Привет, Всем!
Купил термостат на 85 градусов. Цена 11 баксов.
Вот его фотки. Маркировка там же.
Термостат
Сообщений 1 страница 30 из 67
Поделиться12008-02-12 22:58:37
Поделиться22008-02-13 00:54:55
Фото пробую я прикрепить...
Поделиться32008-02-13 00:56:35
и еще пара
Поделиться42008-02-13 21:41:25
Дима, спасибо!
Поделиться52008-02-14 20:13:22
Приветик! Я ставлю такой.
Поделиться62008-02-16 11:20:44
'buzzer' привет. А можно фото его правильной установки на двигателе ?
Поделиться72008-02-18 21:46:31
Привет! Фоток по установке - нет. У меня еще не дошли руки поставить
Поделиться82008-02-18 22:51:11
ВИКТОР, buzzer нам нада как-то встретиться! Даю гарантию 100% что вам будет чего обговорить да и мне заодно поможете советом...
Поделиться92008-02-19 15:10:43
Всем привет. Я всегда ЗА !
Поделиться102008-03-26 22:33:06
Влаштуємо чергову зустріч вартбурговодів Чернівців?
Dima, Виктор, Bilko продає свого Вартбурга. Він купив Ford Taunus.
Отредактировано allsvy (2008-03-26 22:35:50)
Поделиться112008-03-29 18:12:45
allsvy мы уже как-то делали мини-встречу в моем гараже поводом была заменя зубчастого ремня. Я всегда "за", тока скажите где и когда. Проблем я думаю не будет
Поделиться122008-03-31 22:14:15
Якщо щось надумаєте, стукайте на мило.
Поделиться132009-10-06 23:12:33
Ребята где вы купили термостат чиркните дедушка мой извелся!
Поделиться142009-10-06 23:18:28
Да в любом автомагазине для иномарок!Нужно спрашивать термостат от Гольф 2 1.3 Бензин ,на 82 или 84 градуса.
Поделиться152009-10-07 13:27:55
пасибо !
Поделиться162009-10-07 13:35:33
А подскожите где купить или от чего подходит-Комплексный переключатель на руле ,бегунок прерыватель Электронный регулятор генитратора (для зарядки генератора ) черкните если знаете особенности и где можно купит в сАНКТ ПЕТЕРБУРГЕ !
Поделиться172009-10-10 09:04:41
В старом форуме дама писала такой адрес в С-Петербурге,кстати,заодно потом расскажи,живые эти координаты или нет," ул.10-я Советская д.19 кв.36,тел.274-75-71 и мастер Юрий тел.446-85-64 ", если это еще в силе,будем "дружить семьями", я может в Киеве что-нибудь нарою,или на западе.Кстати, по моей проблеме нет никаких идей? На "взаимозаменяемости".
Поделиться182009-10-12 20:11:01
бегунок прерыватель
Подходит от Гольф-2 .Хотя внешне он отличается от родного Вартбургского.Похож на букву Т
Поделиться192009-11-07 17:37:26
Всем привет....решили недавно поменять радиатор, разобрали всё, и оказалось , что у меня небыло термостата.... старый хозяин сказал, что у него с термостатом всегда кипел мотор, по этому он снял его.....сегодня поставили радиатор (ток не знаю с какой он машины..ну явно больше чем родной) и поставили термостат (от москвича, на 80 градусов) проехались гдето километра два....сначало датчик ничего не показывал, потом 50, 70 градусов и дальше не ишел...когда приехали, отец открыл капот, и, пошел пар с расшерительного бачка, короче закипел мотор.Но на датчике было 70 градусов..... в чем же может быть проблема, почему он кипил ??? может гдето завоздушелось, или патрубки не правильно стоят ??? помогите, не знаем что делать.....
Поделиться202009-11-07 17:58:37
По температуре он вроде пойдёт,но конструктивно он не такой как родной Вартбургский.По-моему на нём нету грибка.Может быть Ваш москвичёвский термостат неисправен (вы его проверяли?).Ещё ,есть ли циркуляция тосола на средних оборотах двигателя?Стоит ли клапан на крышке расширительного бачка?
Отредактировано PNEUMANT (2009-11-07 17:59:13)
Поделиться212009-11-07 18:34:14
Проверять, мы его не проверяли...завтра значит нужно будет опять всё разбирать.... а что за клапан ??? в чем его функция ???
и еще один вопрос, что это за насос охлаждающей жидкости ???
Поделиться222009-11-07 18:36:50
а может снять к черту этот термостат и не мучатся ???
Поделиться232009-11-07 19:05:27
На расширительном бачке стоит крышка,под крышкой стоит устройство,в которое встроено 2 клапана.Атмосферный и клапан высокого давления.Вода кипит при 100 градусах,но если она под давлением,то она закипает при более высокой температуре.Вот и получается,если машина стоит в "пробке" и температура превышает 100 градусов,то тосол должен закипеть,а так как стоит клапан и система становится под давление,закипания жидкости не происходит.А лишнее давление потихоньку сбрасывает клапан.Атмосферный клапан служит для того ,что бы при остывании жидкости небыло вакуума в системе.
Отредактировано PNEUMANT (2009-11-07 19:06:57)
Поделиться242009-11-07 19:07:40
Помпа (водяной насос).
Поделиться252009-11-07 19:09:41
Это самое простое.Я думаю нужно найти неисправность! Может ещё виновата прокладка по головкой блока цилиндров и т.д
Поделиться262009-11-08 10:36:55
Как думаешь, с чего нужно начать искать причину ??? с чего бы ты начал ??
Поделиться272009-11-08 13:47:25
У меня тоже вышел из строя термостат, купил от гольфа 84гр. У родного есть отверстие (фото), на новом его нет. Новый работает нормально, в салоне тепло стало. Отверстие это перепускное, а почему на новом его нет? Летом двигатель не будет кипеть?
Отредактировано Серж (2009-11-08 13:48:12)
Поделиться282009-11-08 19:05:55
Поставь нормальный термостат и клапан на расширительный бачок.Посмотри ,есть ли сброс тосола в расширительный бачок с радиатора.
Поделиться292009-11-08 23:43:23
Вот мой термостат...работает.Не могу его оторвать от двигателя,прикипел,свернул два шестигранника.
Поделиться302009-11-08 23:56:17
Болты сначала обстучи молотком,тогда они легче пойдут! Термостат стоит под пластмассовым патрубком.Весь корпус (который на твоём фото) должен подойти от Гольфа-2 .
