нужен стартер на варбург 1,3 так как мой не хочет крутить ли хотя бы переднюю часть звоните 0958935518
стартер на 1,3
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться22013-01-19 22:23:15
нужен стартер на варбург 1,3 так как мой не хочет крутить ли хотя бы переднюю часть звоните 0958935518 звонил в днепро дозвонился и больше не получилось
віручайте у кого есть
Поделиться32013-01-20 02:03:39
val-rybalka
С таврии стартер подходит один в один.
Поделиться42013-01-21 01:51:55
сегодня попробую поставить
Поделиться52013-01-23 20:46:56
спасибо всем кто откликнулся поставил с таврии стартер подходит один к одному и ничего до балки не достает
Поделиться62013-01-23 21:17:58
А кто говорил что достаёт?
Поделиться72013-01-23 21:24:26
да все пишут достанет втягуещее до балки а там у меня в ашине зазор до балки 5 см
Поделиться82013-01-23 22:27:29
речь шла о том, я где то на форуме читал, что с таврийским стартером не надо резко сдавать задним ходом на плохих подушках двигателя, так двигатель поднимается и втягивающие достает до балки,так кто то говорил(писал) здесь.
Поделиться92013-01-24 01:20:58
Не надо что бы двигатель откручен был или задняя подушка оборвана,а так хоть резко сдавай,хоть как, ни чего не будет.
Отредактировано Вася 72 (2013-01-24 01:21:22)
Поделиться102013-01-24 15:21:34
если только подушку не оторвет
