Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 1.3 » Вопрос по маслу
Вопрос по маслу
Сообщений 91 страница 120 из 202
мы просто с мужиком в магазине штангелем меряли от ВАЗ 01 резьбу в диаметре 14мм.А тот что у меня стоял на варте 13мм,но это не родной стоял,но закрученый в коробку. не знаю ,это он мерял. :glasses:
у меня тоже не работает выключатель фонарей заднего хода...на форуме было про это, обсуждали уже... у меня бятя много лет назад когда он сломался вывел выключатель под панель (возле ручки открытия капота прицепил)... и днем езжу часто без включения лампочек, и так видно что назад еду :) ну а ночью руками включаю-выключаю... бывало правда и вперед ездил с задними фонарями, но это не смертельно  :rofl:
ну а вообще в той теме что по ссылке Pneumant писал что один в один подходит со Шкоды фаворит (форман), но у нас я таких не нашел на разборах  :dontknow:
у меня тоже не работает выключатель фонарей заднего хода...на форуме было про это, обсуждали уже... у меня бятя много лет назад когда он сломался вывел выключатель под панель (возле ручки открытия капота прицепил)... и днем езжу часто без включения лампочек, и так видно что назад еду  ну а ночью руками включаю-выключаю... бывало правда и вперед ездил с задними фонарями, но это не смертельно
Я не люблю легких путей,они потом со временем тяжелеют.Включил передачу-горит,выключил-не горит;И не надо думать про тумблер,где он!А фаворит тоже древняя,попробуй найти. :tomato:
OLEG_T написал(а):
попробуй найти.
ыот я и не нашел :)
Всем,ПРИВЕТ!!! Всех поздравляю с прошедшим праздником ПАСХИ!!!Решился на поездку 150+150км.,так сказать проверить на прочность.
Некоторыми замечаниями хотел поделиться.Подскажите если 2 зелененькие одновременно горят на температуре,сколько это градусов тосол?На вот такой температуре ,на нейтралке мигает лампочка масла(уровень масла в норме). какие мысли?
у меня если две нижниигорят , то все ннормально , третья надо посматривать . редко бывает . мигать лампочка давления может , плохое масло , старый филтр масла , вроде как глюк такой у некоторых есть в электроннике . ну и самый последний вариант , ну пока о нем не будем  :D
OLEG_T
два зеленых при нынешней температуре за бортом, как по мне - много.Да и вообще, два зеленых, это стремно. Надо бы почистить систему охлождения или радиатор продуть... Ездить то можно, только не далеко желательно. "Вода" не уходит? Может плющить сами датчики давления, по маслу, на рынке стоят в пределах 10 баксов.Но чаще из под них течет масло, чем они брешут.
я вообще если честно по градусам не знаю разделение лампочек... но вторую зеленую видел всего раз в прошлом году, пока 2 часа ехал в пробке со скоростью черепахи... и то как только загорелась включил печку и окна открыл, и в салоне не сильно жалко и движок подостыл  :glasses:
у меня как-то недели 3 назад на скорости 100 моргнул, я газ сбросил и скорость до 90 - он потух... больше я его и не видел во время движения :dontknow:
Масло только поменял, но сзади правая ступица грелась+левая полуось хреновое состояние,и как вариант из-за того что может не включался вентилятор(термостат я еще не проверил).перегреется двигатель,давление масла падает.
А вчера после поездки проверял уровень масла в коробке,Снял колесо ,подложил под рычаг брусок,включить скорость не возможно,начинается вибрация,а правая сторона свободно крутится.Полуось вручную плохо проворачивается. :flag:
OLEG_T
Ехал без спидометра, может дал ему больше чем нужно .Вода в норме.Давление масла на горячую надо мерять.
Как вариант, оно может и само все пройти - еще дать просраться по трассе. А с полуосью надо думать.Может ступица с подшипниками?
или подшибники или тормозной поршень подклинивает
подергай полуось около наружнего и внутреннего шруса , покрути еще подергай, вдругом положении . бить не должно
ДА и это тоже,но скорее внутренняя граната,а вообще чего гадать,буду все пересматривать.
Бьет возле внутреннего шруса мм2.А насчет барабана,скорее всего тормозные колодки труться.спс :disappointed:
такой вопрос... кажется мой движок начал питаться маслом  :canthearyou: в общем, после того как машина простояла на ремонте почти 2 месяца (каталась взад-вперед не дальше 30 метров) когда заводил стучали колпачки или гидрики (не знаю, но кто-то стучал)... через какое-то время переставали... потом стали более длительное время стучать (иногда до 25 минут). решил проверить уровень масла, а он был на min отсечке щупа. я долил почти до максимального (оставалось пара мм), и стучать перестали. через недельку примерно немного опять застучали, но после прогрева стук прошел. я решил опять проверить уровень масла, а он был примерно на середине между max и min на щупе (а заливал почти под максимум). долил опять, проездил ещё около 300 км за неделю, а уровень опять упал, хоть и не сильно.
