Информации конечно полно в Гугале и мы часто косвенно этоу тему затрагиваем - хотелось бы таки ее выделить. В конце концов форум про авто, а АКБ элемент основной. Плюс все мы не против с экономить, не покупать каждые два года новый АКБ.
 Что у меня - сейчас с похолоданием начинаются проблемы с пуском двигателя, хочу снять малый акум и поставить большой, который пол года простоял в гараже. Есть зарядное, но по моему без этого цикла -заряд-разряд-заряд. Интересует, ход действий по консервации одного и разконсервации другого АКБ. У кого есть опыт по хранению и оживлению аккумуляторов, предпусковой подготовке
 ? Большой АКБ ( по моему на 55А/час) в начале лета в рабочем состоянии снял с машины, помыл, зарядил и поставил в пыльный угол. Надо чет сейчас с ним делать?
аккумуляторы
Сообщений 1 страница 29 из 29
Поделиться12012-11-23 23:51:01
Поделиться22012-11-24 01:05:29
акумуляттор которий консервируется на зиму, моется, заряджается и ставится в такое место чтоб на него ничего не упало и чтоб он не мешал
тот что ти хочешь поставить, нало проверить уровень електроита, по необходимости долить дистилированой води и зарядить
по моему больше ничего не требуется, разве кто чего еще знает
Поделиться32012-11-24 02:11:59
Павло
Как там проверяется уровень? И долить просто дистилата?
Поделиться42012-11-24 10:34:37
Много лет езжу на машинах и скажу одно- НИКОГДА не заморачивался такой фигней как заряд- разряд(цикловка)и всякое такое,максимум долил водички. Раньше АКБ ходили 5 лет, сейчас  года 3 и шо ты с ними не делай так и будет, качество такое.А если он начал выделываться то уже все,берем его сдаем, а на обмен доплатив берем новый и ездием счастливо еще 3 года,цена ему сейчас как 30 литров хорошего бензина.
Открути пробки и посмотри.
Проверь массу на двигатель. Бывает контакт хреновый на гарячую еще крутит а на холодную выделывается.
Поделиться52012-11-24 11:27:56
Для начала без всякой подзарядки проверь плотность электролита. Есть таблички - - в зависимости от плотности написана степень заряженности.
Ну и уровень электролита (хотя если перед консервацией доливал и заряжал, и АКБ не битый - то и уровень останется прежним). Не хватает уровня - долить воды дистиллир., и зарядить до нормальной плотности.
Цыклы заряд, потом разрядить, потом зарядить - это все байки. Данный принцип просто используется в  зарядных устройствах - где заряд, разряд происходит за доли секунды и все время повторяется. А не так что - зарядить, а потом разрядить на нагрузке, а потом снова зарядить (наверное не в тему немного - с утра не проснулся - подумал что ты именно так собираешься делать
 ). И если нет зарядного с циклами заряд-разряд - - то не заморачивайся - и простым можно нормально зарядить (и далеко не у всех эти зарядные с заряд-разрядом есть
P.S.: Я вот немогу понять, что вы там моете в акб? Это что - сковородка? АКБ вытирают хорошо (особенно выходные контакты), а чтобы не было утечки поверхность АКБ протирают тряпочкой смоченной в растворе аккустической соды. Проверяют утечку элементарно - один щуп тестера ставят на плюс или минус, а второй - просто на пластиковую поверхность АКБ (чем ближе к первому щупу - тем будет показывать утечку больше, по мере удаления - меньше естественно). Если пластик в электролите (плохо вытерт и не обработан каустиком) - будет приличное показывать напряжение, вплоть до перемещения второго щупа по поверхности АКБ почти до второго вывода АКБ, Если утечки нет (или очень малая) - то при отводе второго щупа от первого даже на небольшое расстояние тестер будет показывать почти ноль (ноль в идеале).
