Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 1.3 » Вапрос по сайлентблокам!
Сообщений 1 страница 30 из 65
Подкажите! какие сайлентблоки можно поставить на перед. и зад. подвеску Варта 1.3.
два дня как закончил заниматься этой проблемой.нижний рычаг опускался под своим весом,был ощутимый люфт.общался с Константином,была информация что он использовал сайлентблоки от классики.промерял все,подходящих не обнаружил.рычаг занёс к токарю и за 16у.е. сайлентблоки были выточены и запресованы.
Отредактировано Віктор (2008-04-19 00:10:11)
Не знаю актуальна ли тема,но хочу поделится.Столкнулся с проблемой замены сайленблока верхнего рычага.Долго искал аналоги,так как оригинала днём с огнём... Так вот от 2108-09 сайленблок переднего рычага поставил.В оригинале он не подходит,надо на точиле буртики обточить и высверлить с одной стороны под болт с шестигранкой внутри которым рычаг крепится к раме.Если кому интересно могу выложить фотки.На токарном станке 2 мин. работы.Кому напряг со станком то можна сайленблок от 08-09 обрезать ножовкой по металу на длину шляпки того болта и всё.Себе делал на станке люфта нет.
Baur
Фото пригодится. :flag:
Baur
не забудь , что рычаги затягиваются , когда рычаги нагруженны машиной , а не на весу, на домкрате
Baur
попробую ещё дотянуть под нагрузкой на машине.До замены сайленблоков колесо болталось шо на домкрате,шо на земле,а теперь мёртво и так,и так.
не дотянуть , а отпустить и затянуть уже нагруженные рычаги  . так правильно будет
Baur
Фото пригодится.
Смотри тут Верхний рычаг передней подвески
вот-вот... Это надо на пеньках рычаги поддомкрачивать и затягивать.
Отредактировано korvet_t (2012-04-22 16:25:21)
поделитесь опытом, друзья! на задний рычаг какие сайлентблоки можно примастырить?  :question:
спередних рычагов  ( если есть )  :D
Отредактировано иваныч (2015-04-26 09:53:34)
Отредактировано иваныч (Сегодня 09:53:34)
:D
ребята, а если серъезно? (без переводя меня в розряд "караси") :dontknow:
Чего ты к людям пристал? :question:
Чего ж там мастырить, есть у меня сайлентблоки.  :glasses:
Не пей людям кровь, не делай из себя "карася"! :rofl:
ну так бы сразу  :cool:
иш, наблюдает он из засады, кого первого достану  :tomato:
Ну и хорошо, эта проблема снята.
Втулку рессоры москвича 2140 можно запрессовать.
Dron-haker
во и тут бываешь ?  а то я думал что один остался с города . правда ты без варта уже , но все же  :flag:
по типу у вас там новая проблема назревает , очередные шашлыки  :D
у меня такие с левой стороны уже стоят гдето 4 года ...а с правой оригинал года 2 и они уже под замену вот скоро буду менять уже раза два подтягивал а ефекта почти нет. :hobo:
не раз я уже писал, что от фольксвагена поло подходят, но нужно в них внутренний диаметр растачивать. Я это делал с помошью сверлильного станка, но можно и дрелью, только не перегревая не в коем случае. кому интересно, пишите в личку...или на форуме поищите...просто надоело уже раз десятый на поло сайлентблоки смотреть....
ну ладно, посмотрю сейчас....
TRW
артикул    JBU 221
Сайлентблок переднего рычага передний
Общие
Внутренний диаметр, мм
10.2
Длина, мм
46.8
Расположение руля
для лево-/правосторонним управлением
Тип установки
Резиново-металлическая опора
Габариты, мм
47x33x33
Вес, г
http://exist.ru/price.aspx?pid=EAA0A427&sr=-4
А чем отличается  задний рычаг 1.3 от рычага 353 ?
Kekc
На353 он легче и нежнее .  :D
Хорошо посмотрю сегодня
Что то я сегодня поднял обе машины и сравнил . Прицыпиальных отличий не заметил .
Правильно, что не заметил. Они идентичны! :flirt:
вынудили  написаать  :mad:  Принцыпиальных отличих между вартом и запорожцем тоже особо нет , едит и везет . на четырех  колесах  :D . там мало что с ходу подойдет одно к другому . задние рычаги РАЗНЫЕ не поойдут  , цапфы разные ,следовательно и ступицы- шлицы разные , менять полуось только вместе  со ступицой . , рычаг поворотного кулака - сошка, разные не сделаешь потом схождение .  все это только похоже . ( возможно и передние рычаги не одинаковые) . ну а про передние мортеры, я уже молчу .
Отредактировано иваныч (2015-05-02 09:25:38)
Иваныч, где на задних рычагах Варта полуоси???? :idea:
А поворотный кулак, ты где видел на задних рычагах??? :no:
А сошки - где??? :(
Иваныч, Я  - :canthearyou:
Привет! Бываю! Вот думаю купить варта опять!!!:) Яш с ним на ты! С признаками всех с наступившими и наступающими!
