Подходит ли коропка 5-ка с какой-то другой тачки і спидометр на немного побольше а то 140 і конец.
Люблю скорость.
Взаимозаменяемость
Сообщений 691 страница 720 из 1000
Поделиться6912012-10-22 20:36:29
Поделиться6922012-10-22 21:07:07
привет seerah5 ! давно видел твой варт за 6000 $. а на счет коробки ЖЕНЯ ЖЕНЯ с днепра(прав берег) поставил себе 5-ку с гольфа.
Поделиться6932012-10-22 21:33:37
Люблю скорость.
так это тебе машину менять надо , а коробку и оставить можно
Отредактировано иваныч (2012-10-22 21:34:14)
Поделиться6942012-10-22 23:34:53
круто
Поделиться6952012-10-23 04:10:11
Доброго времени суток всем ВАРТОВИКАМ!
привет. хорошего вартика ты себе сделал
если не сложно, то создай тему в этом разделе форума и выложи побольше фото своего варта, ну и расскажи что в нем переделывал и как. думаю многим будет интересно
попробуй тогда герметиком там намазать , а саму рамку кузова смазкой не толсто , когда герметик чуть подсыхать начнет , дверь закрыть и оставить на время высыхания герметика может получится не очень красиво ,( особо если белым герметиком надумаеш делать
) но капать не должно . только не забудь другие двери на замок не ставить , с нутри ремонтируемую дверь открывать легче будет, первый раз
ну этот вариант конечно может помочь, но как-то не оч нравится... к тому же есть от чего поставить новые резинки... вот только как они там крепятся вопрос...КТО МЕНЯЛ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗИНКИ НА ДВЕРЯХ ОТЗОВИСЬ
Поделиться6962012-10-23 16:07:11
привет, на резиновий клей посади, никуда они не денутся, только смазывай хорошенько
Поделиться6972012-10-23 16:24:51
Я до покраса сначала снимал уплотнители с дверей, а потом обратно ставил.
Клеил их на герметик. Наносил герметик в паз на двери, а потом легонько прижимал уплотнитель. Давал два часа выдержки, а потом уже можно и закрывать двери и открывать.
Герметик чёрный, АРР-шный. Который используют для уплотнения швов в авто. Например между крылом и стойкой или в бусах между боковыми панелями. Держится отлично, зубами не отдерёшь. На морозе не ломается, а на солнце не плавится и краска на него нанаосится отлично.
Поделиться6982012-10-23 16:53:11
спасибо. если я правильно понял вот такой имеется ввиду? нужно будет поискать по магазинам
Поделиться6992012-10-23 18:12:35
Именно такой.
Поделиться7002012-10-24 00:19:56
надо ли там что-то переделывать или же подходит без переделок?
Поделиться7012012-10-24 00:29:47
Мне машину менять то не надо, наверно каждый согласится, wart это класс. А тебе давно бы понадобилось сменить рисунок своей бензопилки на что-то солидней.
Поделиться7022012-10-24 03:31:45
про коробку можешь почитать вот тут в теме там много что написано.
Поделиться7032012-10-24 20:26:27
извени брат етот варт не мой.
спасибо
Поделиться7042012-10-24 21:52:52
а мне это надо ? думаеш в аватарке дело ? хотя можно было бы что нибудь забубенить прикольное , как раз сегодня к куму зашел , в соседней деревне
сори за качество , фото с телефона
обрати внимание , бумеры разные .
кстати , кроме названий машин больше и не знаю какие там индексы .
Отредактировано иваныч (2012-10-24 21:54:06)
Поделиться7052012-10-25 08:19:08
хорошо живет кум у тебя...
Поделиться7062012-10-25 19:29:19
Переезжай в ту деревню. Там люди больше зарабатывают. Колхоз миллионер. Кум наверно комбайнер.
Отредактировано Вася 72 (2012-10-25 19:31:22)
Поделиться7072012-10-25 20:30:34
слуга народа , районного мосштаба
и так моя в километре от этой , куда ближе , а доход не на копейку не приблизился
зато мой забор круче будет и прозрачней . мне прятать то нечего , кроме вартов
Поделиться7082012-10-25 22:13:33
слуга народа
Веришь, сразу так и подумал как фотки глянул,ну думаю какой депутат-чиновник. Что ваши,что наши об СТРАНЕ все думают,совсем себя не жалеют. Сейчас само круто быть чиновником, сиди себе ни хрена не делай только взятки в мешки складывай и процент на верх отсылай.
Отредактировано Вася 72 (2012-10-25 22:17:43)
Поделиться7092012-10-27 00:49:15
Поделиться7102012-10-27 12:01:25
привет всем, подскажите от чего можно поставить салентблоки в родные амортизаторы, от нивы подойдут?
Поделиться7112012-10-27 22:49:36
да, но они с двух половинок, ищи целую как на родных.
Поделиться7122012-10-27 22:54:54
а с чего будет целая?
Поделиться7132012-10-27 23:34:38
посмотри резинку , похожую может от стабилизатора жиги или что то типа этого . вставь болт вместо втулки , чтобы свободно крутилось и на нождаке обработай наружний диаметр как тебе надо
Поделиться7142012-10-27 23:38:30
А какая разница что с двух половинок. Зажмется и будет стоять.
Поделиться7152012-10-28 00:54:36
спасибо
Поделиться7162012-10-30 19:29:49
Павло
есть нивовские цельные как из двух половинок
Поделиться7172012-10-30 20:39:20
спасибо за информацыю
Поделиться7182012-10-30 21:03:43
передние-нижние, и задние-верхние моно зажать, а как зажать задние-нижние ?
Поделиться7192012-10-30 21:04:55
и волговские есть цельные.
Поделиться7202012-10-30 22:22:54
Я ставил с половинок на зад на низ. И мортеры сзади жигулевские.
Просто сделал втулку под болт тоже с двух половинок общей длиной чуть меньше чем родная( ну или можно родную разрезать и чуть подкоротить, или вообще просто укоротить втулку немного родную - - вот честно и не припомню как это я сделал
) . При зажиме болт все это дело и сжимает(P.S. - не нужно этого бояться - плоскости под болтом при зажиме были уже замяты и на родных мортерах с родными втулками
Отредактировано nikitakit (2012-10-30 22:24:56)