Отредактировано nikitakit (2012-11-24 11:31:39)
Поделиться62012-11-24 14:54:03
ну я ето и имел ввиду, корпус помыть, так как через пыль и всякую бяку акумулятор разряджается
Поделиться72012-11-24 17:02:42
У меня тоже акум начал "плохо" себя вести. Около 6 лет ему) Ездил отец, потом купил новый (думал что в акуме дело, оказалось генератор не заряжал) отдал старый мне..и уже я года 1,5 на нем езжу. Началось похолодание (около 0)..перестала заводится. Провод от + клеммы теплый после попыток (в р-не стартера). Контакты все проверил в норме. Заряжу езжу, когда оставлю на несколько дней - то уже не заведешь. Хотя может пятаки окислились, для пробоя нужен больший ток. (Когда заряжаю на зарядном показывает что заряд выше половины). Вот и думай- новый покупать или стартер разбирать. Как акум проверить правильно? Нагрузочной вилкой какой? (ни разу не пользовался).
Поделиться82012-11-24 17:11:19
В магазине продается - так и называется - нагрузочная вилка. (У нас стоит порядка 150т.бел.руб)
Поделиться92012-11-24 17:16:19
Они электронные или какие? Есть в составе БК-06 (борт. компьютер). В нем электронная. Может купить сразу его чтобы не переплачивать и отдельно покупать тахометр и вилку.
Поделиться102012-11-24 17:46:44
Ну да, я и имел ввиду протирку поверхности АКБ. Может Василий и прав, не те уже аккумы, не угадаешь. Но все равно, на самотек пускать это дело не следует, луше знать, как надо правильно делать и уже самому решать, делать или не делать, чем не знать и не делать... или делать, то что не знаешь
  во! задвинул, ка-ко-во?
Поделиться112012-11-24 18:38:04
Померяй напряжение на АКБ после стоянки и все увидишь если садится, то АКБ писец. Еще может где утечка. На счет вилки нагрузочной,ты не про то думаешь. То что БК -06 это не то. Вот по типу этой http://flagma.ru/vilka-nagruzochnaya-ty … 52_big.jpg А лучше поехать в любой автопарк там есть аккамуляторщик он тебе этой вилкой проверит и скажет. Делов на пол минуты.
Отредактировано Вася 72 (2012-11-24 18:49:59)
Поделиться122012-11-24 18:40:13
делать и уже самому решать, делать или не делать, чем не знать и не делать... или делать, то что не знаешь во! задвинул, ка-ко-во?
Прям ромашка какая то
 Делать-Не делать.
Поделиться132012-11-24 20:17:45
Согласен полностью. Там и делать то ничего особо не нужно - - было бы зарядное нормальное
  (с контролем тока или напряжения, или автомат)
Поделиться142012-11-30 22:10:37
Никак не могу с акумом разобраться. После пары-тройки попыток завести - провод(+) становиться горячим возле стартера , и сама гайка где он подключен сильно раскаляется. Что это может быть? Акума хватает на пару-тройку прокруток (но не заводится, т.к искра слабая наверное). Акум как писал выше старый, но когда приносишь заряжать - на зарядном стрелка что он больше чем наполовину заряжен..
Поделиться152012-11-30 22:32:29
Эль
Массу на двигатель проверь. А лучше кинуть ее из толстого кабеля.
Отредактировано Вася 72 (2012-11-30 22:33:55)
Поделиться162012-11-30 22:47:05
попробуй сними втягивающее , распаяй , акуратно . доберись до пятоков , возможно подгорели конкретно почистить . повернуть . вмало вероятно ,что просто под гайкой провод окислился и греется, но проверь сначало там
Поделиться172012-11-30 23:45:21
Иногда бывает такой прикол . Клеймник провода плусового который ты прикручиваеш к стартеру имеет плохой контакт в месте заделки провода в клеймник . В результате чего огромный так теряется на этом соеденении . Соответственно по закону физики потеря тока преобразуется в тепло , и греет плюсовую клейму а с ней и пятак реле . Попробуй заменить плюсовой провод от акамулятора до стартера .
