Подкажите! какие сайлентблоки можно поставить на перед. и зад. подвеску Варта 1.3.
Вапрос по сайлентблокам!
Сообщений 1 страница 30 из 65
Поделиться22008-04-19 00:08:08
два дня как закончил заниматься этой проблемой.нижний рычаг опускался под своим весом,был ощутимый люфт.общался с Константином,была информация что он использовал сайлентблоки от классики.промерял все,подходящих не обнаружил.рычаг занёс к токарю и за 16у.е. сайлентблоки были выточены и запресованы.
Отредактировано Віктор (2008-04-19 00:10:11)
Поделиться32012-04-07 22:48:54
Не знаю актуальна ли тема,но хочу поделится.Столкнулся с проблемой замены сайленблока верхнего рычага.Долго искал аналоги,так как оригинала днём с огнём... Так вот от 2108-09 сайленблок переднего рычага поставил.В оригинале он не подходит,надо на точиле буртики обточить и высверлить с одной стороны под болт с шестигранкой внутри которым рычаг крепится к раме.Если кому интересно могу выложить фотки.На токарном станке 2 мин. работы.Кому напряг со станком то можна сайленблок от 08-09 обрезать ножовкой по металу на длину шляпки того болта и всё.Себе делал на станке люфта нет.
Поделиться42012-04-08 08:03:27
Baur
Фото пригодится.
Поделиться52012-04-08 10:19:17
Baur
не забудь , что рычаги затягиваются , когда рычаги нагруженны машиной , а не на весу, на домкрате
Поделиться62012-04-08 22:30:03
Baur
попробую ещё дотянуть под нагрузкой на машине.До замены сайленблоков колесо болталось шо на домкрате,шо на земле,а теперь мёртво и так,и так.
Поделиться72012-04-09 19:42:34
не дотянуть , а отпустить и затянуть уже нагруженные рычаги . так правильно будет
Поделиться82012-04-22 15:58:58
Baur
Фото пригодится.
Смотри тут Верхний рычаг передней подвески
Поделиться92012-04-22 16:24:09
вот-вот... Это надо на пеньках рычаги поддомкрачивать и затягивать.
Отредактировано korvet_t (2012-04-22 16:25:21)
Поделиться102015-04-26 09:39:48
поделитесь опытом, друзья! на задний рычаг какие сайлентблоки можно примастырить?
Поделиться112015-04-26 09:52:52
спередних рычагов  ( если есть )
Отредактировано иваныч (2015-04-26 09:53:34)
Поделиться122015-04-26 11:05:29
Отредактировано иваныч (Сегодня 09:53:34)
Поделиться132015-04-26 12:49:47
ребята, а если серъезно? (без переводя меня в розряд "караси")
Поделиться142015-04-26 13:53:31
Чего ты к людям пристал?
Чего ж там мастырить, есть у меня сайлентблоки.
Не пей людям кровь, не делай из себя "карася"!
Поделиться152015-04-26 13:58:21
ну так бы сразу
иш, наблюдает он из засады, кого первого достану
Поделиться162015-04-26 13:59:44
Ну и хорошо, эта проблема снята.
Поделиться172015-04-26 17:21:07
Втулку рессоры москвича 2140 можно запрессовать.
Поделиться182015-04-26 22:16:29
Dron-haker
во и тут бываешь ?  а то я думал что один остался с города . правда ты без варта уже , но все же
 по типу у вас там новая проблема назревает , очередные шашлыки
Поделиться192015-04-27 12:24:25
у меня такие с левой стороны уже стоят гдето 4 года ...а с правой оригинал года 2 и они уже под замену вот скоро буду менять уже раза два подтягивал а ефекта почти нет.
Поделиться202015-04-30 15:59:22
не раз я уже писал, что от фольксвагена поло подходят, но нужно в них внутренний диаметр растачивать. Я это делал с помошью сверлильного станка, но можно и дрелью, только не перегревая не в коем случае. кому интересно, пишите в личку...или на форуме поищите...просто надоело уже раз десятый на поло сайлентблоки смотреть....
Поделиться212015-04-30 16:05:10
ну ладно, посмотрю сейчас....
TRW
артикул JBU 221
Сайлентблок переднего рычага передний
Общие
Внутренний диаметр, мм
10.2
Длина, мм
46.8
Расположение руля
для лево-/правосторонним управлением
Тип установки
Резиново-металлическая опора
Габариты, мм
47x33x33
Вес, г
Поделиться232015-04-30 22:02:45
А чем отличается задний рычаг 1.3 от рычага 353 ?
Поделиться242015-04-30 22:19:48
Kekc
На353 он легче и нежнее .
Поделиться252015-05-01 10:56:55
Хорошо посмотрю сегодня
Поделиться262015-05-01 19:53:05
Что то я сегодня поднял обе машины и сравнил . Прицыпиальных отличий не заметил .
Поделиться272015-05-01 22:57:52
Правильно, что не заметил. Они идентичны!
Поделиться282015-05-02 09:24:28
вынудили  написаать
  Принцыпиальных отличих между вартом и запорожцем тоже особо нет , едит и везет . на четырех  колесах
 . там мало что с ходу подойдет одно к другому . задние рычаги РАЗНЫЕ не поойдут  , цапфы разные ,следовательно и ступицы- шлицы разные , менять полуось только вместе  со ступицой . , рычаг поворотного кулака - сошка, разные не сделаешь потом схождение .  все это только похоже . ( возможно и передние рычаги не одинаковые) . ну а про передние мортеры, я уже молчу .
Отредактировано иваныч (2015-05-02 09:25:38)
Поделиться292015-05-02 09:40:06
Иваныч, где на задних рычагах Варта полуоси????
А поворотный кулак, ты где видел на задних рычагах???
А сошки - где???
Иваныч, Я  -
Поделиться302015-05-02 09:55:52
Привет! Бываю! Вот думаю купить варта опять!!!
 Яш с ним на ты! С признаками всех с наступившими и наступающими!
