Привет всем! Немного раскажу про свой варт.Пару месяцев назад я даже и не знал что это за авто.Была Мазда 323 дизель накрылся движок!Ремонт авто был просто не по карману!Решил поменяться на жигу но ненашол нечего подходящего и мне предложили варт.На говорили что он очень прост в ремонте и запчастей на него полно!Так как он был на ходу и живой кузов я и поменялся ключ в ключ!И началось То проводка месяц просидел над ним! электрики отказались делать пришлось полностью перебирать самому проводку закончил,теперь нужен стартер,Рулевую тягу левую,и незнаю как убрать вибрацию при скорости 80-90км.ну и в процессе всего ремонта еще расскажу все что буду делать!
Варт 89г.
Сообщений 1 страница 30 из 54
Поделиться22013-11-02 22:07:55
Откуда сам?
Поделиться32013-11-02 22:24:18
Так и есть. Поздравляю Ты попал куда надо. Тут и запчасти и все что надо. Вибрация скорей всего от кривых полуосей.
Поделиться42013-11-02 23:58:48
Ты попал
Это точно ( особенно если машину не знаешь )
Поделиться52013-11-03 00:01:49
Я живу в Луганской обл.г.Брянка.
Поделиться62013-11-03 00:11:16
полуосей.
Был интересный момент немного под правили развал вибрация стала чуть меньше!рулевая сильно болтается может из за нее?так как лев колесо руками паворачиваю в лев прав оно шатается а правое на месте!
Поделиться72013-11-03 00:28:26
Ну так наконечники посмотри , рулевую рейку . А вообще если в машинах не очень понимаешь , загани на стенд с лют детектором . И он тебе все покажет . Что менять .
Поделиться82013-11-03 00:40:48
Левую рулевую тягу нужно менять люфтит от самой рейки еще неразберал.Мучаю стартер.В руках работает а на авто через раз заводит.Ощущение как нет зацепления с маховиком.Походу бендекс.Хотя разбирал бендекс рабочий.
Поделиться92013-11-03 00:45:04
VovanMelkiy
такая-же ситуация со стартером. Понять не могу. Только как ты бендикс проверишь на руках, пальцами его не провернёшь, даже если он не исправен. Это только если уже он совсем дрова и крутится во все стороны.
Отредактировано korvet_t (2013-11-03 00:47:26)
Поделиться102013-11-03 00:58:13
зажимал в тиса и пытался прокрутить в одну сторону крутится а в другую не провернеш.а по звуку на машине вроде как нет заципления вообще.я думаю еслиб бендекс проскакивал был бы хоть какой то посторонний треск!?
Поделиться112013-11-03 17:45:09
У меня с треском все в порядке. На трёх стартерах.
Поделиться122013-11-03 20:03:46
тогда в чем причина?Бендекс?А Вил очка может?Мне пришлось переделать с волги?Фоты есть немогу Закинуть так как я общаюсь с телефона!Разберусь закину фото!3-й день мучяюсь неполучается !!!
Поделиться132013-11-03 20:16:44
VovanMelkiy
Для начала отбалансируй колеса,может вибрция и пропадет. На счет стартера может венец на маховике уже изношен и поэтому нет зацепления.
Практически земляк,частенько проезжаю Брянку,на этой неделе два раза был. В Алчевске есть Варт,не его Ты приобрел ?
Поделиться142013-11-03 21:06:17
Ну может на трех стартерах бендикс. Тисками я не проверял. У тебя проще, скорее бендикс не дотягивает. Подложи между бендиксом и его гнездом небольшую прокладку из толстого картона, чтоб рычаг больше был, вылет бендикса дальше и посмотри, может лишняя шайба стоит на кончике оси якоря, в которую бендикс уперается, когда вылазит. Хреново, что каждая проба черевата гемором по снятию и установке стартера, задолбывает. Я пока плюнул на эксперементы, дрынчу когда завожусь, народ смешу. Бывает и сразу заводит, хрен поймешь.
Поделиться152013-11-03 21:11:58
а на венец после этого смотрел?
не додрынкайся что венец прийдётся менять
а то я тоже дринкал, а сейчас даже с новым бендиксом иногда дырчит
Поделиться162013-11-03 21:26:36
Павло
смотрел, не знаю, какой там допуск, явного износа нет.
Поделиться172013-11-03 23:16:07
Свинец тоже смотрел он в норме !Если он только не про вернулся на маховике!Хотя я очень сомневаюсь!
Поделиться182013-11-03 23:23:39
Вася72 !Варт приобрел на Борисовке!А В Алчевске я каждый день работаю не одного варта не встретил!Был както один с Брянки на салатневом знакомился я номер дал и так и забылось!И вроде в перевальске есть только по слухам!
Поделиться192013-11-03 23:29:21
А вот с шайбами нужно попробывать так как их там 3 с сзади якоря и 3 после бендекса тонюсенькие!Поробывать стоит!Спс за совет!
Поделиться202013-11-04 00:33:19
На СТО которое по над трассой на Луганск работает человек у него Варт он там каждый день.
Поделиться212013-11-04 07:09:45
на выезде с Алчевска возле Перевальска?
Поделиться222013-11-05 09:43:56
Да. Если ехать на Луганск,проезжаешь светофор со стрелкой и через метров 300 будет слева по над дорогой СТО. Зовут Андрей.
Поделиться232013-11-05 11:37:59
Спасибо!на выходных дособераю варт наведаюсь к нему!!!
Поделиться252013-11-08 06:19:17
VovanMelkiy, это твой варт? Мне интересно как ты его купил со старыми номерами? Или у вас можно купить машину на номерах не смотря на то, что они старые?
просто сам с такими же катаюсь, но у меня собственник авто не менялся с 92 года а если сейчас его кому-нибудь продать, то номера заставят поменять
Поделиться262013-11-08 06:33:45
Это мой варт!Был в гостях попросил комп фото кинуть!У нас можно покупать доки дали и катайся но лучше переоформить или доверенность от хозяина!
Поделиться272013-11-08 06:52:11
да у нас так же в принципе... даже доверенность отменили. если есть при себе документы, вписан в страховку и машина не числится в розыске - то считай рулишь на законных основаниях. Правда я бы не стал продавать машину без переоформления на нового хозяина (а то это все может потом боком выйти)
Поделиться282013-11-09 09:52:26
Бодрый такой Вартик. Больше бы фоток
Да, только переоформление наших ведер выйдет дороже машины. У нас сейчас помойму вопще ни кто не заморачивается ,на крайняк доверенность делают если машина подороже.
Поделиться292013-11-09 11:58:57
Да нет, не дороже. Сейчас вроде система лояльности работает. Мой знакомый, два месяца назад переоформлял авто, снимал и ставил. Авто было зарегистрировано в другой обл., никуда не ездя снял у нас и поставил у нас на себя. И обошлось ему всё это в 3000грн=375$.
Поделиться302013-11-09 14:02:08
Я свои варты ведрами не считаю . ( вот современные буджетники , это точно ведра с гвоздями и сроком службы пять лет ) А варты по 20лет и более катаются и при качественном уходе еще столько же проездят . КАКИЕ ЖЕ ЭТО ВЕДРА ? Это и есть самая настоящая машина .
