Выжимной подходит от Wartburg1.3, и несколько дней назад я мог бы тебе помочь, а сейчас увы, было два выжимных, забрали пару дней назад.
Взаимозаменяемость
Сообщений 871 страница 900 из 1000
Поделиться8732014-11-29 16:13:36
Perspectiva
спасибо, давно надо. Сидения себе не менял?
Поделиться8742014-11-29 20:37:15
Perspectiva
Давно вже замінив передні на фіатовські.
Поделиться8752014-11-29 21:09:43
Perspectiva
размеры не дашь под крепление сидений к полу и от какого фиата? Мне сейчас варить пол.
Поделиться8762014-11-29 22:28:51
Perspectiva
Я не варив пол і нічого не перероблював в кузові. А взяв квадратний профіль і зварив "перехідники" з штатних кріплень в полу на кріплення нових сидінь. І все стало нормально.
Поделиться8772014-11-29 22:56:27
Perspectiva
понял. У меня просто с "нуля" делать, родные сгнили, по этому есть смысл сразу делать посадку под лыжи на фиат сидения.
Поделиться8782014-11-30 00:50:34
Perspectiva
де пропадав?
Поделиться8792014-12-01 08:40:19
так это думаю ещё проще. если сидухи есть, то по месту примерить и сделать
Поделиться8802014-12-01 15:07:51
надо поискать сидения, не знал от чего по габаритам подходит.
Поделиться8812015-02-27 13:35:57
Ещё вопрос по радиатору, наверное к Кексу. Не нравится мне жигулёвский радиатор, есть хороший буржуйский, но без маленького выхода в расширительный бачёк. Т.е. два широких штуцера и посадка под термодатчик. Если сверху на шланге подачи воды в радиатор поставить тройник с третим выходом под диаметр на рвсширительный бачёк, будет такая схема корректно работать?
оно вроде понятно, термостат закрыт, помпа качает, вода поступает в радиатор, шланг в расширительный бак работает как обратка. Потом термостат открывается, вода потоком идёт по большому контуру в двигатель через радиатор. Получается, тройник начнёт работат, как трубка Вентури и высасывать воздух из бачка. Чем это не хорошо?
Отредактировано korvet_t (2015-02-27 14:11:46)
Поделиться8822015-02-27 15:27:23
вопрос не мне конечно , но я думаю , у нас тонкий шланг больше как развоздушка работает , не зря он в самом верху втулен
Отредактировано иваныч (2015-02-27 15:27:31)
Поделиться8832015-02-27 19:01:52
ага, согласен. А завоздушиваться радиатор по идее не должен, по хорошему, если раз развоздушить?
Поделиться8842015-03-06 11:17:05
Здравствуйте. Подскажите, от чего подходят уплотнительные кольца и манжеты на цилиндры переднего суппорта? Вот на этой картинке это номера 3 и 4. http://upforme.ru/uploads/0000/c2/97/11094-1-f.jpg
Заранее всем спасибо.
Поделиться8852015-03-06 12:58:22
если я правильно помню, то от москвича ставят
вот в этой теме про переборку суппортов почитай
Поделиться8862015-03-06 13:16:44
Большое спасибо
Поделиться8872015-03-06 14:31:21
Здравствуйте. Подскажите, от чего подходят уплотнительные кольца и манжеты на цилиндры переднего суппорта? Вот на этой картинке это номера 3 и 4. http://wartburg.clanbb.ru/uploads/0000/ … 94-1-f.jpg
Це рідний ремкомплект.
Поделиться8882015-03-06 19:22:40
Perspectiva
привет я все поставил с москвича 412 подошло все и пыльники стали езжу уже 4 года
Поделиться8892015-04-02 23:01:45
от чего подходят саленблоки верхний передний рычаг ..гдето пролетало но не помню
Поделиться8902015-04-02 23:44:29
Да точно пролетало АЖ С КАРТИНКАМИ
Поделиться8912015-04-03 07:28:13
леньтяй! полистай странички, и вообщето в другой теме есть.
Поделиться8942015-04-13 20:07:59
Дорого времени суток!
Маслосъемные колпачки от чего подходят, или только оригинал?
Поделиться8952015-04-13 21:47:25
Дорого времени суток!Маслосъемные колпачки от чего подходят, или только оригинал?
Где-то писали что подходят и от "лады-08" и от Фльксвагена - Пассата, с двигателем 1,6. Замеряешь диаметр своего клапана и Фольксвагеновского и принимаешь решение.
Поделиться8962015-04-13 23:30:25
a_n_h
заруби себе на носу
. по двигателю , заходишь в магазин и туфлёй по прилавку . мне от ГоЛЬФ 2 дайте . подходит ВСЁ по ДВИЖКУ !!!!!
Отредактировано иваныч (2015-04-13 23:30:50)
Поделиться8972015-04-14 00:09:32
А если продаван отвечает нет в наличии . Снимаещь кованный сапог и по голове продавану
Поделиться8982015-04-14 06:29:42
не помню где писали, но тут на форуме вроде проскакивало что от Газели ещё подходит... или от ВАЗа какого-то... кароче, поиск в помощь!
хотя смысл изобретать, если от Гольфа точно подходят и стоят не дорого
Отредактировано DemoNyaKa (2015-04-14 06:30:06)
Поделиться8992015-04-25 21:22:49
от Газели подходят гидрики, а маслосъемные от жигулятора стали как родные.
Поделиться9002015-04-25 22:56:41
они бы еще и работали, как родные
