Добрый день, подскажите с чего можно подобрать сливную пробку на родной радиатор Вартбурга?
  И каким образом должен быть закреплен бачок с тормозухой, если можно фото. спасибо.
Можно ли найти в электронном виде эл. схему вартбурга 1.3.
Сливная пробка радиатора и бачок тормозной жидкости. Эл схема Варт 1.3
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться12012-09-19 23:03:12
Поделиться22012-09-20 02:07:57
Смотри здесь есть всё: http://allsoy.narod.ru/instruk/wartburg/index.htm . Непосредственно электросхема вот здесь: http://allsoy.narod.ru/instruk/wartburg … age_01.htm
Поделиться32012-09-20 04:23:54
насчет пробки не подскажу, т.к. у меня уже не родной радиатор стоит, а вот ссылку на книку со схемами и не только я тебе ещё в теме "электричество" давал!
бочек прикручивается к железке, которая прикручивается к раме... вот тут есть фото на нем этот бочек слева снизу и к его крышке идут 2 проводка. лучше фото сделать пока не смогу т.к. нет машины рядом, но думаю и тут понятно будет
Отредактировано DemoNyaKa (2012-09-20 04:56:00)
Поделиться42012-09-20 09:22:26
На родном радиаторе никаких пробок нет.Наверное у тебя не родной
Поделиться52012-09-20 09:32:04
Спасибо за ответы, я немного о печатался по поводу эл. схемы мне нужна в цветном варианте если такая имеется т.к. черно-белая у меня есть, радиатор сфоткаю дабы определить родной ли он и выложу здесь.
  За фото крепления бачка спасибо.
Поделиться62012-09-20 14:06:42
таковой нету. хотя в книге в принципе провода по цветам подписаны, насколько я помню. ну или почитай схему про электричество (там целой схемы нет, но некоторые отдельные узлы народ рисовал для наглядности)
Поделиться72012-09-21 01:46:54
Народ... один дяденька korvet_t пыхтел ночами в Поинте, вырисовывал.
Поделиться82012-09-21 08:51:07
За что ему огромное спасибо.
Поделиться92012-09-21 18:06:19
согласен! но насколько помню ещё кто-то там рисовал периодически... может и не в этой теме, но все же... в общем всем спасибо
Поделиться102012-09-22 21:11:05
Сливную пробку радиатора купил, если есть ссылка на цвет. схему буду благодарен, теперь столкнулся с проблемой втягивающего, есть ли аналог?
Поделиться112012-09-22 21:56:10
ну, если у тебя сливная пробка радиатора ,на варте стоит , кто же знает какой стартер стои у тебя ?
 . давно у меня проблема была с втягивающем , снял пошел в магазин , вроде от фольса подобрали , врать не буду что там за стартер стоял , ставили доменя , а я не заморачивался от чего да как , поменял втягивающее , да поехал
Поделиться122012-09-23 08:23:56
Вот такое втягивающее у меня стоит, вчера облазил рынок, даже магаз по ремонту стартеров, только руками развели и сказали что проще Бошовское найти. Думаю прийдется таврийское ставить, вот только с какой таврии? вычитал в нете что на таврии ставили разные стартеры, подскажите пожалуйста.
Отредактировано Вячеслав (2012-09-23 08:55:01)
Поделиться132012-09-23 20:22:37
да пошли ты его , ты же знаеш куда и как . у тебя хорошо получается
 ,в смысле, в тему
Поделиться142012-09-24 04:47:57
,в смысле, в тему
да пожалуйста
в общем Вячеслав, теперь тебе нужно читать вот эту тему. тут много чего про стартера писали. у самого стоит от таврии и работает на ура! правда какая таврия не скажу т.к. в них не разбираюсь...
  просто у дяди моего была таврия мертвая (он её чуть-чуть поломал и стояла на приколе в гараже, а гараж вскрыли и разбили почти все стекла, сняли колеса и даже на кирпичи не поставили... тупо на ступицах бросили). а я когда были проблемы со стартером почитал форум, открутил с этой таврии стартер и себе воткнул.
з.ы. насколько я помню, писали что вроде стартер подходит от ранней таврии.
Поделиться152012-09-24 21:28:08
Спасибо.
