Проблема.Помогите решить.
Сообщений 1 страница 30 из 47
Поделиться22013-02-01 19:03:25
Это к Ник-Нику, он их потрошил.
Поделиться32013-02-01 19:09:43
я не присматривался к своей когда разбирал, но я думаю такое трудно согнуть, наверное она такая и есть
Подпись автора
★★★Вартбург 1.3 ЛИМУЗЗЗЗИН ★★★
☆☆☆ Вартбург 1.3 универсал(донор)☆☆☆
Хрен, положенный на мнение окружающих, гарантирует спокойную и счастливую жизнь!
Поделиться42013-02-01 19:14:30
and
Понятно... а как по ощущениям, когда ездил? Короче надо ждать, может кто вкурсе.
Поделиться52013-02-01 19:16:00
по идее рейка должна быть ровной
Поделиться62013-02-01 19:22:47
ну сотрите люфт был на руле изза полиеретановых фтулок. сожрало одну из них. а так недавно купил просто пришла зима и навожу порядки.
нехочу ровнять без причины. Ато назад так несогнуть
Отредактировано and (2013-02-01 19:24:11)
Поделиться72013-02-01 22:19:12
Разпотрошил рейку а там вот вал зогнут
Неоднократно приходилось разбирать эти дела.Зубчатая рейка должна быть ровной.Если она кривая,то возможно увеличению люфта на рулевом колесе.Поровняй(отрихтуй) и все дела.
Поделиться82013-02-02 07:22:40
Очумелые ручки
  а ведь и не задавался такой вопрос. надо бы еще название темы изменить. я когда рулевую разбирал, то к рейки и мысли   не было тот узел разбирать. на мой взгляд там все хорошо.
Поделиться92013-02-03 16:44:31
Всем спасибо за ответы.
Поделиться102013-02-03 21:41:38
а я свою рейку отнёс к дяде токарю: будет востанавливать рул. тяги и точить новые втулки в саму рейку (убрать люфт)
Поделиться112013-02-03 22:15:14
ета операцыя уже зделана . переделаны наконечники+ втулки рейке уже стоят . Процес стал на зубчастой рейке . Завтра на работе буду рихтовать.
Поделиться122013-02-03 23:05:54
and
как или на что наконечники переделал?
Поделиться132013-02-03 23:15:55
наконечники переделал на разборные. оставил старые сухари . нормальные были . ну и немного их подогнал .
Поделиться142013-02-03 23:39:21
фото можно увидеть или уже поставил?
Поделиться152013-02-04 20:07:02
Ок завтра зделаю.
Поделиться162014-01-20 22:13:10
Народ помогитэ,сегодня пол дня просидел в гараже и зря,вчера начало чтото стучать  около заннэго правого колеса,оно и раньше постукивало но не часто и то я был уверин что ето амортизатор,но как окозалось ето не  он.я зняв его проэха по кочках всьоравно стучыт жуть.....ощущениэ как буто глушак бэтса об днище багажника но глушак то з лэва и осмотрев эго я уверин что ето не он.подужки кузова вродэ держутса,рычах и салинблоки тоже эщо норм...может знатоки чота посоветуют??????????
Поделиться172014-01-21 00:58:42
@ANDREY@
смотри колодки, мож летают в барабане, незакреплены
Поделиться182014-01-21 01:38:10
Посмотри хорошо оси рычагов. И в багажнике все проверь,может запаска стучит.
Поделиться192014-01-21 08:58:57
ну и ещё совет: когда слушаешь откуда и чего стучит - слушай стоя снаружи авто
на первый взгляд это смешно, но как показала моя личная практика: если сидеть в авто и пытаться понять откуда идет звук (если конечно звук не в салоне издается), то не факт что удастся на 100% угадать.
вот конкретный пример: у меня у отца в машине над салонным зеркалом заднего вида есть бардачек для очков. как-то поехали с отцом, он за рулем слева - я пассажир справа. слышу с правой стороны что-то постукивает, спрашиваю - он прислушался, и говорит что постукивает наоборот слева. а оказалось, что это очки стучали посередине
так что попроси кого-нибудь порулить и послушай снаружи, или попроси постоять снаружи и послушать с какой стороны шум
Поделиться202014-01-21 10:28:14
@ANDREY@
ну да я думал знять колесо,но звук то глухой как будто молотком ктото стучит,но надо посмотреть,ричаги я пробував монтировкой вродє дєржутса,разьве что попробувать без пружини,єхал я з батєй(з пустим багажником и без мартера) он сидєл слева  и одкрил дверки на ходу и говорит что стучит в калисє,может попозже я скину колєсо и отпишусь.
Поделиться212014-01-21 11:30:22
@ANDREY@
привет ну вопервых сколько сегодня мороза у вас а во вторых посмотри резинки на амортизаторах в низу на рычагах очень обманчивая штука точно они
Поделиться222014-01-21 13:53:04
@ANDREY@
мороз -5но оно и при 0 стучало, пробував єхать вопше без мартера  всьоравно стучит
Поделиться232014-01-21 16:11:34
мороз -5
Хорошо у вас,у нас -15 и ветер.
Поделиться242014-01-21 16:41:49
могут стучать колодки если звук глухой, скорее всего они не зафиксированы(прижаты) и болтаются.
если звук звенящий то стучит распорная планка ручника)
Поделиться252014-01-21 18:44:33
я понимаю о чом ти говориш но звук бил настолько глухой и силний что колотки так стучат не могут,,стучало на верхний фтулке крипления пружини (так мне кажитса).....
Поделиться262014-01-21 21:51:05
попробуй запаска о клыки диском.
Поделиться272014-01-21 22:52:09
NikNik спасибо посмотрю,но врятли ето...
Поделиться282014-01-22 00:34:14
Чтобы узнать точно колодки или нет чуть нажми на тормоз и едь.Если перестало стучать значит колодки.
Поделиться292014-01-22 13:42:40
спасиби за помоч но уже проблему решыл. стучала подушка крипления пружыны с верху
Поделиться302014-02-08 19:00:14
кто нибудь  подскажите, где может треснуть головка и блок?
