земля
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться22013-01-10 02:28:07
это вроде багажник. что похоже на массу обогрева заднего стекла, но я могу ошибаться, у меня вроде так. Только не вижу связи с карбом, может не хватает напруги на клапан при включеном обогреве заднего стекла, а после отключения массы напруга поднимается и клапан втягивается и обороты поднимаются. другого обьяснения я не нахожу. ну это как вариант. дождемся более опытных вартоводов и послушаем еще варианты.
Поделиться32013-01-10 05:00:48
Похоже на освещение багажника. Подходит плюс, а на этом "патроне" коротит на массу, плохая изоляция от корпуса. У меня нет багажника такого, но по фото - свет подкапотный.
Поделиться42013-01-10 08:37:26
hottabuch675
обогрев стекла не работает (оторвали левую клему на тены) так что не могу утверждать что ето оно но спасибо за возможный вариант
тоже спсибо за вариант но у меня не предусмотрен свет в багажнике
Поделиться52013-01-10 09:13:16
вот тут вы и не угадали...korvet_t все верно написал.
это плюс, который идет с концевика (сам концевик стоит под правым "ушком" крепления крышки багажника и замыкает цепь когда багажник открыт), а минусом выступает кузов. а между этими железками (к одной из них как раз и подходит земля) вставляется лампочка (такая же как в подкапотном освещении используется).
по крайней мере с завода было задумано так
  и у меня на седане работает именно по такому принципу
Отредактировано DemoNyaKa (2013-01-10 09:15:00)
Поделиться62013-01-10 10:08:22
Тогда где то в схеме короткое замыкание, и с холостым может быть все что угодно, прсто возьми и продергни куда этот провод идет и там сразу все узнаеш.
Поделиться72013-01-10 19:59:40
Это освещение багажника и оно коротит,потому что у тебя прицеплен плюс на массу. Холостой падает потому что нагрузка на генератор увеличивается и мотору тяжелей крутить генератор.
Поделиться82013-01-10 20:02:13
ну наконец то ты чему то тут научился
  пляс заработал , но чуть твою абрукодабру поправлю . а то запутаеш человека
  на первой фотке хорошо видно , пустой контакт под лампочку сидит на массе прям на кузове там же , а вот по проводку идет плюс , как DemoNyaKa и написал из под петли , там концевичек стоит включает выключает , когда багажник закрываеш .
WbDreamer
когда именно у тебя коротит ? когда этот проводок к кузову пытаешся прикрутить ?
 не стоит . просо лампочку  туда поставь , в магазине спроси для освещения номерного знака на 01-07 жигули  или салонной ее обзови .
Поделиться92013-01-10 20:04:10
думаеш , просто не на тот контакт прикручен ? возможно , на фотке не видно
Поделиться102013-01-11 07:38:59
ну я это и имел ввиду
 видимо как-то не так написал просто
Поделиться112013-01-11 08:42:49
спасибо вам большое человеческое, пока ето дело без лампочки, то поезжу с открученным лучше
Отредактировано WbDreamer (2013-01-11 08:43:29)
Поделиться122013-01-11 21:06:25
кстати , сегодня день занимался подсветкой всего вокруг , салона , мототсека багажника , так вот какой то умник в багажнике и движке . на концевик посадил землю , и главное так професионально сделал , проводок с мамой и колечком под саморез где то нашел , но не горело , а тот провод с + что сидел на концевиках закрутил изолентой ирядом кинул , ну естественно не горело не чего , только не въеду , зачем так делал ? посадил все на место , добавил еще ленточек светодиодных , теперб что движек как днем ковырять можно , что с багажника удобней варовать будет
 да и в салоне на заднее стекло вывел ленточку и под печку , включается все как и станционарный салонный свет , тоесть и от дверок и от переключателе на плафоне
Поделиться132013-01-12 07:43:03
кстати , сегодня день занимался подсветкой всего вокруг , салона , мототсека багажника , так вот какой то умник в багажнике и движке . на концевик посадил землю , и главное так професионально сделал , проводок с мамой и колечком под саморез где то нашел , но не горело , а тот провод с + что сидел на концевиках закрутил изолентой ирядом кинул , ну естественно не горело не чего , только не въеду , зачем так делал ? посадил все на место , добавил еще ленточек светодиодных , теперб что движек как днем ковырять можно , что с багажника удобней варовать будет да и в салоне на заднее стекло вывел ленточку и под печку , включается все как и станционарный салонный свет , тоесть и от дверок и от переключателе на плафоне
давно уже хочу так сделать, но я прикинул что светодиодной ленты понадобится на все мои задумки около 3-4 метров... а метр нормальной ленты стоит около 10-15$...все никак не найду денег под это дело