заранее скажу: книжку читал про то что может съедать от 0,2 до 1 литра на 1000 км. уровень проверял всегда в одном месте (у себя в гараже) и даже если плоскость там не идеально ровная, то измерения все равно должны были совпадать. уровень проверял минут через 10-20 после того как заглушил движок после езды.  :writing:
ну и раньше масло он не ел... :dontknow: а если и ел, то настолько мало, что это было практически незаметно, поскольку менял я его примерно через 7-8 тыщ пробега и уровень ни разу не опускался больше чем на 2-4 мм щупа.
внешний осмотр тоже не выявил явных подтеканий масла, хотя иногда возле заливной крышки появляется немного масла, но там его ооочень мало. так же немного потрескался шланг у маслоотделителя (или как он там правильно зовется) который возле карба, но я подматал лопнувшие места изолентой и сейчас не видно чтобы там были подтеки.
в общем, либо масло где-то утекает но я не вижу где, либо движок его ест  :tired: кто чего скажет по этому поводу? или хрен с ним, доливать по чуть-чуть масла и ездить пока ездит?  :question:
тогда на прогретом движке смотрел или холодном?
да, все разы мерил уровень после езды (точно не скажу, но минимум час по времени).
такой вопрос... кажется мой движок начал питаться маслом   в общем, после того как машина простояла на ремонте почти 2 месяца (каталась взад-вперед не дальше 30 метров) когда заводил стучали колпачки или гидрики (не знаю, но кто-то стучал)... через какое-то время переставали... потом стали более длительное время стучать (иногда до 25 минут). решил проверить уровень масла, а он был на min отсечке щупа. я долил почти до максимального (оставалось пара мм), и стучать перестали. через недельку примерно немного опять застучали, но после прогрева стук прошел. я решил опять проверить уровень масла, а он был примерно на середине между max и min на щупе (а заливал почти под максимум). долил опять, проездил ещё около 300 км за неделю, а уровень опять упал, хоть и не сильно.
ну и раньше масло он не ел...  а если и ел, то настолько мало, что это было практически незаметно, поскольку менял я его примерно через 7-8 тыщ пробега и уровень ни разу не опускался больше чем на 2-4 мм щупа.
в общем, либо масло где-то утекает но я не вижу где, либо движок его ест   кто чего скажет по этому поводу? или хрен с ним, доливать по чуть-чуть масла и ездить пока ездит?
Скорее всего нужно менять кольца на поршнях, там уже большая выработка. а там смотри сам мало ли че, еще двигло запитается маслом и пойдет в разнос, что типа этого http://www.youtube.com/watch?feature=pl … 8SoI7YKr4o
:D .  В разнос может пойти дизель. DemoNyaKa
Причины расхода масла- Поршневые кольца или  Маслосьемные колпачки на клапанах. Если не напрягает постоянно доливать масло и тяга не упала то ездий. Еще бывает забита вентиляция картера,но тогда будет давить масло со всех щелей.
я так понимаю подходят с гольфа?
в том то и дело. что ездит как и раньше, тяга нормальная. ну и не видно чтобы отовсюду лезло  :dontknow:
Заехай к Ц.Ошникам - проверь Ц.АШ именно. всё станет ясно.  :smoke:
И что это даст. Кроме отвоза бабла дядькам с умным видом.DemoNyaKa
Не парься,если тяга не упала. Как свечи начнет закидывать маслом тогда и лезь.А так только полезь и закончится капиталкой движка. Напиши какой расход масла на сколько км. Может просто марку масла сменить.
Отредактировано Вася 72 (2012-11-09 22:26:16)
раньше был почти нулевой. а сейчас точно не знаю, но наверное около 50 гр на 100 км (но это не точно). масло лью Лукойл полусинтетику вот такое
Это конечно много. С выхлопной сизый дым валит? И что резко начало жрать масло или как. Не кипятил машину.У нас этот лукоил не хвалят вопще.
Отредактировано Вася 72 (2012-11-10 11:17:40)
И у нас енто -Г..  *Убийцей Моторов* кличю.  :smoke:
машину не кипятил. дым вроде как обычно идет (прозрачный или около того). ну и раньше вроде не ел масло, а если и ел то ооочень мало. а тут чего-то стало уходить... может конечно бежит просто где-то и я не вижу где, но пока источника утечки не нашел... вот и предположил что кушает. ну а лукойл этот уже лет 5 точно в варта заливаем, если дело в нем то я думаю и раньше бы уже вылезла проблема.
а чего тогда лучше лить? у нас на местном автофоруме писали про лукойл, что вроде неплохое  :dontknow:
может подделка какая попалась, всякое может быть :dontknow:
может и так... ну и все же, какое лучше масло лить в 1.3 (особенно учитывая факт, что зимой бывают холода до -35 и ниже)?
пойди в магазин, скажи что нада к гольфу 2 масло для таких погодных условий и пусть тебе подберут :flag:
Скажите, пожалуйста, в двигатель масло Silver 10w-40 XADO XA20323 подойдет? И на коробку думаю Лукойл ТМ-4 80W-90. Посоветуйте, будет нормально? И сколько нужно лить в двигатель ы в коробку? Заранее спасибо.
Отредактировано Perspectiva (2013-05-30 00:32:42)
