Kolya79
в смысле ? с чего ты взял что она треснула ?
Проблема.Помогите решить.
Сообщений 31 страница 47 из 47
Поделиться312014-02-09 09:19:43
Поделиться322014-02-09 16:49:01
свеча и клапан вьіхлопа 1-го цилиндра в тосоле,
Поделиться332014-02-09 18:39:32
вскрытие головы все покажет , что на кофейной гуще гадать ?
Поделиться342014-02-15 11:12:40
не...я не показало (вскрытие показало, что умер от вскрытия). голову привели в идеал и ничего. из сапуна прёт как из выхлопной торубы.
Поделиться352014-02-15 19:00:46
и что там делали ?
Поделиться362014-02-15 20:16:39
1. пропаяли аргоном канальі 2. шлифонули 3.проверили под давлением.
проблемьі: масло подтекает между головкой и прокладкой; на гарячем двигателе прет давление в бачок
Поделиться372014-02-15 23:13:25
поменял прокладку,теперь прет ещё больше, хлопці що ж воно таке?
Поделиться382014-02-16 09:30:25
Павло
читал , что при тюниинге двигателя . плоскость не только головки, но и самого блока проверяют . ты не смотрел , хоть бы металической линейкой ?
Поделиться392014-02-16 10:44:54
Однозначно плоскости кривые головки или блока. Головку смотрел значит блок.
Поделиться402014-02-16 16:28:29
чёт  я совсем не за то подумал
я менял прокладку между крышкой головки и головкой блока, резиновую, вот, старая дубовая была, а через новую прёт ещё больше
Поделиться412014-02-16 18:35:40
була б то проблема в прокладці клапанної кришки
Поделиться422014-02-28 03:20:44
прьівет всем! завел свою "камасутру" !!! вроде ничего, но.... не срабатьівает термодатчик на радиаторе. напрямую замкну - крутит пропеллер. думаю купить новьій, что скажите?
Поделиться432014-02-28 05:23:13
а почему он должен срабатывать? машина перегревается? а так можно и купить, думаю он не дорого стоит
Поделиться442014-02-28 08:55:04
перегревается
Поделиться452014-02-28 12:53:40
тогда меняй! и ещё проверь термостат, может быть в нем проблема. Так же посмотри бочек с охлаждающей жидкостью, не идут ли туда пузыри воздуха (если идут, то все плохо)
Поделиться462014-02-28 22:35:39
 ну ты можеш обнадежить . если термодатчик не работает , то естественно будет перегреваться в пробках особо
купи новый от жигулей  копейки стоит
Отредактировано иваныч (2014-02-28 22:36:16)
Поделиться472014-02-28 23:30:16
уже купил, но ВВП показали "морду лица", завтра куплю новьіе
