Здраствуйте всем... Такая проблема страная... При нажатий тормоза включаются передние габариты и на шитке приборов.. Может ктото знает и за чего... Спасибо заранее...
Проблема!!!!
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться22012-08-03 00:58:05
Все может быть из-за плохого контакта массы. Когда масса пропадает то очень часто все работает как гирлянда. Скорее всего может быть на задних фонарях отошла, ну может и еще где то. Возьми все подключения массы, отключи почисти и подключи обратно, может где то окислился или отошел провод или вообще перебит. Может если что не понятно с проводкой то спрашивай.
Поделиться32012-08-03 01:09:39
Спасибо большое... Надо будет все посмотреть ... а то когда по городу ездиш приходится включать фары... Вопросы еше будут )) спасибо
Поделиться42012-08-03 06:22:42
На гене тоже массу глянь .
Поделиться52012-08-03 20:47:24
Обычно такое случается,когда в задние фонари вместо двухконтактной лампочки ставят одноконтактную.Жмёшь на тормоз ,загорается передний габарит.
Поделиться62012-08-03 22:29:31
Ну это еще догадаться нужно
. Я про лампочку
Поделиться72012-08-04 14:11:09
У меня "гирлянда" случается когда на сигнале верхняя клемма плохой контакт имеет (под капотом возле морды сигнал, к нему коричневый провод). Уже 2-а раза так, нашел случайно- подергал и тут все стало на свои места.
Отредактировано Эль (2012-08-04 14:12:03)
Поделиться82012-08-04 22:54:32
Осталось Поставить Варты в новогодние праздники вместо елок!!!!! )))))))))) Настоящие гирлянды )))))))))
