает (несколько раз слышал звук как чихал движок). Потом загорается 2-я лампа, машину еще немного дергает и перестает, все норм. Еду...
 - после этого, все хорошо, машина едет нормально.
 - НО, когда еду долго, то есть прогревается все в моторном отсеке, начинает дергаться двигатель при скорости более 80 км\час на 4-й. Если ехать дольше то постепенно "дерг" падает до 60 км\час. на 4-й. Ну и на остальных передачах то самое при аналогичных оборотах...
						Что можете сказать товарищи-заседатели?
						Еще, заметил ночью при заведенном двигле что, в местах контаков проводов, з середины котушки видны вспышки света, еле видны, случайно обратил на это внимание. Должно ли так быть? Места отметил на фото, фото просто з интернета...
