вот моя машина,наконеч я её сфоткал.и сразу вопрос,у меня нет люка на крыше,это такая комплектация или гругая модель?
Вартбург в Днепропетровске
Сообщений 1 страница 30 из 102
Поделиться22009-10-29 10:46:39
пробег у моего марафонца 39т.км,89 года выпуска,я 3 хозяин,потому как машину взял у своего знакомого,а он расказывал что пригнали из-за граници,ну и т.д.,подняв ковры пола нашел манеты бывшей ГДР,почти как амулет храню дома.есть некоторые сколы на краске и шумы в ходовой,планирую перебрать ходовку и найти средства на покраску,насмоттрелся фоток на форуме и захотелось выглядеть красиво.(мечты).
Отредактировано Женя (2009-10-29 10:48:45)
Поделиться32009-10-29 17:38:00
У тебя стандартная комплектация.Люки ставились на люксовую модель "1.3 S"
Поделиться42010-01-15 10:09:45
вот мой новый руль.срезав с родного руля вваренный в него шлиц,можно поставить любой руль,с любого авто.немного токарных работ,загнал под прессом шлиц и застопорил его болтиками для уверенности.
Отредактировано Женя (2010-01-15 10:23:03)
Поделиться52010-01-15 16:16:28
иваныч с кнопок можно управлять магнитахоном,телефоном,даже подогрев руля есть,но надо придумать как всё это дело подключить.а тахометр я поставил с ваз 2106+перенёс на него датчики температуры и топлива.правда пока думаю каким чветом сделать шкалы и чвет подсветки приборов.
Поделиться62010-01-15 16:24:13
иваныч если вам интересно то я выкладывал фотки в (свой тюнинг,тема "тахометр").
Поделиться72010-01-15 21:03:45
пойти по самому простому и дешевому пути . поставить ряд авто реле . и включай выключай что хочеш .удобно
Я думаю ,что проводами с этих кнопок не выйдеш.Скорей всего эти кнопки сенсорные.По-моему должен ещё быть блок,который принимает сигналы с кнопок и распределяет их по каналам (на реле и т.д).Если проводами выйти,то непонятно как тогда руль крутить (я думаю,что там нет кучи контактных колец).
Поделиться82010-01-17 19:21:55
иванычвнутри пусто,выходит два разьема на ленту,с помощью которой моно крутить его как хочешь,она у меня есть но порванная.как саму ленту подлючить я знаю,меня больше беспокоит как это все подключить к магнитоле?
Поделиться92010-03-23 09:34:09
вот поставил жигулёвскую калодку предохранителей,а то родные уже приходилось резиночкой стягивать чтоб не выпадали,мало того чисть не чисть контакты через время окисляются.
Поделиться102010-03-23 13:03:08
я про это давно толкую . у меня же почти так и сделанно . только прикрыть чем то надо обязательно . от брызг. а то у меня месяц под небом полежали . и окисливаться начали . пришлось менять заново
Поделиться112010-03-23 15:51:03
иваныч,а чем вы прикрыли их?,а то занова менять както не хочется!
Поделиться122010-03-23 16:00:59
Заразили этой темой,то-же буду ставить,только в салон в низу слева.Как я понял,проблема с предохранителями на нашем "ближнем востоке" актуальна.На рынке нашел самое дешевое за 50 гривен (в рублях-умножить на 3.5 раза)
Поделиться132010-03-23 18:26:22
Приятно посмотреть! Не то что у некоторых
Поделиться142010-03-23 19:26:05
Приятно посмотреть!
я тоже завидую ( но попробуй накрути так как у меня, да еще что бы работало потом ). но это же не ходовая , так что не страшно . а огнетушитель в багажнике есть .
Отредактировано иваныч (2010-03-23 20:38:40)
Поделиться152010-03-23 20:36:45
НЕ ты понял . у него варт морофонец ! а мой тогда кто ? Я даже не знаю какой я по счету хозяин .
В теме технофлуд смотри фотки ( по колхозному прикрыл , но надежно , на проволочку )
Поделиться162010-04-28 16:02:03
если кому интересно,теперь могу управлять магнитафоном с руля без всяких лент и колец.я всунул в руль пультик с мафона,перепаял кнопочки с руля на пульт и диодик слегка выглядывает из руля и смотрит прямо на маг,вопщем прикольно и удобно.
Отредактировано Женя (2010-04-28 16:13:48)
Поделиться172010-04-28 16:23:28
вот решил сделать задние дисковые тормоза.впринципе не тяжело и не дорого.
Отредактировано Женя (2010-04-28 16:37:17)
Поделиться182010-04-28 16:32:05
Сначала подумал: Во, блин, голь на выдумку сильна, а немного подумав могу сказать: - Ты, просто МОЛОДЕЦ! Действительно прикольное решение!
Поделиться192010-04-28 19:16:18
А ручник
Поделиться202010-04-29 09:15:48
А ручник
есть одна идея,во второе отверстие подведу отдельную магистраль от гтц под руцником
Поделиться212010-04-30 08:59:17
Пыльники поршней суппорта родные?????
нееее,уже давно другие,я нашел косточку стабилизатора со шкода фабия и снял с неё пылькик,он примерно одинакого размера и натянул на поршень,снял со старого пыльника металическое колечко и уплотнил им новый пыльник.пока всё гуд.попробуй подбери с любой другой машины,родные похоже хрен где найдешь.
Поделиться222010-04-30 21:41:20
вот и мои проставочки,наконец дождался!!!
Отредактировано Женя (2010-04-30 21:43:43)
Поделиться232010-05-01 14:20:54
Женя а можеш снять все размеры?
Поделиться242010-05-02 20:42:39
я поищу чертеж и попробую скинуть
Поделиться252010-05-03 21:12:23
Проще было поставить суппорт с иномарки,где уже есть привод ручника .ИМХО
Поделиться262010-05-03 21:13:44
мои проставочки
А где резьбы ? Или там будут шпильки? И ещё ,почему в отверстиях нет конусов под гайки?
Поделиться272010-05-04 11:02:48
еслиб жеш били такие супорта!!!горожу с того что есть под рукой.
Поделиться282010-05-04 11:07:34
резьбы нарежу сам,под болты,у токаря не оказалось мечика 12:1.25,а конуса есть просто их не видно на фото.
Отредактировано Женя (2010-05-04 11:10:56)
Поделиться292010-06-09 16:50:05
а вот и долгожданные диски правда на 13 + установил задние дисковые тормоза,эффект обалденный про вакуумник можно и не думать!!!!
Отредактировано Женя (2010-06-09 17:05:12)
Поделиться302010-06-09 17:06:29
и вот
Отредактировано Женя (2010-06-09 17:11:29)
