Петеварил, поднял, переделал, Вопрос Руль не совпадает с рейкой, прийдётся ставить карданчик, может есть ещё предложения?
И ещё вопросик- можно ли на віворот ставить колёсніе диски, подходит нормально, но может ето ли біть, чемто черевато? Извените за Русский я БАНДЕРОВЕЦ!
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться12009-03-03 21:28:14
Поделиться22009-03-05 22:13:43
проблема решина путём вставляния карданчика от моста мотоцикла МТ, но также наверное можна поставить от руля ВАЗ 2105!
Поделиться32009-03-12 13:48:31
забьіл сказать спасибо за помощь! А как там на щёт виворота дисков?
Поделиться42009-03-12 21:00:35
На диске под гайкой сделан конус.Гайка своим конусом прижимается к конусу диска.Этим достигается большая жёсткость соединения.Если перевернёшь диски, первый кювет -твой
Поделиться52009-03-13 09:45:07
а если с других дискав (плохих) взять повырезать конуса, и приварить к диску?
Поделиться62009-03-13 20:41:42
По моему это не серьёзно.Проще поставить литые диски, через переходные шайбы .
Поделиться72009-03-14 07:25:01
извените, а от куда берутся ети переходные шайбы, может чертёж есть?
Поделиться82009-03-14 18:43:03
Чертежа нет ,т.к переходные шайбы делаются под конкретный диск. Можешь посмотреть мои шайбы Мой Wartburg 1.3 91г.в
Поделиться92009-03-14 18:46:56
Вот фотка из интернета
Поделиться102009-03-14 20:03:47
сипасибо!!!
Поделиться112009-10-04 18:54:55
Проблема с шайбами не решина! Чертёж так и не нашёл, может - готовые где продают?