Поделиться182012-12-01 08:14:45
вот это тоже правильно, и ксстати нетолько там такое бывает
Поделиться192012-12-01 12:05:43
Привет! Была така я же ситуация. Когда акум нормальный то все гуд, а когда садится то крутит слабо и греется кабель, хватает прокрутить на пару раз и все акума нету, на зарядку, заряжается полностью, ставишь на машину и снова пару тройку раз крутанул и все. Аккумулятор не держит плотность, он и показывает что вроде заряжен и все хорошо но реально на много не хватает, а греться провод начинается когда хуже крутит, не ЖЖЖЖЖЖЖЖЖ, а ЖЖ-Ж--Ж-Ж--Ж, ну что то типа этого, я поменял аккумулятор, и все стало отлично. Если есть возможность попробуй проверить с другим нормальным аккумулятором.
Поделиться202012-12-01 21:01:57
Что это может быть?
Надо устранять место нагрева.Плохой контакт.Аккумулятор я думаю не причём.
Поделиться212012-12-01 23:00:52
блин интересно а какойтогда у меня стартер стоит 7 он крутит не жжжжж  , а вжвжвжвж
Поделиться222012-12-01 23:20:41
а вжвжвжвж
китайская подделка явно! нормальные делают "вжжжж"... а дальше уже завелась
Поделиться232012-12-02 19:22:47
я тебя понял 100500 так и у меня
 именно так и работает
там закручено хорошо проверял , но может окислился наконечник алюминевый вроде, а он с медью не дружит
это буду делать после зачистки наконечника (+) провода с акума..и проверки акума нагрузочной вилой
скорее всего он виноват
Т.о план действий:
1. Зачистка контакта. (параллельно с этим отключаю акум на ночь - вдруг утечка)
2. Проверка акума нагруз. вилкой.
3. Разборка стартера (пятаки).
...начинаю с простого.
P.s// Прикупил себе бортовой компьютер БК-08 ) Вот им аккум и потещу. PNEUMANT, как его подключить (знаю у тебя такой стоит)? У нас доп. резистор есть?
Вот кому интересно- инструкция http://www.orionspb.ru/editor/assets/b_ … _07_10.pdf
Поделиться242012-12-02 19:33:19
как его подключить
у меня такой стоит, только БК-06. подключается просто: плюс на плюс, минус на минус, а ещё один провод (у меня желтый был) на бабину (контакт -1 кторый, не перепутай с 15! они там подписаны на самой бабине). на моем ещё был провод с градусником, я его вывел под передний бампер. в общем ничего сложного
Поделиться252012-12-02 19:47:31
тоже такой имеется
 только может по длинне не хватить
Поделиться262012-12-02 20:04:19
ну я его специально не наращивал... какой был - такой и протянул
 толку от него все равно мало, врет минимум на 5-7 градусов в меньшую сторону (например, за бортом -10, а он кажет -15)
Поделиться272012-12-03 00:30:43
Пожалуйта прочти мое сообщение внимательно . Я писал не о том ,что надо окрутить клейму от стартера и прочистить ее наждачной бумагой . А о том что нет нормального контакта в месте заделки кабеля в саму клейму что ты прикручиваеш к стартеру . В ЭТОМ ЕСТЬ БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА .
Поделиться282012-12-16 14:01:18
Снял + провод и о чудо! Перед наконечником оказались переломаны жилы (не все) и получалось что в этом месте провод и разогревался.
Даже запах горелой изоленты шел (а я думал откуда это)).
Съездил купил + провод от жиги. 7$. Установил начало хватать но акум быстро издох..Купил новый акум. Посоветовали A-Mega Premium 55 - 80$. Установил думаю счас с пол-оборота должна завестись! Стартер курутил неистово, но это не помогло. Это  не по теме аккумуляторы..(оказалось проблема в подаче топлива). См. тут- Мой Wartburg 1.3 91г.в [RED]
Вместо выключателя массы использую клемму (фото выше) - открыл капот, надел и поехал.
Поделиться292012-12-16 15:39:15
Ну видиш все просто оказалось
