Мужики помогайте, чесно незнаю куда смотреть, вроде визуально все чином, провода целые, на котушку грешу. Выехал сегодня и все амба, машина на разгоне тупит, но главное дергается и в глушак стреляет так как у меня двухстволка не шмаляет, стыдно было по району домой ехать.Вобщем я так понимаю что то с зажиганием,но и все а куда лесть , что это незнаю, такого у меня еще не было потому я стою над капотом и глазами хлопаю.
Стреляет в глушитель как из ружья
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться22012-07-29 15:43:40
Завер
Если зажигание не крутил , то скорее всего проблема в карбе. Переизбыток бензина идет в цилиндры, не успевает сгорать и стреляет в глушителе. Может быть переливать карбюратор начал - - попало что-нибудь под иглу или выработка в игле, ее подклинило и она не закрывается как нужно.
Попробуй снять шланг подачи на карбе и продуть карб (можно автонасосом не снимая карба - - главное не смотреть в карб, а то из него бензин лететь будет
 ). Или еще налить в поплавковую камеру бензина побольше (через вентиляционное отверстие поплавковой камеры) и попробовать ртом дунуть в подачу карба - при исправной игле не дунешь.
Поделиться32012-07-29 15:50:46
Незнаю, может это будет звучать банально, но помоему дело имено в зажигании.
Попробуй покрутить трамблёр, на более раннее или позднее. Была у меня похожая ситуёвина.
В кратце. Решил выставить зажигание с помощью стробоскопа, у кума есть импортный, классный. Подключились, завелись. Показывает что збито, и довольно сильно. Трамблёром выставили, работать двигло стало мягко и ровненько. Я довольный сажусь, говорю надо проехаться. А она не едет
  Тяги нет, в трубе как гахнуло, чуть не обосрался (извините за выражение) но это правда. Ну и началось не тянет, провалы, стрельба со всех орудий. Выставили всё обратно, и всё стало нормально. И ехает и не стреляет. Причина проста, при сборке двигла старый хозяин не всё поставил по меткам. Так что пробуй регулировать трамблёром... Удачи.
Поделиться42012-07-29 16:06:15
А не может быть проблема в свечах, это я так о бональном, если со свечами проблема стрелять в глушак может или нет. Для начала наверное лезть туда придется
Поделиться52012-07-29 16:08:25
Завер
Так ты делал что-нибудь перед тем как стрелять стало, или нет?
Вот в чем вопрос.
  Может ремонтировал что-нибудь, пыль протирал под капотом и т.д....
Поделиться62012-07-29 16:09:27
На форуме где то встречал утверждение, "старых зубров", если свеча не работает, то неиспользованый бензин уходит в картер, а не в трубу. Я склонен верить более знающим товарищам.
Поделиться72012-07-29 16:13:15
Вот в чем вопрос. Может ремонтировал что-нибудь, пыль протирал под капотом и т.д....
Да не , не чо не делал, это началось давнеько, но так чуть подергается , разок хлопнет и все в порядке , а в последнее время все чаще и чаще , но а сегодня все приехал
Поделиться82012-07-29 16:26:35
Ну так пробуй крутнуть трамблёр, в перед, назад, потом проедься. Хорошо затягивай болтики. Уж если не поможет, тогда ныряй в карб...
Поделиться92012-07-29 16:28:29
Может еще с бегунком проблема какая - например проворачиваться стал. Для начала можно снять крышку трамблера и посмотреть как там дела.
Поделиться102012-07-29 16:49:45
У Тя крышка распреда с кожухом
Поделиться112012-07-29 19:06:36
Выкрутил свечи, все как одна черные, закопченые, это чего нетак ?
Поделиться122012-07-29 19:47:58
Вот чудеса, снимаю шланг с вакума который идет от карб. двигатель работает ровненько ,нестреляет, одиваю шланг и начинается стреляет , глохнет, вобщем все наооборот, это что такое может быть, куда лесть.
Поделиться132012-07-29 21:23:24
Завер
Проверь держит-ли вакумник на распреде
Поделиться142012-07-29 21:34:05
Сейчас крышка вроде без кожуха. По заводу без кожуха стояла точно. Но я ставил как-то и с кожухом. Вроде нормально все было, тем более она чисто немецкая была с б\у трамблера.
А что?
Поделиться152012-07-30 09:09:02
Стреляет в глушитель при позднем зажигании. Богатой смеси. Смотри сразу зажигание, крутани трамплер по раньше,проверь крышку и бегунок на пробой,в крышке будут видны трещинки из нутри.А Может ремень перескочил на зуб,тогда уже посложней.
Поделиться162012-07-31 20:39:03
У меня стреляло, когда датчик Холла был неисправен. а точнее внутри датчика провод оборвался.
Поделиться172012-08-01 17:54:27
Похоже, вылечел, подшипник как то клинил и вакум несрабатовал, разобрал,подергал,подрюкал все зароботало
Поделиться182013-08-21 22:53:28
привет есть у кого нибудь фото вакума?
